Szeretném a segítségeteket kérni. Sajnos nem jövök rá, hogy miért nem lehet beállítani a PIC (24EP512GU810) az elsődleges oszcillátorról (8MHz) üzemeljen és a Timer1 pedig a másodlagos oszcillátorról. (32.768KHz). „OSCCONbits.LPOSCEN = 1” utasítás nem kapcsolja be a másodlagos oszcillátort. A Timer1 kizárólag a belső óráról hajlandó működni „T1CONbits.TCS = 0” ha átállítom „T1CONbits.TCS = 1;” akkor nem számol a Timer1. Ami érthető mert nem is rezeg a SOSC.(megmértem). Sajnos nem tudom miért nem kacsol be a másodlagos oszcillátor az „OSCCONbits.LPOSCEN = 1” utasításra. ![]()
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2016
Az unlock sequence futtatva van elotte? Nem ertek a C-hez, de nem latom ezt.
Ezeknel nem lehet csak ugy beleirni az osccon regiszterbe, mint egy nyolcbitesnel. Elotte kikodolod, irsz bele majd lezarod. Es ha megnezed, a reset erteke az LPOSCEN-nek 0
Nagyon köszönöm a segítségedet. ![]() Az unlock sequence oldotta meg a problémát. ![]() Nem tűnt fel OSSCON LOCK bitje alapból 1-be van. Annyira a problémára koncentráltam, hogy még az órakvarcot is kicseréltem. ![]() Amint megemlítetted „unlock sequence” futtatását „minden” megvilágosodott. Még egyszer nagyon köszönöm.
Egy kis érdekesség.
I2C-nél a "Slew Rate Control" bekapcsolása csökkenti a vonalon lévő négyszög meredekségét, ezáltal nem lesznek mindenféle nemkívánatos zajok. Neten találtam róla egy elég beszédes képet: Bővebben: Link Szerk.: high-speed módnál van csak jelentősége. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2016
Korábban letölthető volt a Microchip honlapjáról a C18, C30 és C32 fordítók linuxos változata. Mostanra, sajnos, eltüntették onnan. Ha valakinek még megvolnának lementve, akkor kérem, hogy keressen meg privátban!
Egyébként ebben a hozzászólásomban írtam le, hogy pl. a C18-at hogyan lehet parancssorból használni. A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2016
Az mcc18 nem resze az xc8 csomagnak? Vagy nem azt keresed?
Vannak windowsos c18,30,32 is. Wine alatt elvileg futniuk kell. Ha segítség, dobok fel fordító scripteket forráskódól a hex-et megcsinálni / beégetni.
Köszönöm, de nem a windowsos verziókat keresem (azok itt vannak a gépemen), hanem a natív linuxos verziókat.
Ami biztos, hogy a gcc az m4k-t targeteli, tehat PIC32-re van nativ C fordito Linux-on. Es mivel a C30 es C32 is gcc-ből készült, a mikrocsip köteles a forrást szabadon hozzáférhetővé tenni.
Meg is tette, csak jól elásta:
Homepage / Design support / Development tools / MpLabX IDE oldalon az "Archived downloads" fülön szerepelnek sok-sok egyéb, hasznos tétel között.
Pontosan mi a kulonbseg a C18 es a MPLAB C18 kozott?
Nekem ubuntu alatt mcc18 neven fut es ez ott van az XC8 csomagban, letoltheto.
Elméletileg az mcc18 ugyanaz, mint a C18 fordító. De a gyakorlatban ez az XC8-cal települő valamiért mégsem teljesen ugyanaz... Nem volt még időm alaposabban megnézni, de a szokásos mcc18 --help-config -p18f4550 nem akart működni.
Idézet: „Nem volt még időm alaposabban megnézni, de a szokásos mcc18 --help-config -p18f4550 nem akart működni.” A "mcc18 --help-config -p18f4550" nem is fog, de a "mcc18 --help -config -p18f4550" működik (xc8 V1.33).
A --help-config es a --help -config nem ugyanaz. A --help utan amugy mindent kidob, tehat barmit irhatsz
![]() Ettol eltekintve a fordito fordit, ahogy kell, igaz en csak egy relative rovid, egyszeru forrassal probaltam. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2016
Idézet: „A "mcc18 --help-config -p18f4550" nem is fog” A "rendes" mcc18 esetében természetesen működik (Linux alatt is), ezzel kérdezem le a konfigurációs beállítási lehetőségeket.
Bocsánat, de csak azt vettem észre, hogy a --help-config csak hibajelzést ad.
Jobban megnézve, az XC8 PIC18 része inkább a Hi-Tech picc18 -jára hasonlít, még a --help-config -ra adott hibajelzése is ugyan az. Az EEPROM kezelésére is ugyanazt a módszert használják:
Segítségre lenne szükségem,olyan embert keresek,aki ért az elekronikához-mechatronikához! Évek óta építek egy 3 tengelyen mozgó cockpitet,de nem tudom a mozgását gatyába rázni. Szeged vagy vonzáskörzetéből lenne a legjobb. Köszönöm,Tamás.
Ubuntu alatt szeretnék PIC24-est programozni assemblyben, de a C30-as fordítót nem tudom feltenni mivel csak windowsra van, az XC16-ot meg hiába teszem fel nem tudom beállítani, hogy assembly kóddal dolgozzon. Tudtok esetleg olyan assmebly fordítót linuxon amivel lehet PIC24-es mikrovezérlőre assemblyben programot írni?
A wine-t próbáltad már a fordítókhoz? Ha mást nem, telepíteni sandboxban egy full win-t, illetve biztos vannak os image-ek készen is.
Ha egy mód van rá akkor nem szeretnék wine-al és virtuális géppel szórakozni, de ha más nem lesz akkor lehet feldobok egy windowst és dolgozom azon. Nem tudom miért hagyták ki a microchipék az asm30-at. Elég érdekes, hogy az mpasm még mindig benne van. Na meg hogy nincs egy normális ingyenes C fordító a picekhez.
MPLAB X alatt ne az ASM30-at akard használni, hanem az XC16-ot, ami a C-t és az Assemblyt is támogatja! Én is azt használom. A projektedhez pedig add hozzá a Linker és Include állományokat (vagy add meg az elérési útjukat), azok nélkül nem annyira fogja lefordítani a programodat!
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2016
Hogyan tudok XC16-os fordítóval lefordítani egy assembly kódot? Mert én próbáltam de nem akart menni. Létrehoztam az MPLAB-ban egy új projektet és egy .s nevezetű fájlt amiben a kódot írom. A projektet amikor létrehoztam akkor a fordítónak az XC16-ot választottam. Esetleg privátban tudnál segíteni hogyan tudom megcsinálni?
Tudnál képet mellékelni a létrehozott projektről, ill. arról hogy fordításnál milyen hibát dob ki?
Idézet: „de a C30-as fordítót nem tudom feltenni mivel csak windowsra van” Ott van C30 linuxos változata az orrod előtt!
A fordítókkal kapcsolatos problémák mindig úgy kezdődnek, hogy valaki elkezd az XC-vel vacakolni. Tudnám, miért olyan jó az, hogy a régi kiforrott környezetet sutba kelljen érte dobni?
Köszönöm a linkeket. A Microchip oldaláról már levették a linuxos C30-at és én csak ott kerestem. De ha meg lehet oldani az XC16-al akkor inkább azt fogom használni.
Zsora: ha otthon leszek megpróbálom még egyszer és ha nem fog menni teszek fel képet a hibáról.
Mert sokkal kényelmesebb és felhasználóbarátabb, a mai kor követelményeinek jobban megfelelő. (Na persze itt nem a lassú futtatókörnyezetre gondolok...
)Én is a régi MPLAB-bal kezdtem anno, de miután kipróbáltam az X-et, már nem is akartam visszatérni a régire. Pláne hogy használok/-tam mellette Visual Studio ill. Micro Basic fejlesztőrendszereket, és láttam azok (jobb) képességeit is. Felesleges annyira ragaszkodni a régi megszokott dolgokhoz! Én is ilyen maradi voltam, de idővel rá kellett jönnöm hogy csak magamat szívatom vele. Az MPLAB X 1.xx-es verzióiban még voltak kellemetlen hibák, de a 2.xx-estől már elég használható. Én a régi MPLAB 8-ast már nem ajánlom senkinek, aki most kezd el foglalkozni a dologgal. edison14: Örülök neki! A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2016
