Sziasztok! Egy vályogházról lenne szó! Télre magára maradt a viskó azt a hétvégén volt időm megnézni mi a helyzet vele. Ekkor vettem észre hogy átnedvesedtek a falak!
Ki kéne szárítani, gondoltam elektroozmózissal lehetne valamit kezdeni... De nem tudom milyen feszűltséggel kéne megpróbálni. Vagy esetleg vízbontással? Azzal talán még sem mert az lehet túl költséges lenne... meg talán robbanásveszélyes is! Próbálkozott már valaki ilyennel? Heggesztő trafóval csináltam egy próbát egy nedves földel teli vödőrben: minden jól ment egészen addig amig az elektróda körűl meg nem száradt a föld...
Fúrjál a falba 10-es jukakat a lábazat ölé a vizszinttől kb 20 fokban 20 cm enként ez a legegyszerűbb
most hagyd ki az elektronikát ! Ha kiszáradt majd bejavítod De ne cementtel hanem gipsszel . Vagy még egy javaslat : lehet kapni légszárító készüléket Kb 50000 ért és az biztosan szárít ! Idézet: „Heggesztő trafóval csináltam” Szerintem kicsit túllőttél a célon.. Csak tipp: Valami egyszerű 10V körüli dugasztáppal próbáld újra. 1W sem kell neki. Ez nem ötperces hanem több hónapos időre szóló feladat. A falba sűrűn fúrt lukakba felváltva téve a két kivezetésre kötött fémrudakat.. Idézet: „amig az elektróda körűl meg nem száradt a föld” nem az volt a cél hogy megszáradjon?? akkor sikeres volt.. csak sűrűn kell furkálni.
Ahogy írtad.
Csak annyi hogy alacsony feszültség mellet lassabban jön ki a víz így szépen egyenletesen fog száradni, lesz ideje hogy a falban lévő víz átvándoroljon az "elektródák" körüli száraz területre. A hegesztőtrafó ezért is volt nem megfelelő mert az gyorsan kiszárította a környéket maga körül. "csak sűrűn kell furkálni" < Nemhiszem hogy sajtot akar csinálni a házból Amugy szerintem a melegítés és a vízmegkötő anyagok használata valamivel barátságosabb megoldásnak tűnik. Vannak farnkó elektromos víz megkötő készülékek is.>
Gyújtsd fel a házat ozt elpárolog a víz
Köszönjük Emese, de mostmár menj aludni!
szia.
igaz nem elektromos de müködik a dolog. a neve: száritovakolat. müködése: nedvesség hatására hötképez és ezáltal elpárolog a viz,nedvesség. Bővebben: Link üdv Sergei
Oké! Köszönöm a hozzászólásokat! Még Emesének is... Tényleg Emese, szárítsd már meg az általad javasolt módszereddel a hajad!
http://www.falszigeteles.info/images/video.avi azt hiszem ez lesz a megoldás... vagy ilyesmi...
A probléma bonyolultabb mint első látásra tűnik!
Sok infót találsz itt: Link
Téma megoldva... ház :yes: bontva, szigetekve újra építve...
Még ugyan nincs itt a tél, de már ideje elkezdenem aggódni, hogy idén milyen módszerrel próbáljam meggátolni a házamban a falak felvizesedését. Találtam egy kecsegtető cikket, de egyéb hiteles támpont híján bizalmatlan vagyok ezzel szemben. Kérlek benneteket, nézzétek meg a linket és ha esélyes a dolog, illetve benneteket is érdekel a téma, akkor fejlesszünk közösen egy ilyen rendszert mindannyiunk megelégedésére. Köszönöm szépen a figyelmet! Íme a link: Vizesedő falak szárítása elektrokémiai módszerrel googa
Üdv ! 1972-ben csináltunk egy templom falával mert nagy esőnél felázott.8mm fúróval teljesen át lett fúrva a fal 10-12 cmm-enként egész a nedvesség hosszában, mindegyik lukban egy 8-as köracél be lett ütve ágy hogy 5 cm-rel rövidebb mint a fal vastagság.és mindet másodikat egy hosszú vizszintesen odahelyezett 10 mm köracélhoz hegesztettük belülről, kivűl ugyanezt a maradékkal és be lett vakolva, egy villanyszerelő csinált egy olyan trafót,nagyon nehéz volt kb 80-90 kg 10x10 cm vasmag,az egyik oszlopon 800 menet primer volt a szekünderen mint a ponthegesztőnek 6-8 menet körűl 8x40mm réz sinből ,a szekunder rá lett csatlakozva a falban levő két 10-es köracélra. induláskor fogyasztott szépen de ahogy kiszéradt abban a pillanatban nem volt terhelés csak üresjáratit fogyasztott. A Pap azt mondta nem volt veszélyes a fogyasztása. de hogy mennyi volt azt nem tudom,üdv oszkár
Üdv ! Újra itt annyit még elfelejtettem,hogy mindössze 2 volt körül és 800-1000 Amper körül funcionált,és ha hirtelen felázott a nagy esőnél és 2,5 Kw alatt üzemeit maximum,és azért volt 800 a primertekercs hogy üres járatban ne vegyen fel sokat. Üdv Oszkár
