Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   802 / 1217
(#) diablo válasza pompidu hozzászólására (») Máj 28, 2016 /
A TXB0108 automatikus irány érzékeléssel rendelkezik. Kisebbet nem kerestem.
(#) Elektro.on hozzászólása Máj 30, 2016 /
Tudom senki sem kérdezte de azért én válaszolok.
Igazából találtam egy hasznos linket kezdőknek MikroC -hez.
Led villogtatástól PWM -en át LCD kezelésig sok minden.
Itt megtaláljátok.
(#) icserny válasza Elektro.on hozzászólására (») Máj 30, 2016 / 1
Azért ezeket a könyveket is érdemes megnézni! Ha nem is mind, de néhányuk online (és ingyen) olvasható.
(#) patrik81 hozzászólása Máj 30, 2016 /
Ha ezt a programot írtam,és az RB5-ös lábat 5V-ra kötöttem,akkor RC0 nem "1" lesz?
  1. #include <xc.h> //pic16f690
  2. #pragma config FOSC = INTRCCLK
  3.
  4. void main()
  5. {
  6.     ANSEL=ANSELH=TRISC = 0;
  7.     PORTC = 0;
  8.     SPBRG = 51; //9600 bps
  9.     RCSTA = 0x90;
  10.     while(!RCIF);
  11.     PORTC = RCREG;
  12.     while(1);
  13. }
(#) cross51 válasza patrik81 hozzászólására (») Máj 30, 2016 /
Nem a PORTC az RCREG tartalmával lesz egyenlő, ha UARTon érkezik adat.
(#) patrik81 válasza cross51 hozzászólására (») Máj 31, 2016 /
Oké,hogy az RCREG tartalmát írja ki a PORTC-re,de az RCREG-et nem állítja be az RB5-ös láb?
(#) Hp41C válasza patrik81 hozzászólására (») Máj 31, 2016 /
Egy kis olvasnivaló. Megfejtés: Az USART a start bitre vár.
(#) cross51 válasza patrik81 hozzászólására (») Máj 31, 2016 /
Félreértettem a kérdésedet arra gondoltam, hogy mondjuk egy nyomógomb akar lenni az RB5-ön az RX láb valóban az RB5-ön van, ha törölted az analóg bemenetet és bemenetre állítottad és valamilyen adat érkezik akkor a PORTC = a soros adattal(RCREG).
Szerk.:
És igen az RB5 "állítja be" az RCREG-et.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2016
(#) zenetom válasza patrik81 hozzászólására (») Máj 31, 2016 /
Ahhoz, hogy soros adatot fogadjon, detektálnia kell egy start bitet Bővebben: Link.
Van egy sanda gyanúm, hogy a program így a while(!RCIF) résznél végtelen ciklusba kerül. Mármint ha az RB5 fixen fel van húzva.
(#) zenetom válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 31, 2016 /
Ejj, megelőztél.
(#) patrik81 válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 31, 2016 /
A start fix ideig tart?Mert én kapcsolgatom a saját sebességemmel,mégsem történik semmi.Sőt az egész nyolc bites adat küldés is?
Igen,egy kapcsoló van rajta,5V-ot és GND-t kapcsolgat.
(#) patrik81 válasza patrik81 hozzászólására (») Máj 31, 2016 /
Vagy lehet jó a kapcsolás is,meg a program is,csak lassan kapcsolgatok,és így a start után mind a 8 bit "0"?
9600-as baudon nagyjából 1ms-os sebességgel kéne nyomkodnod a gombot állítsd be 110-re és akkor egy adathossz nagyjából 90ms olyan sebességgel meg már ki tudsz hozni valamit.
De egyébként igen a start és minden adat bit ugyanolyan hosszú.
(#) don_peter hozzászólása Jún 1, 2016 /
Srácok lehet butaságot kérdezek: Hogy tudok ellenállást mérni PIC-el?
Lenne egy olyan hőszenzorom ami hőre változata az ellenállását.
De nincs ötletem, hogy miképpen tudnám ezt mérni.
Előre is köszi.
(#) nedudgi válasza don_peter hozzászólására (») Jún 1, 2016 / 1
Ha jól emlékszem, az I=U/R képletet felhasználva megoldható a dolog. Akkora áramot kell ráengedni, hogy az elképzelhető hőmérséklettartományba kerüljön a rajta eső feszültség.
(#) zenetom válasza don_peter hozzászólására (») Jún 1, 2016 / 1
Feszosztót képezel vele, és méred a rajta (vagy másik tagon) eső feszültséget. Most így hirtelen ez jutott eszembe.
(#) don_peter válasza zenetom hozzászólására (») Jún 1, 2016 /
Azt hiszem ez az ötlet lesz a jó..
(#) Zsora válasza don_peter hozzászólására (») Jún 1, 2016 /
Az ellenálláson eső feszültség vagy az átfolyó áram (a kapcsolástól függően) arányos lesz (nem feltétlenül egyenesen, ill. lineárisan) a hőmérséklettel. Szükség lehet még a mért jel erősítésére, amit leginkább differenciális bemenetű (műveleti) erősítővel tehetsz meg.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2016
(#) Bakman válasza don_peter hozzászólására (») Jún 1, 2016 /
Hőre változó ellenállások (NTC, PTC) nem lineárisan változtatják az értéküket a hőmérséklet függvényében.
(#) kaito83 hozzászólása Jún 1, 2016 /
Újfent kérdésem lenne, adott egy motorvezérlő elektronika és egy kézi-vezérlő. A motorvezérlő PIC-jében elszállt a program sikerült felprogramoznom a PIC-et ICSP móddal, de nem kommunikál.
VERIFY-OK, kérdésem az lenne, hogy attól még lehet e PIC hibás hogy a programozás sikeres volt.
(#) nedudgi válasza kaito83 hozzászólására (») Jún 1, 2016 /
Lehet hibás a PIC, de biztos, hogy jó tartalmat égettél bele? Ha egy védett tartalmat olvastál ki, annak az eredménye csupa 0x00, amit sikeresen be lehet égetni, de nem csinál semmit.
(#) kaito83 hozzászólása Jún 2, 2016 /
Nem volt benne semmi mert volt egy zárlat és semmit nem tartalmazott és Skywatcher-től kaptam a HEX file-t most ki is tudom olvasni amit beleégettem csak nem kommunikál minden esetre akkor most jön a forrasztgatás mert rendeltem biztonság kedvéért PIC-et is.
(#) don_peter válasza Bakman hozzászólására (») Jún 2, 2016 /
Igen-igen, köszi srácok.
Van egy táblázat az ellenállás változásáról, innen kellene megoldanom a számolást, hogy automatikus legyen.
Zsora: köszi..
Csatoltam egy képet, hogy oldottam meg a mérést.
Jelenleg így működik, egy táblázatot készítve.
De lehet jobb lenne egy számolás, ami minden frissülésnél újra számolja.
Infó róla: Bővebben: Temperature Sensor 10K NTC
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2016
(#) Elektro.on válasza don_peter hozzászólására (») Jún 2, 2016 /
Számíts rá, hogy a mért értéked ide oda ugrál majd. Programból kell ki simogatnod.
Én is próbáltam korábban ntc vel is és LM35 -el is. Az LM35 folyamatosan ugrált +/-0.5C fokot és néha belecsúszott 10 C -fok hiba is.
De ha igazán szép mérési eredményeket szeretnél én a DS18B20 ast javaslom.
(#) Zsora válasza don_peter hozzászólására (») Jún 2, 2016 /
Én az alábbi elrendezésre gondoltam:
Rx a hőmérő ellenállás és a műveleti erősítő kimenetére megy az A/D átalakító.
(#) don_peter válasza Elektro.on hozzászólására (») Jún 2, 2016 /
Beépített a hőmérő a motorba, nem tudom cserélni.
Ez van, ezt kell használnom.
(#) nagym6 válasza don_peter hozzászólására (») Jún 2, 2016 /
Ha van statisztikai számításokat tudó számológéped -vagy pc progi-, ott beviszed a táblázat adatait, és előállítja a képletet -regressziós számítás- amivel megvan a mérésadathoz tartozó érték. Nem kell nagy táblázat, ahol eleve a köztes értékek sincsenek meg.
Ha fixen a motorban van akkor viszont a PIC védelme érdekében mindenképpen figyelembe venném Zsora hozzászólását.
(#) giskard hozzászólása Jún 2, 2016 /
PIC16F sorozatnál megoldható e valamilyen trükkel, hogy megszakításból visszatéréskor ne az elugrás helyére, hanem egy általam meghatározott helyre térjen vissza ?
Következő: »»   802 / 1217
