Üdv mindenkinek!!
Szeretnék építeni egy elöerösítöt,nézelödtem a topicok között de ilyen témával nem találkoztam. Az elöerösitöt egy TDA 7462 es audió processzor-al szeretném megvalósítani az adatlapját megtaláltam a datasheet oldalán,az lenne a kérdésem hogy milyen minöségü elöerösitöt lehetne ezzel az Ic vel építeni? Ha jól tudom ehez mikrokontrolleres vezérlés szükséges? ha jól tudom esetleg az erösitö távirányitását is meg lehetne oldani? az elöerösitöt ugy szeretném megoldani hogy sztereóban és sub módban is tudjam használni a végfokot amit hajtok az elöerösitövel! Egyenlöre egyi érdekelne. elöre is köszönöm a hozzászólásokat!! Üdv mindenkinek!!
Legalább a címet írhattad volna helyesen..
Jó ok nem a helyesírás az erősségem de itt most nem ez a fontos.Nyelvböl nem voltam valami jó,inkább a fizika érdekelt
Senkinek sincs ötlete?
Esetleg lehet valahol kapni olyan ic-t amin van mély,magas,loudness szabályozási lehetöség? Ja és van rajta Subwoofer kimenet? Elöre is köszönöm a válaszokat!! Szép napot!!
Köszi a rajzokat!
Kiindulásnak sztem jó lessz,de valahogy nem lehetne összeépíteni hogy a hangerőt a sub szürőnél is tudjam állítani? Milyen minőségü elöerősítők ezek?megépitetted őket? Az lenne a legjobb ha a hangszinszabályozós elöerősítö loudness funkcióját is ki tudnám használni és ugy küldeni rá a jeleket a sub szürőre,lehetséges lenne ez valahogy? Elöre is köszönöm a válaszod!! Üdv!!
halihó! nekem van egy uPC1892 es microprofesszorom amibő össze lehet állítani egy előerősitőt. van rajta mély, magas, hangerő, balance, meg még dolog.
Négy kimenete van: bal, jobb, hátsó, jobb+bal(subwooferhez) És sztereó bemenettel műxik. +12V kell neki. Sztem egy kis türelemmel és próbálkozással egész jo előerősítőt össze lehetne dobni belőle. Nem árt előtte egy próbapanelt készíteni amin kiokoskodod hogy mit hogyan kell vátoztatni. én 3 vagy 4x építettem meg aztán elfogyott a türelmem Nah mind1 ha gondolod nézd meg. Asszem 1500 körül van egy ilyen ic. Jó szorakozást!
köszi a rajzot!
Ehez az Ic haz ha jól látom nem kell mikroprocesszoros vezérlés.? Egy kis házimozi hoz fel lehetne használni a kapcsolást ![]() neked nem müködött?Azt irtad hogy megépitetted. Mi volt vele a baj? Üdv!!
Nem építettem meg őket, ha véleményekre vagy kiváncsi ott van az LM1036-al foglalkozó topic. Üdv és sok sikert!
Köszi mégegyszer a rajzokat!!
megnézem az emlitett topicot! Üdv!!
Esetleg nem tud valaki olyan ic-t vagy kapcsolást aminek van sub kimenete is?
Tehát olyan áramkört szeretnéképiteni elöerösítönek,hogy tudjam szabályozni a hangerőt függetlenül hogy a sub vagy a stereo kimenetet használom legyen rajta basszus és magas szabályozás ez a sztereo csatornához,loudness kapcsoló és szabályozó ez mindkét csatornához és a sub csatornához egy változtatható subwoofer aluláteresztö szürö. csak enyi ![]() Egyáltalán van ilyen áramkör? A Tda 7462 ilyen áramkör elvileg de ahoz mikroprocesszoros vezérlés kell és nem tudok semmit a hangminőségéröl és hogy egyáltalán müködöképes lenne-e?! elöre is köszi a hozzászólásokat! Üdv mindenkinek!!
Helo! ennek az ic-nek az adatlapjába az van írva hogy matrix surround sound processor. Megépítettem és a hangerőszabályzó ha jól emléxem nem az összes kimenetet állította, meg kicsit torzított. Mert ugye van külön volume meg van R+L Volume (ami a mélyládának jo lenne). Egyszer meg a panelon lehetett tervezési hiba.
de amugy működött. Üdv
Szia!!
Köszi a hozzászólást,azt mondod kicsit torzított?a loudness funkció müködött a subwoofer kimeneten is? Én is ezt szeretném megépíteni egy végfok előerösítöjének Nehéz volt megépíteni? addig is köszi a segítséget!! Üdv!!
haliho! azt nem néztem hogy a kapcsolók minden kimenetet állítottak e. Annyira nem nehéz megépíteni.
Az egyetlen bökkenő hogy az ic 30lábú és 1,7mm a lábtávolság. Amuyg a kapcsolók vmi mod kapcsolók amiknek közük van az effect nevű potihoz. Nem egészen vágom hogy mit értessz a loudness kapcsoló alatt. üdv.
ha jól tudom van rajta loudness funkció is?!
és azt akarom kérdezni hogy a loudness funkció a subwoofer csatornára is vonatkozik vagy csak a front,rear csatornára? amugy az értékek állitását hogyan oldottad meg? Milyen potit használtál? vagy nyomógombokat használtál?
nyák rajzot honnan szereztél a kapcsoláshoz?
Szerintem én is megépítem ezt a kapcsolást mivel nem tudok jobbat aminek van sub kimenete is ![]() Köszi h megosztottad a tapasztalataidat!! Üdv
Üdv!!
Eszembe jutott hogy az autórádiók vezérlése is valami mikrokontrolleres dologgal lehet megoldva,sőt a mini HIFI-kben is találkoztam ilyen megoldással. az lenne a kérdésem hogy lehetne ilyen kapcsolást valahonnan szerezni? Vagy esetleg gyári kapcsolásból megépíteni ezt a részét és beépíteni előerösítönek egy végfokba? Elöre is köszönöm a hozzászólásokat!! Üdv mindenkinek!
Autórádiókban gyakran a TDA7318 szokott lenni. Ezt vezérli a proci. Itt is szó esett róla. Az adatlapjában bennevan minden, amit tudni kell a vezérléséről. Egy PIC-el megoldható, csak kell némi ismeret hozzá.
köszi megnézem a topicot
![]() Nekem olyan előfok kéne mint a tda 7462 mert van benne loudness és van sub-kimenete is,csak az a baj h nem nagyon lehet kapni ![]() Üdv!!
Most nézem a TDA7462 adatlapját.
Szóval félreértettelek, azt hittem, hogy olyan előfokot keresel, ami procival vezérelhető, de most látom, hogy neked maga a vezérlő proc-ra kellene megoldás. Szóval szerintem PIC-ben gondolkodj. Az autórádiókban lévő procik sok minden mást is vezérelnek, és ezért szerintem ide túlzás lenne átimportálni.
Igazad van,PIC-cel egyszerübben mag tudom oldani mint ha egy bonyolult processzort használok
![]() legalábbis remélem! Mi a véleményed az IC-röl? Azt hallotam h torzit és nem valami jó a mélyátvitele
Gyakorlati tapasztalatom nincs ezzel az IC-vel, így nehéz bármit is mondani.
Én inkább azt furcsállom, hogy 10V-ról megy. De gondolom, sok helyen használják, és ha ott megfelel...persze ízlések, és pofonok... Szerintem atorzításával nincs gond, viszont a freki átvitel...passz...
ez a baj h én sem találtam konkrét müködö kapcsolási rajzot a datashhet-en kivül.
Gondolom ha van menne loudness,és van subwoofer kimenete a mélyhangátvitellel nem szabad h baj legyen?! Azért tetszett meg ez az IC-mert egy jó kis 2.1 es rendszert lehetne belöle építeni és minden egybe van benne ![]() rem még tudok majd valami infót szerezni róla! de ha nem keresek olyan ic-t amihez nem kell pic és ugyan-ezt tudja. Létezik egyáltalán ilyen?vagy több ic böl kell építenem egy panelt? Lehet a hangminösége is jobb lenne? Az a baj h még sok a kérdés!!
Háát őő, mint mondtam nem tom hogy a woferre is vonatkozik e a loudness. De a tippem az hogy igen. Ami azt illeti az első panelnél trimmereket használtam mer nem volt más
De a két hangerőhőz logaritmikus, a többihez meg lineáris poti kell. Ha rám hallgatsz műanyag burkolatu potikat használsz. Egyszer ugy jártam hogy megérintettem a poti fém házát és a hangszorokban valami rádioadó szólt De komolyan!!
Az nem semmi
Akkor egy uttal rádiót is integráltál bele egy érintéssel![]() Megpróbálom megépíteni a kapcsolást,rem sikerül ![]() de még egy kicsit gyüjtöm az infókat az sosem árt!! Üdv!!
Heló! Egy előbbi kérdésedre válaszolva: a nyákrajzot én terveztem hozzá. (az se ment 1.re de 2.ra igen) Amugy igy magában én nem használnám fel. egy két kiegészítést, modosítást végeznék rajta. Mongyuk jo lenne egy poti bele ami az egésznek a hangerejét állítja.meg a kimenetekkel is lehetne variálni. nah mindegy. Sok sikert hozzá.
Üdv!!
Én is valami potit gondoltam a fö hangerö szabályozására ha az ic nem tudja egyszerre csak külön külön,vagy valami kettös poti ezt még nem tudom! A kimeneteket kapcsoló IC-vel szeretném a végfokhoz kapcsolni. a célom az lenne h tudjak választani 2x stereo,2x Sub,1-hidalt(stereo monósítva v egyik csat),1xsub hidalt csatornák között! Üdv!! |
de amugy működött.
