Nincs valakinek elfekvőbe novál csőfoglalat? Nyákba ültethetőm van sok, de csavarozható nincs
a 85-ös hány wattot tud zenére? Hány kohm-ra kell illeszteni? Lehet hogy kipróbálom.
Az anódteljesítménye ugyanaz, de a katódja jobban terhelhető (ezért nagyobb a fűtőfesze). Valószínűleg a 85-ös is jobban szereti az alacsonyabb segédrácsfeszültséget, úgy, mint a PL-ek. Az én 82-esem is. 6,8k-s segédrácsellenállást alkalmaztam, de másképp fogom csinálni. Beteszek egy közös 3,3k-t, és megfogom egy 4,7 mikróval. Majd erről osztom szét 2 db 100 ohm-al. Így megszűnik a káros csatolás.
Volt valaha a TV-kbe a PCL82. Ezek voltak a hangcsövek is, meg a függőleges eltérítést is ezek végezték. De ezek egymástól eléggé eltérő tulajdonságokat követeltek meg az alkalmazott csövektől, melyeknek a PCL82 egymagában képtelen volt megfelelni. Ezért fejlesztették ki a hangfokozat számára a PCL86-ost, a képeltérítéshez meg a 85-öst.
És itt jön a mi problémánk a 85-össel kapcsolatosan. Semmilyen katalógus nem tartalmaz HF erősítő beállításra utaló adatokat, mivel a gyárak ezt a gyártás idején teljesen feleslegesnek tartották.
Tehát jó lehet HF erősítőnek csak jól kell beállítani és illeszteni.
Na jól eltűntek a csöevsek
![]() Nem tudna valaki tanácsot adni, hogy hogy lehet a legkönnyebben trafót szétszerelni (gyárit) ? úgy, hogy minimálsi lemez mennyen tönkre, és a csévetest is megmaradjon ...
Aha! Köszi! Kábé így szoktam én is, csak én nem kést, hanem egy vékony acéllemez darabot használok, de ha impregnált, akkor nem mindig sikerül.. Most denautrált szeszben ázik, vagy két napja, majd nemsoká rápróbálok, bár a csévetestnek nem etsz valami jót a szesz...
Tegnap egy oldalról lemezelt, és összehegesztett trafót bontottam szét hidegvágóval, elég szépen szétjött, külön egy tömbben van az "E", meg 3 kisebb darabban az "I", a sorját szépen le kell csiszolni, és kész is az SE kimenőnek való vas. Csak a csévéje bizonsági, egymásba dugható primer/secunder, így kimenőnek új cséve kell, hálózatinak visont kicsi a vas ( EI 66 , 5,6 cm2 ). Viszont ránézésre is látszik, hogy jó minőségű szilíciumos vas, meg ekkora keresztmetszetre 20 Watt körüli teljesítmény adódna, erre meg 35 volt írva ... ki tudja... Gondolom volt gerjesztve rendesen ... És egy másik kérdé? Szeszlakkban impregnált hiperszilt hogy lehet szétszedni? Össze vannak ragadva a "C"-k nem nagyon akarom püfölni, nehogy eltörjön, de beáztatni sem akarom, mert a primert még szándékomban áll felhasználni
Valaki esetleg ismeri ezt a csövet , ránézésre közvetlen fűtésű dióda : B-10,02/20 felírat van rajta .
Közben megoldódtak a dolgok!, a Hypersil szépen szétjött, bevállt a frigós módszer, sajnos a drót használhatatlan, mert impregnált
(lebontani sem lesz valami jó, pereg mindenfele az a gané rajta )Az EI-nek sikeresen összetörtem a csévetestjét, és mivel az is impregnált, így a drót kuka, drasztikus smódszert választottam : Konkrétan lefűrészeltem a rezet, és a csévetestet a vasról .. így mondjuk vesztettem 3 lemezt, amit kézzel úgysem tudnék visszadugni ![]() Csévetest készítéshez ki, mit ajánl?Arra az összepattinthatóra gondolok. Vékony textilbakelitem nincsen, a nyák meg vastag, meg drága ... Mondjuk nem valami jó reszelgetni, de hát nem tudok jobb megoldást
Nem ismerem, viszotn most megyek mindjárt kromofágért, mert amúgy is kell, meg van egy lakkba mártott Laney trafóm, amit újra kellene tekerni, és egy illető mondta, hogy kromofággal megkenem, szépen letolom lakkot, aztán már lehet a "hagyományos" módszerrel bontani! Állítólag ő már több ilyen Laney trafót is újratekert
De mi a neve a szernek? És ez feloldja a műgyantát?
De utálom azt , mikor össze van ragadva a réz, pedig sokszor milyen jófajta, aztán mehet a színesfémfelvásárlóhoz, a sok "alumíniumvas" mellett ))
Az oroszok meg legtöbbször 1,5, 2 mm-es préselt papírból csinálták ...
Ismerem , de nem talátam benne , ez 1 dióda , nagyfeszre saccolom .
Közben csinálom a DC PP EL84 vázát , még lesz vele meló .....
Van 1mm alatti nyák is , rezet lemaratod , tökéletes csévének .
Olyasmi lesz mint az előző , fábol U keret (tölgy), ha tudok szerezni vékony ságaréz lemezt az takarni fogja , ha nem , polírozva lesz ez a lemez .
Trafók szintén fa borítást kapnak majd .
Kromofággal nagyon vigyázzatok! Iszonyat erős anyag :csodalk:
Mivel vágtad ki a hálózati csatlakozó helyét, meg a mellette lévő "ablakot"? Csak mert elég percíz
ÁÁ, nem gond! Bírom
kicsit viszket, ahova cseppen, de nem vészes Le kell törölni ![]() Amúgy tudom, tényleg veszélyes! Nem hiába született a kiefejezés, miszerint, ha valaki nem tetszik, akkor annak azt kell mondnai : "Mossál arcot kromofággal" (helyi "lángelmék"-től hallottam ) ![]() Köszi hoyg ennyire óvtok, de volt már szerencsém az anyaghoz
Vegyek mikrosütőt, vagy TV-t ???
Vágótárcsa nyákfúróba befogatva , majd reszelve ....
Belepróbáltam a nyákokat , megnyugodtam , stimmelnek a furatok , féltem a foglalatok miatt , hátha elcsúsznak , de ok lett . A kinyomtatott nyáktervről szoktam a furatokat átjelölni , így kissebb a hiba ... Ez a teljes belső , csak huzalozni kell , az is minimális lesz , mert a sorkapcsok majdnem szemben vannak
Értem , ennyire tetszenek a diódák ?
TFT-t vennék, de csőre kell a pénz
Meg csöves, csak kadódsugárcsöves monitort/TV-t nézhet )))
Egy árlistát linkeltél, nem tudom mire gondoslz róla?
Vége a munkának, jöhet a szórakozás. Elvitték az AA-s Technicset. Milyen csővel építsünk erősítőt?
Én 6P3SZ-szel építek most, illetve hálózati trafót bontok
Nincs, mm papírra csinálom a terveket. Nyomtatóm sincs. Viszont dolgoztam már 6P45Sz-el. Jobban szól, mint a PL509. ECC85-tökkel hajtottam őket. Mondjuk én PP-t csináltam vele. Ez volt eddig a legjobb hangú erősítőm.
