Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   813 / 1227
(#) kriszrap válasza don_peter hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Ez se sajnos de 16mhz van beállitva az baj internall ocillátorra
(#) cross51 válasza kriszrap hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Ha 16MHz-en kell menjen a PIC
  1. void main(void)
  2. {
  3.        OSCCON = 0x73;
  4.       //...
  5.       //...
  6. }
Az OSCCON legyen a legelején utána jöhet minden.
(#) kriszrap válasza cross51 hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
semmii ((
És ne felejtsd el a portokat digitálisra állítani..??? mire gondolsz és hogy
mclr nem kell felhuzni??? 10k al
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2016
De, ha nincs ki kapcsolva az !MCLR akkor fel kell húzni 10k-val.
Nem élet halál hiba, ha PORTx-al írod a kimenetet is, de inkább a LATx-al a portok digitálisra állítása bemenetnél fontos. Az amit te írtál kódot annak működnie kell.
nem értem miért nem pgd ,pgc elkötés???
Ezzel mire gondolsz, elkötötted a pgd pgc-t ?
(#) kriszrap válasza cross51 hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Az se lehet ellenöriztem......((
(#) Elektro.on válasza kriszrap hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
A képen látod!
(#) kriszrap válasza Elektro.on hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Ezt állitottam ha csak ezt kell beállitani akkor jó
Küldök egy nyákrajzot hátha ott hibáztam
(#) pajti2 válasza kissi hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Ha bemenetre állítasz egy pic lábat, aztán rákötsz egy npn bázist "később majd kimenetről meghajtani", de legnagyobb csodálatodra a pic lábat bemenetre programozva is áram folyik vissza a tranzisztor bázisába annyi, hogy a tranzisztor ki is nyit, azt teljesen üzemszerű működés ttl bemenet esetén. A ttl nem cmos.
Én nem használom ezt a szoftvert. És a munkahelyemen telepíteni sem tudok semmit.
(#) don_peter hozzászólása Jún 16, 2016 /
Köszi srácok a segítséget.
Tegnap este nagy nehezen rájöttem, hogy az volt a baj, hogy a linker állomány "procdefs.ld" nem közvetlen a projekt mappában volt a ""Makefile mellett.
Szóval aki PIC32 illetve UBW32 -es fejlesztőt használ, és bootloadert, az ne felejtse el közvetlen a projekt mappába tenni a linker állományt.
Be linkelve máshonnét nem lesz jó..
(#) kissi válasza pajti2 hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Ez így igaz, a TTL-ek bemenete egy tranzisztor emittere, amit GND-re kapcsolva áram folyik a GND felé, egyetértünk !
akkor ha ma végeztem melóval akkor elküldöm a képben
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2016
(#) kriszrap válasza kriszrap hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Itt a nyáktervem )
(kicsit kezdő)
(#) don_peter válasza kriszrap hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Semmi szűrés?
Semmi hidegítő a PIC VCC és GND közt?
Nem lesz ez így jó..
7805-öt is kellene szűrni..
Ugyan ez jellemző a Shift regiszterre is.
Illetve a programozó résznél az MCLR és VCC közé 10K ellenállás kellene..
(#) kriszrap válasza don_peter hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
100nf raktam egyből 7805 GND VCC közé(útolag pótoltam)
PIC lábához kellene legközelebb mind két oldalára.
7805-nél nem csak 100nF kell, mind a bemenő mind pedig a kimenő ágra kellene pár kondi és tán nem ártana elektrolit kondit is bele tervezned.
Ez a rajz, sok sebből vérzik sajnos.
A legfontosabb, a PIC VCC GND lába közé mind két oldalra tegyél 100nF-ot, és MCLR és VCC közié a programozó felületnél a 10K ellenállás.
Itt ellenőriztesd: Bővebben: NYÁK terv ellenőrzése
Ha kívülre teszed a tranzisztorok Emitteréhez futó GND-t, akkor nem kell az a rengeteg átkötés..
Okés köszönöm) van még egyéb dolog???
"MCLR és VCC közié a programozó felületnél a 10K ellenállás." azt mondták nekem nem szükséges
Csak akkor nem szükséges, ha MCLR lábát engedélyezed.
Ha nincs engedélyezve, akkor biza kelleni fog
220 uf elektrolit elég????
szerk.:MCLR mire is jó amugy és hol is lehet tiltani és engedélyezni???
egyet nem magyaráz meg a dolog hogy nyákterven lévő R felirat allati 2 lábakat kinyitom (sorokat) akkor villágit 3 led vagy is a pic magától egy két lábát magas szintre emelte.
Ez lehetséges??
(#) cross51 válasza kriszrap hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Ha bemenetként hagyok még akkor is lehetséges talán hogy odakerül valamilyen töltés és kicsit világít a LED.
De a PORT és LAT regiszterek állapota reset-kor nem definiált véletlen szerű értéket vehet fel. Induláskor töröld a PORT és a LAT regisztert is és utána beállítod a TRIS-t is, hogy melyik láb be melyik ki menet és akkor szerintem nem fog megvillanni/világítani a LED, addig amíg nem kell, hogy világítson.
7 bit es regiszter asszem LATE talán akkor is 8 biten ábrázoljam??
„De a PORT és LAT regiszterek állapota reset-kor nem definiált véletlen szerű értéket vehet fel. Induláskor töröld a PORT és a LAT regisztert is és utána beállítod a TRIS-t is, hogy melyik láb be melyik ki menet és akkor szerintem nem fog megvillanni/világítani a LED, addig amíg nem kell, hogy világítson.”
Erre gondoltál??
  1. void main() {
  2. TRISA = 0 ;
  3. TRISB = 0;
  4. TRISC = 0;
  5. TRISD = 0;
  6. TRISE = 0;
  7. while(1)
  8. {
  9. PORTD=0b00000000;
  10. PORTC=0b00000100;
  11. delay_ms(1000);
  12. PORTD=0b00000100;
  13. PORTC=0b00000100;
  14. }
  15. }
Igen.
LATE = 0;
Vagy
LATE = 0x00;
  1. void main() {
  2.     TRISA = 0;
  3.     TRISB = 0;
  4.     TRISC = 0;
  5.     TRISD = 0;
  6.     TRISE = 0;
  7.     PORTA = 0;
  8.     PORTB = 0;
  9.     PORTC = 0;
  10.     PORTD = 0;
  11.     PORTE = 0;
  12.     LATA = 0;
  13.     LATB = 0;
  14.     LATC = 0;
  15.     LATD = 0;
  16.     LATE = 0;
  17.
  18.     while(1)
  19.     {
  20.     LATD=0b00000000;
  21.     LATC=0b00000100;
  22.     delay_ms(1000);
  23.     LATD=0b00000100;
  24.     LATC=0b00000000;    // Hogy változzon is
  25.     }
  26. }
Továbbra is fenntartom, hogy a LATx regisztert használd port írására, mert a 18-as családnál a PORTx regiszter a kiolvasásra való.
Nem eredményez biztonságos eredményt.
PORTx regisztert 10-12-16-os PIC-eknél kell írásra használni, de ott is csak azért mert nincs LATx regiszter.
okés kiprobálom ha haza értem
Nagyon szépen köszönöm rem sikerül)))))
(#) Balagemann2031 hozzászólása Jún 16, 2016 /
Sziasztok! Elővigyázatossági okból érdeklődnék, hogy ha egy PIC, PGC és PGD lábait analóg bemenetnek is szeretném használni, akkor elég csak a port konfigurálásánál várni egy keveset? Nem szeretném kizárni magam a PIC-ből, ha egyáltalán ilyennel lehet is. Mire kell esetleg figyelni a használatánál? A segítséget előre is köszönöm!
(#) cross51 válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Jún 16, 2016 / 1
Nálunk a suliban ami van 18f14k22 próbapanel ott a pgd-re vagy pgc-re megy egy poti egy 1k ellenállással és semmi problémát nem okoz programozáskor.
Alapból amúgy is bemenet és analóg bemenet szokott lenni a láb úgyhogy nagyon a konfigurálással se tudod elrontani.
Annyit észre vettem a panelon ha a poti 0V-ra volt letekerve akkor problémázott néha, de egyébként semmi baja nincs vele.
És ezzel a kizárással talán akkor kell vigyázni ha azonnal kimenetre állítod a portot az okozhat problémát.
(#) Balagemann2031 válasza cross51 hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
(#) Hp41C válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
„Nem szeretném kizárni magam a PIC-ből, ha egyáltalán ilyennel lehet is.”
A "Vpp first programming entry" módszer mindig segít. A "Vpp first programming entry" alkalmazásánál a Vdd feszültséget a programozó biztosítja. Csak úgy kell megtervezni az áramkört, hogy ha a MCLR lábon jelenik a feszültség és a Vdd -n nem, akkor se menjen semmi sem tönkre.
Következő: »»   813 / 1227
