Sörnyitó.
Ha nem, akkor annyit segíts: jól látom, hogy 5mm átmérőjűek a furatok?
Kitűnő válasz
Persze nem minden ok nélkül került oda az a vezeték. Egyszerűen olyan sok alkalommal kellett sodornom, hogy beleuntam, leültem, kitaláltam, megrajzoltam és kivágtam a géppel. Nagyon hasznos kis szerkezet. Egyszerre 10db csatlakozós készülékkébelt kellett összeraknom. Hagyományosan, hogy valami külalakja is legyen, általában 4-es fonással összefontam, de ez már sok volt nekem is - így sodorva is tökéletes és szép a végeredmény. Függönyzsinórhoz is tökéletes. Múltkor készítettünk párat a gyerekekkel. Nagyon élvezték. A 4db kis áthelyezhető pöcök persze lehet több is - és a lényeg, hogy a saját tengelyük körük is megfordulnak, így pontosan arra tekeredik csak a vezeték - amerre szeretném.
"bbalazs" beletrafált. 6mm-es furatok és egy alu perselyes 3-as csavar megy bele. A csavarok fejeire egy karika van forrasztva. Pepecselős dolog volt, de a végeredmény miatt megérte. Szépen sodor és villámgyorsan. Ha kell 10-20 - eret is.
Akkor most már használat közbeni képeket is kérünk róla.
Régebben láttam valami hasonlót a YouTube-on, de most nem tanálom.
Idézet: Kár. A sörnyitó sokkal kézenfekvőbb megoldás lett volna. „Kitűnő válasz” ...mert az nem lehet, hogy valami nem sörnyitó!
Én nem ismerek olyan tárgyat amivel ne lehetne sört nyitni
Ha a kezemben a fúrógép - nehéz videózni
Ez egy tárcsa amit a fúrógépbe befogsz. A lukakba a saját tengelyük mentén is forgó kis szemek vannak, amibe egy egyszerű csomóval odakötöd a vezetéket. A túloldalon szintén egy ugyanilyen. Levágod közel méret + rövidülésre a vezetéket. Az egyik tárcsa befogható a satuba és tud magában pörögni, a másikat a géppel pörgeted, a vezetékek pedig szépen sodródnak. Nem teljesen saját az ötlet, kb 40 évvel ezelőtt olvastam egy hajómakett építő könyvet, abban ugyanilyennel sodorták a vitorlások köteleit - cérnából. Ez is eléggé hasonló technológia, csak kicsit nagyobb.
Igen, hasonló. Annyi a különbség, hogy a kötélverőnél a tárcsa áll és a horgokat egyszerre forgatja a fogaskerekes meghajtás. Nálam a tárcsa forog és a huzalok igyekeznek nem megtekeredni .
Szerintem az nem lesz olyan tartós összefonás, szét fog esni.
Eléggé fürdik az ónban a dolog, egy nagyobb teljesítményű pákát ha végighúzol a vezetősávon, akkor egy egyenletes óncsíkot kapsz.
Nem éri meg kétes kivitelű feteket rendelni mert többet bukhatsz ha átvernek mint amennyit a filléreskedésen nyernél. A Fetek alá szigetelésnek szerintem laminálófóliát tegyél, vagy csillámot, a lamináló szerintem bír 80 voltot is. Ha igazán szépet szeretnél építeni akkor már a boltban összeválogatod a teljesítmény ellenállásokat, hogy egyformán legyenek feliratozva. Az alkatrészeken tényleg igazíthatnál hogy párhuzamosak legyenek, de nem forrasztva. Ezekkel a módosításokkal szerintem tényleg gyönyörű lenne, így is szép, de ha nem akarod bedobozolni akkor érdemes jól megcsinálni. A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2016
Nem most épitettem de át lett húzalozva . Eddig 2x350w ott sikerűlt mérnem . Kábelezés elött. 0.75volt húzva ott hatalmas volt a fesz esése. Most majd újra mérem .de8ohmon tudja a 350w tisztán
Ha csigavonalban lennének a furatok és pislákolna mögötte egy glimmlámpa, akkor megesküdtem volna, hogy Nipkow-tárcsás képmegjelenítő lehet!
Szia! Nem esik szét, mivel a felcsatlakozózás is összefogja, plusz a végén a bandázsszalag, vagy zsugorcső (nem szigszalag!). Az erek pedig egymáshoz vannak sodródva végig , visszaható forgatónyomaték nélkül, ami a visszatekeredés irányába hatna. Azaz stabil.
Ma már nem lenne nagy kunszt azt sem megcsinálni itthon.
Készítettem 2db sátorlámpát, amiről videó is készült! Videó Akit érdekel nézze meg! Köszönöm a figyelmet!
Elkészültem az akkukapacitásmérő dobozolásával. Mivel nincs cnc-m ezért a furatok és a kijelzőablak kialakítása fúróval és reszelővel történt nem is lett 100%-os. Íme néhány kép róla. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2016
A hibákat úgy tudnád el(t)üntetni a dobozon, hogy furatba fogható gombot teszel bele. Bővebben: Link
A kivezetésekre pedig szerintem használhattál volna banánaljzatot. De amúgy szép munka, lehet hogy én is építek majd eggyet. Azt a lencsét tedd már el onnan(,) ha összekarcolódik dobhatod ki! A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2016
Készül a led asztal!
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2016
Mire lenne jó, jól néz ki, design elem, puccos. Mire jó a dísztárcsa a lemezfelnin?
