Fórum » 48 led 12V-ról
Témaindító: Zsooti79, idő: Márc 14, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Zsooti79 hozzászólása Márc 14, 2008 /
48 magasfényű vörös színben világító (alapban fehér színű) ledet szeretnék 12V-ról üzemeltetni. A 12V-ot autóaksi biztosítaná így számolni kell +/- 1V-al.
Kérdésem az lenne, hogy szerintetek egyenként kössem a ledeket a 12V-ra egy-egy előtétellenállással vagy osszam szét öket 2-3 darabos soros csoportokra? Vagy párhuzamosan? Jó lenne, ha konkrét pédát is tudnátok írni. Pl. előtétellenállás értéke.
Sajnos nem tudtak adni a ledekhez adatlapot ill, típusszámot a boltban, így nem tudom mekkora lehet a nyitófeszültség ill. áram. Ha 3,5V-al és 20mA-rel számolnék az jó lenne? Vagy magasfényűnél...?
Várom az ötleteket!
Üdv. Zsolti
(#) AMD válasza Zsooti79 hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
Ezzel bírsz előtétet számolni.
Szedd szét 3 darabos csoportokra és úgy kösd rá a 12 voltra 82 ohm os ellenálással.
(#) Tomadevil hozzászólása Márc 14, 2008 /
Én úgy csinálnám hogy 3-3-3 db-t sorba kötném majd ezeket a kis egységeket párhuzamba és valami áramgenerátoros megoldást használnék aminek jó hatásfoka van és stabil áramot nyújt.
(#) Zsooti79 válasza AMD hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
Hát, amit ez a kalkulátor kiad, addig magam is eljutottam.
Mivel 12V-ról megy a egész így max. 3 Led-et köthetek sorba, ha 3,5V nyitófeszültséggel számolok. Ez alapján 3 ledenként kell egy 82 Ohm-os előtétellenállás. És 3 ledes csoportok kapnak külön-külön 12V-ot.
(#) Zsooti79 válasza Tomadevil hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
Esetleg valami kapcsolás? Vagy áramgenerátor típus (IC)?
Vagy szétbontom két vagy három csoportra és két vagy három teljesítményellenállással, mondjuk 5W-osokból összehozom a szüksséges ellenállás értéket.
(#) proba válasza Zsooti79 hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
A nyitófeszültséget meg legegyszerűbben úgy tudod megállapítani ,hogy sorbakötsz vele egy kb 1K ellenállást rákötöd 12V -ra ,és megméred hány volt van rajta.(szerintem max 2,2).(esetleg ha van tápegységed akkor beállítod a jó fényerőt ,és ekkor mérsz a leden feszültséget.Ha áramgenerátort akarsz azt soronként kell megépítened (eléggé pazarlás) de ha kell áramgenerátor akkor ezen a proli007 által készített rajzon talász.
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
Előtét pedig legalább 150 ohm legyen hogy a feszültség ingadozásokat jobban tűrje.
(#) kaqkk válasza proba hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
lm 317 áramgenerátor kapscolásban!
(#) tutajos válasza proba hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Én egy gyári kapcsolást tartok a kezemben, amin 3 db. magas fényű fehér LED van egy 151Ohm- os ellenállással megáldva, természetesen, 12V-ra. Áruházban méterre kapható ezen a címen: http://ledmaster.hu/index.php, és egy képet is teszek fel, hogy látsd miről beszélek. Nem a legjobb minőség, de lekottázom: a 3 db kis fehér izé, a 3 LED, a kis fekete akármi pedig a 151 Ohmos ellenállás.
(#) Zsooti79 hozzászólása Márc 16, 2008 /
Most, akkor szerintetek mi a legjobb megoldás?
Mi van, akkor ha fogom és minden led elé rakok egy megfelelő előtét ellenállást? Vagy tegyem három ledenként? Három ledet rakok sorba és azt még megbírja a 12V. Vagy párhuzamosan is tehetem a ledeket? Mennyit? Akkor csak nagyobb teljesítményű ellenállás kell, nem? Vagy áramgenerátor? Arra van IC is? Az LM 3914 nem jó ide, nem? Mert azt inkább kivezérlésjelzőkhöz használják. Én meg csak egyszerre akarom azonos fényerőben kapcsolni a 48 ledet.
Írjatok lécci valami konkrét választ!!!!
Köszönöm előre is!
(#) proli007 válasza Zsooti79 hozzászólására (») Márc 16, 2008 / 4
Hát, nem tudom, mit tartasz konkrét válasznak, mert itt néhány konkrét ötlet, már felmerült, választanod meg azért Neked kellene.
- A "ledenkénti ellenállások", azért nem célszerű, mert igen nagy lesz a veszteséged. Gondolj bele, hogy a leden, csak kb. 2..3V fog esni, a maradék 9..10V meg az ellenálláson. Tehát ötször nagyobb a teljesítmény veszteség, mint a hasznos.
- Tehát célszerűbb többet sorbakapcsolni. Viszont, ha a sorbakapcsolt led-ek feszültsége nagyon megközelíti a tápfeszt, (mondjuk 5*2,2V) akkor az ellenállásra már csak kicsi feszültség jut (1V). Ez jó hatásfokú lenne, de ha a kocsi tölti az aksit, akkor a feszültség fel megy 14,2V-ra és így a ledáram egyből a négyszerese lenne.
- Ezért két lehetőség mutatkozik.
a.) Kevesebb led-et kapcsolsz sorba, és keresed azt az optimumot, ahol a tápfesz változása már nem olyan jelentős. A fényerőváltozása nem zavar, és az áram értéke 12V és 14,2V esetén is az üzemi tartományban marad. (ehhez, meg kellene nézni a katalógusban mit bír el, rosszabb esetben kipróbálni.)
b.) Áramgenerátort alkalmazol. Így jobban megközelítheted a tápfeszültséget a sorosan kapcsolt led diódákkal. Ez tápfeszültségváltozástól függetlenül mindig azonos áramot ad. Viszont több alkatrész kell hozzá.
Szoktak led-eket sorba és párhuzamosan kapcsolni, de szerintem nem túl szép megoldás, mert tulajdonképpen a sorokat válogatni kellene feszültségre.
De, mint írtam, választanod Neked kell! És illett volna, valami mérési eredménnyel is meglepni a kollégákat.
üdv! proli007
(#) Zsooti79 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
Hát nekem az áramgenerátoros megoldás jobban tetszik!
Tudsz esetleg IC-t ajánlani, mert akkor kevesebb alkatrészből megúsznám.
Azért nem tudtam mérési eredményekkel szolgálni, mert nem magamnak csinálom hanem egy haver kért meg és a ledek amiket vett még nála vannak. Csak gondoltam előre érdeklődök mielőtt nyákot tervezek hozzá.
Sajnos mint írtam adatlap vagy típus nincs a vásárolt ledekhez, így az alapján nem tudom megmondani mit bírnak a ledek...
Én amúgy úgy gondoltam, hogy három ledet teszek sorba és ahhoz választok egy előtét ellenállást. Itt a 2V-os táp ingadozás már sztem nem csinálna nagy áramingadozást (nem lenne nagy fényerőváltozás meg nem mennének tönkre a ledek sem).
(#) proli007 válasza Zsooti79 hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Nem igen ismerek áramgenerátor IC-ket, legfeljebb olyant ami valamilyen funkciót valósít meg. De ennek valószinűleg az az oka, hogy annyiféle típust kellene gyártani, aminek nem lenne értelme. Különböző áramra-feszültségre, más lenne a teljesítményük....
Leginkább a Led-be lenne célszerű beintegrálni. Létezik, de az sem egy megszokott dolog. De úgy gondolom, két ellenállás, két tranzisztorral, nem egy nagy kalandot jelent.
Ha meg három Led-hez ellenállást teszel, akkor nincs is szükség rá.
üdv! proli007
(#) ormandistvan válasza Zsooti79 hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Hali! Nem tudom mennyire ragaszkodsz a 12V-hoz? Mi lenne ha valami stab IC ről működtetnéd a Led-eket, mondjuk 7808-asról? Igaz 48 Led-hez jó pár amperes Stab IC kell de elméletileg igy is megoldható lenne. Igaz igy csak 1-2 Led köthető sorba.
(#) kaqkk válasza ormandistvan hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
2-őt 2-őt sorba kötsz és ezeket a párokat párhuzamosan
az egész rendszert meghajthatod egy lm 317 -el
a katalógusban megtalálod az áramgenerátor kapcsolását
és beállítását (lm317+1 ellenállás !)
(#) proba válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Hát soronként egy egy ellenállás nem ártana!! (zénerek párhuzamos kapcsolása) ,Ha sokat párhuzamosan kapcsolsz akkor áramkorláthoz kiszámolod hogy hány sor van és ehez állítod be ?? Szerintem minden párhuzamos ághoz kell egy egy .(lehet így is működik, ha igen vegyél még tartalék ledeket, mert ha egy véletlen kimegy többé nem kapsz pont olyat (tökéletesen azonos ledekkel működik csak jól szerintem.)
(#) moonshadow hozzászólása Okt 23, 2009 /
Vettem a barkács áruházban 2 db 60 ledes stecklámpát.
Adtak vele hálózati töltőt, illetve autó szivargyújtó adaptert.
Az elképzelésem az volt, hogy a szivargyújtó adapternél fogva majd rákötöm egy használt, jármű üzemből már kikopott autóakksira, így meghosszabítom az üzemidejét.
(A lámpában saját kis akksi van, egy töltéssel 4 órát megy, amikor lemerül, kikapcsol.)
A gond ott kezdődött, hogy kipróbálván azt tapasztaltam, töltésre dugva nem kapcsolható be, csak amikor lehúzom a töltőről azután "hagyja magát" bekapcsolni.
Rögtön szét is szedtem az egyiket, hogy mi ennek az oka.
Sajna nem 12 V-os hanem csak 7,2 V-os 900 mAh Ni-MH telep van benne, tulajdonképpen 6 db ceruzaelem szerűség egybezsugorfóliázva.
A ledeket is megnéztem, a 60 db ledből 15 darabos csoportonként vannak a ledek egymással párhuzamosan kötve, négy db ilyen csoport van, és 2-2 ilyen csoport egymással sorba van kötve, ha jól látom. A led lábain 3 V-ot mértem működés közben, a sorba kötött 2 csoporton 6 V-ot.
Inenntől jobb ötletnek tűnt, hogy inkább a 12V autóakksiról rá kellene csatlakozni közvetlenül a belső kis telepre, a 7,2 V 900 mAh, vezetékére azt megtáplálni, így meghosszabodna annak az üzemideje. Az autóakksim kissé nagyobb ettől, üresjárati feszültsége 13,5 V, egyébként 60 Ah CaPb Ford tranzit akksi. Kérdés, megvalósítható-e rácsatlakozni a kis telepre a nagy akksival és mekkora ellenállást kéne közétenni, hogy stabilan és tönkremenetel nélkül működjön a stecklámpa?
Másik kérdés, hogyan tudom kiszámítani, hogy ez a stecklámpa hány wattot fogyaszt, a ledek pontos tipusának ismerete nélkül?
annyit tudok róla, hogy hidegfehér, 5 mm ledek, meg ha jól mértem 3 V-al mennek.
Nézegettem én itt az előtétellenállás számítását, de régen volt a középsuli, azt nem értem, hogy ha az előtétellenállásssal beállítom a 12 V autóakksi feszültséget mondjuk 7,2V-ra és rácsatlakozom a kis telep vezetékeire, akkor attól még az akksi nagy amper nem füstölteti el az egészet?
Képek mindenről:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
előre is köszi!
Következő: »»   1 / 1
