Nem tartom magam különösen ügyesnek, én 0.8-as fúrókkal dolgozom, egy bosch 250w-os pisztolyfúróval, talán ha ezret forog, tavaly olyan 50 db különféle nyákom készült, ezalatt 6 db-ot törtem.
0,8? Ettől azért szélesebb skálán mozog az alkatrészek lábátmérője. 0.6-os már szinte kezelhetetlen kézben tartott fúrógéppel, az alatt pedig világszám. Persze számolva az idővel is...
Annak idején (30 éve) a Rádiótechnikában megjelent nyáktervek elkészítéséhez általában 1mm-es fúrót ajánlottak, szerencsére ma már olcsón hozzá lehet jutni vékonyabbakhoz is, de amolyan amatőr célra nem volt még gondom a "nagy" 0.8-assal. Leírom hogy csinálom (bár az eredeti hozzászólás lényege az lett volna, hogy hajtsa ki 90 fokban a lábakat fúrás helyett). A Nyákokat egy nagyobb 30x50 cm-es bútorlapra csavarozom, hogy ne tudja felkapni a fúró. A pisztolyfúrót két kézzel megfogva, lélegzet visszatart, lassan leengedem, a fúró súlyát mindvégig megtartva, és ha átért, talán még lassabban felhúzom, (mindig a kirántásnál szoktam eltörni) nagy levegő, (na jó lehet egyszerre 4-5 lukat is ha a forgács nem takarja a következőt) forgács lefújás, aztán jöhet a következő...Ez az egész egy 95cm magas asztalnak a sarkán, hogy a fúrót azt ne keljen távol tartani, kényelmesen behajtott karral lehessen emelgetni.
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2016
A 0,8-as fúróval még csak csak elboldogulsz kézben de az sem mindegy, hogy milyen anyagból van az a fúró.
Van nekem is olyan 1,0-ás meg 0,8-as fúróm amit ha 90fokba tartok a nyákkal akkor sem törik el még kézben sem,na de azok a fúrok nem is bírják sokáig mert 1-2 panel után kuka mert olyan életlen lesz mintha pontozóval ütöttem volna át a panelt.
Az ónozót egyszer (még kiscsikó koromban) kipróbáltam. Arra jó, hogyha beleteszed a megtisztított kimart nyákot, a rézfelületen létrejön egy néhány mikron (áztatási időtől függően egyre vastagabb) réteg ónfelület. A réz így nem oxidálódik el, és elvileg könnyebb forrasztani... Bár emlékeim szerint, bizonyos idő mulva már azt se volt egy leányálom újra forrasztani.
(De lehet csak én voltam még tulságosan kezdő...) A lakk hasonló funkciót tölt be (ezt még nem próbáltam), bővebben itt olvashatsz róla: SK-10 PCB védőlakk...
Mit rontok el Dry fóliánál ha nem tudom előhívni mosószódával? 1 liter vízhez 10gramm szódát teszek de ha 2 evőkanálnyit akkor sincs változás. Világítottam már 2-8 percig 1 perces lépésekbe de úgy sincs semmi változás. A P20 előhívójával le tudom mosni a fölös fóliát de akkor meglágyul az is aminek nem kéne. A rajzolat szépen látszik levilágítás után de lemosni csak egyben tudom az egészet.
Az lehet gond, hogy amit vettem mosószóda az nem Nátrium-Karbonát hanem Nátrium bikarbonát?
Igen már én is kipróbáltam a szódabikarbónát ,de sajnos nem jó.
Igen már rájöttem azóta, hogy ez szódabikarbóna
csak nem kis mennyiségű fóliám bánta eddig és még ki se tudtam próbálni mert a maratásig el sem jutottam ![]() Nagyon szép sávok voltak meg is örültem neki gyors rakom bele a bekevert oldatba és vártam a csodát, már alá is melegítettem de semmi Ez van akkor amikor csak azt olvassa az embert ami nagy betűkkel van ráírva pedig volt választék a tescóba is vagy 3 fajta volt
A mosószódával is vigyázni kell, abból is van vagy 3 féle verzió! Cas szám alapján lehet tudni, melyik a jó. Pár oldallal visszább sokat boncolgattam a témát, olvass vissza. Azzal menni fog.
Igen már rájöttem
Na2Co3 a megfelelő ![]() Nátrium karbonát kell és nem bikarbonát. Na2Co3 kell nekem meg NaHCO3. van . A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2016
A Na2Co3 még nem elég! Cas szám alapján vedd meg, ha biztosat akarsz!
Megvettem cas alapján és működik, igaz 1 hónapja lejárt és itthon vettem észre de gondolom túl nagy gondot nem okoz, vagy igen?
Ma készítettem lézernyomtató + laminináló + TN150 + TN160 segítségével. A vastagabb vezetősávok 32mil-esek. Valószínűleg nem egy világszám de én örülök neki, mert több év kihagyás után rögtön elsőre sikerült.
Van különbség a lézernyomtatók között olyan tekintetből, hogy melyik típusoknak, melyik gyártmányoknak nyomata használható jobb eredménnyel? Műnyomópapirt használok. Eddig egy Samsung CLP-315 nyomtatóm volt, most vennék egy újat. Mit tudtok ajánlani?
A vasalós mesterek között az a nézet járja, hogy az utángyártott/töltött tonerek meg sem közelítik a gyári minőséget ilyen felhasználás mellett.
Nem annyira egyértelmű ez . Sok minden függvénye lehet a végeredmény kimenetele még gyári toner esetén is.
... és ma pedig jött a feketeleves, mert hiába a jól sikerült nyák, ha a fene tudja miért de nem tudtam rendesen forrasztani. Egyszerűen elkeserítő, hogy mennyire ocsmány lett szegény, egyáltalán nem akart a forrszemekre felfutni az ón. Ebben nyilván benne van a rutintalanságom, de rendes gyári NYÁK-ot nagyon sokszor forrasztottam és az azért szépen ment.
Vajon mi lehet a probléma és mit tehetnék, hogy legközelebb jobban menjen? 400C-re melegített weller pákát használtam.
Milyen ónnal forrasztod? A páka hegye milyen fajta? A 400fok nagyon sok.
Pontosan ezért hanyagoltam én is a kémiai ónozót...
(Bár én csak tekercses cinnel forrasztottam, nem nagyon akart forradni, lehet pasztával jobb...) Próbáld úgy (majd a következő panelt), hogy a maratás után beforrasztod az alkatrészeket, és ez után ónozod be a "maradék" rézsávokat...
Nahát az nem tudom, mert a cégnél fogtam forrasztóónt, meg egy viszonylag hegyes hegyet haszáltam de tipust nem tudok mondani egyikre sem. Flux-ot is használtam. Hány fokra kellene állítanom a pákát? Köszi.
Én olyan 310 - 350fokot használok, egy ilyen heggyel. Az ón a sima ólom tartalmú. Ezekkel az ólom mentes ónokkal kicsit nehezebb bánni. Az ónba gondolom van gyanta.
Lehet ott 400-al is ha jól csinálja. Én néha 450-el is szoktam ha vezetékónozás után elfelejtem letekerni és simán megy. Gyorsan kell forrasztani és a láb tövéhez kell tartani. A kémiai ónozó lesz ott a ludas. Az nálam is taszítja az ónt. Ki is dobtam a maradékot. Azóta ha nagyon kell akkor tüzión, de legtöbbször csak gyorsan beforrasztom a még tiszta rezet aztán akril lakkot neki.
Nem feltételezem, hogy annyira jól csinálom
de azért lehet hogy a kémiai ónozó is tehet róla, mert emlékeim szerint a sima rézre nem volt ekkora probléma forrasztani anno (mikor legutóbb próbáltam). Ha nem használok TN160-at, akkor mivel érdemes védeni a panelt a korróziótól? Valami instant megoldást keresek, amihez nem kell költséges berendezés / anyag. SK10-es lakkal boldogabb lenne az életem? Köszönöm!
Én alkoholban oldott gyantát használok. Egy kis ecsettel lekenem a nyákot, majd ha megszáradt lehet forrasztani. Vagy akár egy múlva is.
Használd nyugadtan nem azzal van a gond.
Ón, hőmérséklet... Normál ólmos ón 310-330C // túl magas hőfoknál az ón és a folyasztószer szétég ólommentes 380-420C // alacsony hőfoknál nem terül csak cseppesedig zárványos lesz
Én ugyanezt kézipumpás (clin ablaktisztitó) flakonban-ból használtam , tökéletes !
Valami linket küldenél, hogy milyen gyantáról beszélünk, hogy kell keverni, hogy jó legyen?
Mit szúrtam el?
Ilyen Kínai papírra nyomtattam. Vasalóval "vasaltam" át. Úgy látom minél vastagabb a vonal annál jobban jelentkezik a hiba. Főleg a teliföldeknél vannak hiányos részek. Túl sokáig / túl kevés ideig vasaltam? Túl meleg / hideg volt a vasaló? Nem nyomtam rá elég erősen / túl erősen nyomtam? Bocsi ... a kép lemaradt az előbb! A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2016
Na2Co3 a megfelelő
