Élesztés.
Biztos hogy nem az IC hibája, annak teljesen csendben kellene lenni. Egyébként nekem ami leginkább bejött az olcsóbb kategóriából az az LF356, hogy létezik-e dual vagy quad verzióban azt nem tudom.
Anyi hogy én mindenhova elkot tettem. A folia kündübol nem volt itthon 1uf .
Gyerekek .másik nagy kérdés motoszkál a fejembe. Úgye van itt egy Robson dx 1000turbó nálam javításon. Namár most ven nekem egy úgyan ilyenem ami müköfik. De a kűlőmbség csak anyi más a firma tábla mind 2 darabon amúgy mindenben egyeznek.Na most akkor vajon ,melyik is lehet az igaz ??
Szia! A fázisfordító kapcsolásban nincs jó helyen a jelerősítés. A szintet még a hangerőszabályzás előtt ildomos beállítani, ha nem akarsz sziszegést. Csak így tartható kordában a jel-zaj viszony.
Maga a bemutatott kapcsolás talányosan alacsony bementi impedanciájú és a zajgeneráláson kívül alig látom értelmét a neminvertáló bement előtti 10k-nak. Az Erősítő hídbakötés témát felkerested már?
Esetleg egy bevált kapcsolást tudnál ajánlani? Majd átrajzolom anyiban hogy a főtápról menyen
Néhány ábra a témájából: Bővebben: Link, Bővebben: Link, Bővebben: Link.
Esetedben nem élnék a műveleti erősítős fázisfordítóval, csak a szokott módon, az invertáló bemenetről hajtanám az egyik csatornát a másik kimenetéről. Ennek az egyszerűségen kívül vannak előnyei, hátrányai, de nem kívánom idecitálni az egész topicot.
Sajnos ezek nem jöttek be, már végigzongoráztam ezeket a lépéseket. Az előlap fele életképtelen, bizonyos ledek egymást kizáró állapotokat jeleznek, a CD része totál lehalt, a magnó része saját magát öli. Már régóta FM rádió+AUX erősítő volt csak, de most már letilt a védelme, ha a magnódeck be van kötve. Anélkül pedig más nem kap tápot, és azért tilt le.
Lényeg, hogy -bár lehet szadista gondolat- elférne kisebb helyen is, mert végülis rádiónak kell és erősítőnek. Viszont a hangzását szeretném, ha tovább élne. MCU nem gond, PIC-et tudok programozni.
Nekem a távirányító sajnos nincs meg és nem is tudok hozzá szerezni!
Mondjuk ez inkább csak kényelmi szempont!
Van nekem egy Pioneer házimozihoz készült aktiv 5.1-es erősítőm. Az a baj, hogy nincs meg hozzá a fejegység, de szeretném használni magát az erősítő részét. Ehhez már meg is csináltam az RCA csatlakozásokat, de a bekapcsolással bajban vagyok. A trafó előtti relét áthidaltam így már látszólag működik a cucc, mert a ventilátor elindult, de sajnos a hangszóró relék nem kapcsolnak be. Hogyan lehetne életre kelteni a cuccot? Gondolom valami némítás lehet még rajta, vagy pedig a hangszóró védő rész nem kap meg valami vezérlést. Mellékelt linken található a kapcsolási rajz. Bővebben: Link
Vagy segédtápot nem kap, vagy az ic néma üzemódban van. Nézd meg az ictől kijön-e a vezérlő áram a relé tranzisztorához. Nézd végig hol akad meg. Más nem a relét összeforrasztod.
Sziasztok . Végig méricskéltem a Robson Dx 1000 turbot . Tranzisztor hiba nincs 2 ellenállás picit barna volt azokat cseréltem. Viszont volt 820pf kerámi kondenzátor amin 18nf et mértem a szomszédos darab meg szét hullott a kezembe... Az összes kondit cserélem. A tóvábbi fejleményekről még majd írok.
Azt a kerámiakondit kiforrasztva mérted?
Igen... És többszőr is rá mértem az érték 18-19nf.820pf helyett. A nyagyobbik kondi a foton ő . A kisebbikre cseréltem
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2016
Lehet, hogy átvezet és ez csapja be a kapacitásmérőt.
Több esetben találkoztam már ilyen jellegű eltéréssel (rajztól vagy felirattól tért el), amik feltevésem szerint nem véletlenek, hanem az adott eszköz valamilyen sajátságos tulajdonsága miatt, már a gyártáskori beméréskor elkövetett korrekció.
Tehát jó eséllyel azért ennyi, mert ennyi kell oda. Más a helyzet, ha a kondira rá van írva a 820 pF és ezt méred 18 nF-nak. Csak nehéz olyan meghibásodást elképzelni, ami egy kondi értékét meghússzorozza.
Azt tudom elképzelni, hogy gyárilag lett rossz kondenzátor belerakva.
A cseréd nagyon vakmerő, szinte öngyilkosságnak tűnik.
Az eredeti kondi kb. 500 V-os lehet, amit meg helyette betettél az 50 V-nak néz ki. Ez persze csak tipp, de a méret az nem lényegtelen a kerámiák világában, mert minél nagyobb, általában annál nagyobb a feszültségtűrés is. Egy ilyen erősítő tápfeszültsége akár 180-200 V körül is lehet, és ha ezt látja a kondi, akkor oda az 50 V sovány lesz. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2016
100v os kondi. Meg érdekesége a dolognak az eredeti elkok. Is 50v osak voltak. Az erősitő teljes tápfesze viszont .140v +-70
A teljes tápfeszültséget, csak mint elvi maximum említettem. Az alkatrész pozíciójában rajta megjelenő feszültségmaximum a lényeg, ami lehet sokkal kevesebb is.
Pl. az elkó, ha mondjuk +-15V IC tápfeszültséget szűr, akkor bőven jó az 50 V-os feszültségtűrés.
2SK1529 és 2SJ200 helyettesítésére kinek mi vált be (Sony végfok, az egyik oldalon rövidzárlatosak lettek az alkatrészek) ?
Esetleg eredeti alkatrész beszerzési forrásra van javaslat ? A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2016
Ha meg nem túl sürgős akkor Ebay.com.
Kár, hogy a 1529-s raktárkészlet szerint 0 db.
Kérdezz rá, lehet, hogy beszerzés alatt van.
Robson DX 1000 turbo . Ismét muzsikál. Szigetelő gyűrűknél is áthúzott. Azokat is kicseréltem. Ismét muzsikál
még a védelmi rész. Rendberakása van hátra. Bővebben: Link
JVC A-E5 erősítő SM-jére lenne szükségem,a nyugalmi áramot szeretném beállítani. Jelenleg 4mv esik az emitter ellenállásokon ezek értéke: 0.22 Ohm 3W Minden segítséget előre is köszönök! Üdv Tamás
Szereztem hibásan egy Robson DX-300 -at. Az egyik fele elnémult. Az előző tulaja azt mondta hogy nem nyúlt bele de kiderült hogy mégis. így nyilván nehezebb dolgom lesz. Ismeri valamelyikőtök ennek a típusnak a lelki világát? Esetleg kapcsolási rajz lenne valakinek? Ez ugye régi magyar cucc? Csatolok képeket róla. Előre is köszönöm a segítséget A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2016
meglesem.
