Fórum » Közvetlenül érintésre számítógép be/kikapcsolás
Lapozás: OK   3 / 3
(#) AMD válasza lajcsi18 hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Az nem egy távirányító hanem infrával bírsz pl. zenét továbbítani kábel nélkül. Elég egyszerű kapcsolás, meg is fogom építeni.
(#) lajcsi18 válasza AMD hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
akkor tudsz nekem olyan rajzot feltenni amivel vezeték nélkül vagyis infrán tudom be és kikapcsolni a számítógépet????
az utóbbi rajzhoz kell építeni adót vagyis távirányítót??
ha igen akkor melyik adót ajánlod??
a TSOP1838-as infra vevőt mivel lehetne helyettesíteni??
TSOP1738-cal lehet??
ehhez a kapcsolási rajzhoz azt írták hogy akár egy tv szabályzóval is lehet aktivizálni az áramkört!!igaz ez??
Ezen kívül én ehhez a rajzhoz szeretnék egy külön távszabályzót építeni mármint a TSOP1838-as rajzhoz!!
egy ilyen adót kérlek rakj fel még nekem és ígérem hogy nem foglak zaklatni tovább ezzel!!
Gondolom hogy már most mennyire haragszol rám!!vagy nem??
gondolom már azt mondogatod magadban hogy "ááh ez a srác az idegeimre megy"!!
Ne haragudj ha ez így van!!
(#) AMD válasza lajcsi18 hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Adót nem kell hozzá építeni, tv távirányítóval is lehet kapcsolni. Szerintem a TSOP1738 is jó. Miért haragudnák?
(#) lantos51 hozzászólása Jún 20, 2010 /
A pc-t szeretném a billentyűzetről közvetlenűl kikapcsolni.
Miután új billentyűzetet vettem,ezen nincs "power"gomb.
Van e megoldás arra,hogy valamely gombot hozzárendeljem a kikapcsoláshoz?
Kösz a segítséget!
(#) potyo válasza lantos51 hozzászólására (») Jún 20, 2010 /
Windows gomb, felfele nyil, enter, ott jobbra vagy balra nyil, enter.
(#) abcdabcd válasza lantos51 hozzászólására (») Jún 20, 2010 /
Hát nekem inkább véletlen hibaforrás volt a power gomb a billentyűzeten úgyhogy én az enyémről ki is vettem és celluxxal leragasztottam a helyét a sleep gombbal és a harmadik társukkal egyetemben...
(#) petemazi hozzászólása Júl 27, 2010 /
Azt szeretném megoldani, hogy ha megérintem az "érintő felületet", akkor a relé behúzva maradjon, a tápfesz eltűnéséig.
A kocsimba szeretném, immobilisernek. Az ötlet az, hogy a gyújtás ráadásakor megjelenő feszültség (amiről a rádió megy) ellátja az áramkört, megérintek egy elszigetelt csavarfejet, ami valahova be van fúrva a műszerfal aljába, ez pedig behúz egy relét, és így a bendix (vagy a tápszivattyú például) megkapja a tápot, és indulhat az autó.
Ötletek?
Következő: »»   3 / 3
