Fórum » CNC munkáink
Témaindító: SALáta, idő: Dec 26, 2014
Lapozás: OK   26 / 32
(#) SzT3 hozzászólása Márc 12, 2016 /
Plexi megmunkàlásàhoz keresnék jelentkezőt!
Kb 6-13 centi magas betüket kellene kimarni rézsutos oldallal
Valamint egy vékony 0.3-0.5 acél lapba kellene szintén netűket vàgni!
Tudom hogy ez nem az aprohirdetés topic, de remélem a modik elnézik, mivel ez specifikusan cnc melo!
Jelentkezni inkàbb itt üzenetben.
Köszi
(#) Alkotó válasza SzT3 hozzászólására (») Márc 13, 2016 /
Nálunk a kulcsmásoló csinál ilyet. A megmunkálás minőségi, névtáblának, sírfeliratnak, kulcstartónak tökéletes, vagy akár toll oldalára is megoldja.
Külön van egy speciális anyaga, ami a nyáklemezhez hasonlít, csak vastagabb, homogén fekete az alapja, és aranysárga a bevonata. Ebből lehet aranysárga háttéren fekete betűt csinálni, vagy éppen fordítva.
(#) GPeti1977 hozzászólása Márc 14, 2016 / 1
Ezt a kis alkatrészt nyomtattam:
Lencse tartó
(#) Attila1977 hozzászólása Márc 14, 2016 / 1
Egy kis lithophan.
(#) Koncsar hozzászólása Márc 16, 2016 /
Ezt mekkora teljesítményű lézerrel vághatta ki Mátyás?
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2016
(#) Koncsar válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 16, 2016 /
Szia Simpi!
Köszi.
(#) Koncsar hozzászólása Márc 17, 2016 /
Erre a szivattyúra azt írják, hogy 0,028 MPa nyomást biztosít. Az létezik, hogy csak 30mBar nyomást tud előállítani, mert akkor az a lézerhez elég karcsú lesz. Egy két videón olyanokat láttam, hogy a kivágott rétegelt lemezt kifújja a levegő a helyéről miután átvágta az nyagot.
Egy kis magyarázatot kérnék!
(#) mex válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 17, 2016 /
Elszámoltad, kb 0.28 bar a nyomás, és tedd hozzá, hogy ezt az adatlap szerint szabad kiáramlásra kell érteni, vagyis egy perc alatt 75l levegőt mozgat meg.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2016
(#) Koncsar válasza mex hozzászólására (») Márc 17, 2016 /
Szia! Akkor azt leszűkítve egy 1.5 mm furatra, elég erős fújás várható. Talán.
Jól gondolom? Kérdés, hogy ez a membrános pumpa, hogy fogja bírni a fojtást?
Egy akváriumpumpa 0-24h-ba működik, és van fojtás is, szóval emiatt ne aggódj.
(#) sunraw hozzászólása Márc 21, 2016 /
Ez is forgatással készült. Az első forgató, eléggé kis áttétellel működött (1:3), így némi változtatással sikerült összehozni egy 1:12.33-as forgatót. A forgatóról ITT találtok képeket.
(#) sunraw hozzászólása Márc 21, 2016 / 1
És egy réz cinkes bevonatos égetés.
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Ápr 20, 2016 / 4
Egy kamera slidert építettem. Jelentős része CNC-vel készült.
60x40-es U profil a váz. Giant-nek neveztem el.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2016
(#) kissi válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Gratulálok, nagyon profinak néz ki !
Elektronika, mechanika, minden a Te műved ?!
(#) Zoli_bácsi válasza kissi hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Köszönöm. Igen, én művem a mechanika, elektronika. Az elektronika egy LM358-al felépített feszültségszabályzó. (0-12V) Egy hajtóműves 12Vos motort hajtok vele.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Máj 3, 2016 /
Lenne egy kérdésem, ami egy kicsit Off.
A mellékletben szereplő tervet ki lehet e marni CNC-vel 6mm rétegelt lemezből?
Esetleg valaki vállalná?
Előre is köszi!
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2016
Prusa_vaz.rar
(#) sunraw válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Máj 3, 2016 /
Lézerrel nem lenne olcsóbb, jobb?
(#) szucsistvan123 válasza sunraw hozzászólására (») Máj 3, 2016 /
Ahol eddig kérdeztem nem vállalták, vagy csak nagyon drágán.
Írok PÜ!
(#) poros hozzászólása Máj 24, 2016 / 3
Mai munkám, a lakkozás még hátra van.
(#) sunraw hozzászólása Jún 7, 2016 / 1
Ismét jelentkezem. Még mindig 2W 445nm, USBCNC, de kibővültem egy Arduino nano-val, ami segít a lézer erejének változtatásában, fix sebességnél.
70x100mm, 600mm/m, 0,18mm sorköz. 80perc.
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Jún 22, 2016 / 3
Szeretnék egy videót mutatni a kedves fórumtagoknak. Ez nemrég készült a "Giant" nevű sliderrel, amiről néhány hozzászólással korábban már tettem föl képet.
Giant Slidet Teszt videó
(#) kaqkk válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Gratula ! Nagyon profi a gép és a videó is gyönyörű .
(#) guliver83 hozzászólása Aug 27, 2016 / 3
Szórakoztam egy kicsit a CNC gépen.
Általában alkatrészeket csinálok inkább.
380x214mm a mérete
(#) StefuPeti válasza guliver83 hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Milyen alapanyagot használtál hozzá?
(#) guliver83 válasza StefuPeti hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Farostlemez.
De ez nem marásra való, de mivel csak ez volt itthon így ezt használtam.
Valami keményebb anyag sokkal jobb lenne.
(#) StefuPeti válasza guliver83 hozzászólására (») Aug 30, 2016 /
Szia. Hogy kell ezt elképzelnem?
3 mm fehér szinű farostlemezt meggraviroztad mondjuk 1mm mélyen, és ez lett belőle?
Ki kell hogy próbáljam én is.
(#) guliver83 válasza StefuPeti hozzászólására (») Aug 30, 2016 /
40 fokos gravírtüvel csináltam .
Itt a lényeg a mélység és magasság csak így lesz szép a fotó.
Ha mélyebben mész bele ott sötétebb a kép ha csak egy kicsit ott fehér marad.
Keres olyan szót " Halftoner"
(#) STamás hozzászólása Szept 16, 2016 /
Bajban vagyok egy alkatrésszel, hátha tudtok segíteni benne.
Egyenlőre elvi kérdés hogy legyártható-e egy darab.
A hiba hogy megszorult a hajtó tengely és ledarált a fogakból.
A könnyítés nem kell bele, a homlok (test) lehet tömör.
Gondolom dinamit.
Átmérő: kb 27 mm
Magasság: kb 25 mm
Képeket itt tudjátok megtekinteni:
https://drive.google.com/drive/folders/0B0RlzkfzSTtvTDF0N1djUkdOUTQ...haring
Köszönöm ha szenteltek rá időt, Tamás
Következő: »»   26 / 32
