Fórum » Index
A következő lenne a problémám: Adott egy jármű, amin oldalanként 3+1 index izzó van felszerelve. A hozzá vásárolt bolti indexrelék (4x21W) mindig rövid időn belül tönkremennek. Az izzók oldalanként összesen 3A fogyasztanak, zárlat nincs, kipróbáltam relé nélkül szépen világítanak. Szeretnék egy elektronikus relét építeni, hátha az jobban bírná. Minden 24V-ról működik. Van esetleg ehhez valakinek kapcsolási rajza? Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2014
Ennél az áramkörnél éppen a 6V-tal van a gond. Az alkalmazott FET (BUZ11) 6V-tal nem nyit ki teljesen. 12V körül kellene neki a gate lábára. Kellene bele egy másik FET, ami 5-6V-nál is teljesen kinyit!! Pl.: IRLZ34N Hoppá!!! Most nézem, valószínű már megoldódott a probléma!! A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2014
A probléma áthidalva lett, nem megoldva, ugyanis azóta 3W-os LED-ek vannak az indexekben, így nincs felizzási idő
Ennek ellenére biztosan jól fog jönni még a javaslatod, köszönöm
Van egy 4 kivezetéses italamec dot 379 típusú relém. A lábakra +, -, P és L van írva, hogyan kell bekötni? Segítségeteket köszönöm!
Csak egy tipp: +/- a táp, L: terhelés, P: impulzus(indítójel).
Van egy Daewoo Lanosunk. Reggel gondolta magát, hogyha jobbra indexelünk akkor gyengén villog a bal is. De csak, ha jobbra. Balra indexelésnél nem villog a másik oldal. Azt gondoltam, hogy a kapcsoló ment tönkre, de nem. Majd megnéztem a vezetékeket, de ott sem volt semmi. Mit lehet még nézni? Valami baja lenne a testtel?
Hello! Így van, inkább testelési hibát keress.
A központi zárban ment tönkre egy dióda. Most már jó.
Olyan kérdésem lenne hogy a képen látható index relének mi a működési elve? Válaszokat előre is köszönöm!
Az elvről videó is készült: Bővebben: Link.
Gondolom, hogy amikor kikapcsolják, legyen min kisülni a kondinak. De ez a relé, nem az, mai a videón van. Mert ha megnézed az 517-es képet, látható, hogy a relén itt feszültség és áram tekercs is van. De gyanítom, hogy a videón sem jó a kapcsolási rajz amit felettek.. Mert a Led és a lámpa párhuzamosan van a relé tekercsel, amitől a Led lassan alszik el, a lámpa meg egyből kisüti a kondit..
Ahannn és akkor mit kellene neki kicserélni hogy ne csak izzórol menjen a relé hanem például ledes "izzóról" ugyan az a foglalata minden csak ha bele rakom simán világit? Ezért gondoltam ha meg értem ennek a működését akkor talán át tudom alakítani a célnak megfelelőre.
Nem fogod tudni átalakítani. Leginkább azért mert látszik hogy az áramnak is szerepe van, az meg nem lesz meg a Led-eknél. Maximum ha mellé terhelést teszel, de akkor meg értelmetlen a dolog.
Ettől féltem én is hogy ez a helyzet. Esetleg valami kapcsolás ugyan ezzel a koncepcióval csak hogy menjen leddel is?
A Led-es indexnek van külön topikja. Ha beleolvasol, találsz benne olyant aki állítja hogy működik azzal is. De én is tettem fel ilyen kapcsolást ott, de lehet Te azt túl komplikáltnak találod majd..
De ha jól gondolom akkor gyakorlatilag ezek folyamatosan kapcsolja a fet-et? Csak ugye az index kapcsoló miatt nem villog az izzó.
Nem kapcsolja. De csak azért nem, mert amikor kiteszed az indexet, egyből égnie kell. Ha folyamatosan megy (szabadonfutó) akkor ez nem biztosított.
Bocsi hogy értetlenkedek kicsit de mikor alap helyzetbe rakom az indexet ugye nem villog semmi akkor honnan tudja az általad linkelt áramkör hogy nem kell a fetet "kapcsolni".
Meg kellene érteni a működését. Amikor az indexkapcsoló nincs sehova kapcsolva, a Fet folyamatosan be van kapcsolva. De van egy áramérzékelés, ami észleli, ha a lámpák felé folyik áram. Ekkor elindítja az ütemadót. Tehát áram visszacsatolás van.
Szerintem ez lesz az, itt van áramtekercs is. Bővebben: Link
Amit fent linkeltél ahhoz van esetleg kéznél nyák terved?
Ez se az mert ami nekem van csak 2 lába van.
Nincs, mert én csak megrajzoltam az áramkört. De se olvasni, se nyákot tervezni ?
Ha a C-t kihagyod, akkor ennek is csak két lába lesz.
Hát őszintén ezekkel az analóg áramkörökkel bajba vagyok nem gyengén. De a nyáktervezés megy csak sajnos időm nincs vele pepecselni de majd még a héten muszály lesz meg csinálnom. Még egy kérdésem lenne viszont melyik része hagyható el ha nem kell a vissza jelző?
Csak a Q3-at tudod elhagyni, mert a négy kapu egy CD4093-as tokjában van.
Sziasztok nekem egy olyan problémám lenne hogy volt egy sima hagyományos izzós 4 indexes robogó.
Kapott 4 indexet ledest Rendeltem mellé led indexrelět. Bekötés próba akkor jól villogott. Mentem vele 1 kört utána vettem észre hogy mind a 4 villog egyszerre.első próba folyamán nem volt be indítva.de nem értem mi lehet a gond hisz direkt ezért vettem egy normálisnak gondolt relét.ha valakinek lenne valami ötlete tanács kérem szépen segítsen.Köszönöm.
Hello! Szerinted tudnak jósolni a hozzáértők?
![]() Mert nem tudni milyen géped van, van-e benne aksi, milyen relét vettél stb. Nem lehet hogy "bekapcsoltad" a vészvillogót? (Gafly után szabadon.. "De nem érek hozzá..")
Milyen gép...12v robogó aksi van.
Vész villogó persze Jelenleg műszerfal vissza jelző izzót ha ki veszem nem villog mind a 4.de Így sem alszik ki teljesen a két fel villanás között A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2018
