Igen tudom, hogy ez egy protokol, de az avr kimenetei közül már csak ez van szabadon ezen viszont csak PWM jelem van.
Idézet: „PIC-et programozok XC8-al, es ott csak a portnevek hasznalhatok azonositasra” XC8-ban vagy C18-ban is definiálhatsz makrókat (#define ...), amelyekkel tetszőleges neveket rendelhetsz a portlábakhoz. Például:
Koszi ezt tudtam, igy definialtam az I2C buszok parancsait, nem a beepitett fuggvenyeket hasznalam
Amugy a peldadban is a port neveket hasznalod (D0 - D3).Ne offoljuk szet C programozassal az Arduino szekciot.
Melyik az a chip, amelyik azt a bizonyos kimenetet csak PWM portkent tudja hasznalni es szimpla digital I-O-kent pedig nem?
Maga a chip tudná, de a forráskódot nem tudom át írni mert csak hex-fájl van hozzá.
![]() Egyébként erről a kapcsolásról lenne szó: Bővebben: Link az eredeti ötletem az volt, hogy: PA0 = Tilt PA1 = Pan PA4 = RED PA5 = GREEN PA6 = BLUE PA7 = Gobo (amin PWM jel jön ki.) Mivel ma egy kicsit jobban bele bújtam ebbe a kapcsolásba és össze is raktam, kiderült, hogy a 4-es csatornán egyszerre vezérli a PA3 servo kimenetet és a PA4 RED kimenetet, na-mármost ha így csinálom: PA0 = Tilt PA1 = Pan PA3 = GOBO PA4 = (nemhasználom) PA5 = RED PA6 = GREEN PA7 = BLUE Akkor igazából csak egy szervót kell úgy átalakítanom, hogy 360 fokba forduljon.
Ha maradsz a PWM jelnel, kicsit "korulmenyesen", de van lehetoseged.
Nagy vonalakban: PWM jelet DC szintte alakitod, majd egy egyszeru A/D atalakito es mar van felbontastol fuggoen par bit, amit felhasznalhatsz. Pl, ha csak 4 bit felbontast hasznalnal, mar lenne 15 digitalis kimeneted.
Szerintem maradok egy egyszerűbb megoldásnál, építek egy RC servo vezérlőt és a potméter nem 1:1 hajtást kap hanem 2:1 hajtást, így nem 180 fokot tud majd fordulni a servo hanem 360-at ha jól gondolom.
Csak arra vigyázz, ha gyári szervót használsz, az le van korlátozva fizikailag is, tehát a forgórésze nem tud 180 foknál többet fordulni, amíg meg nem szünteted ezt a fizikai gátat...
igen tudom
, de nem gyári lesz mert a scanner-ben van gyári motor potméterrel, csak az áttételt kell megvariálnom
Egy kis segitsegre lenne szukseg. Van 8 kapcsolom amit beolvasok egy for ciklussal es ezeknek az allapotat kellene elmentsem binaris formaba, valahogy igy: „uint8_t pinValues[] = { B10101010 };” . Vagyis ezzel kezdem hogy
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2016
Üdv. Ha egy változóba akarsz bitszinten írni, akkor a megoldás a bitWrite() utasítás.
bitWrite(x,n,b); x: a változó n: a bit száma 0-a változó végéig, jobbról balra b: a bit értéke 0-1
Az arduino sleep funkciójával próbálkozom egy ideje, de úgy tűnik az angoltudásom nem elég ehhez. Bináris órához kellene egy olyan kód, hogy gombnyomásra felébredjen, majd gombnyomásra visszamenjen alvásba a mikrokontroller. Mivel óráról van szó, az időt is szamolnia kéne. Tudna nekem valaki segíteni egy példakóddal vagy egy magyar nyelvű leírás linkjével? A válaszokat előre is köszi!
Sleep módban csak külső órával működik az arduino!
Ami aztán kérhet megszakítást, ami ébreszti a procit. RTC
Sziasztok! Használ valaki W5100 Ethetnet shieldet Arduino Due-val? Nekem nem akar működni. Bekapcsolás után nem állítja be az IP-t. Vagy 255.255.255.255 lesz vagy 0.0.0.0
Három ethernet shildet próbáltam, mind ilyen. Mega2560-al hibátlanul működnek. Arra gondolok, hogy az 5V-3,3V illesztéssel lehet gond.
Van egy arduino mega2560-am, és szeretnék vele uj üres atmega IC-t égetni egy projekthez. Próbáltam ezzel a megoldással: Bővebben: Link Így a bootloadert felégette, de programot nem (blink) Aztán próbáltam ezzel a megoldással: Bővebben: Link De így sem égette fel a programot, így a bootloadert sem igazából. Hogy tudok vele programozni külső atmegát?
A bootloader égetéskor valamilyen hibát ki ír?
Az elso meldas - nem hiszem hogy nem mukodik, ha felirta a bootloadert, akkor tovabb is kell hogy mukodjon. Ugyanezt a modszert mar tobbszor hasznaltam.
A masodikba megoldasba viszont nem igazan hiszek (az en kezdoi tudasommal), a reset lab nincs felhuzva. Szerintem mindeggy hogy UNO vagy MEGA lapkaval csinalod, a bekotest az UNO megoldashoz kell igazitani (miso, mosi, sclk, reset) Bővebben: Link „bootloadert sem igazából” - szerintem a digitalis vilagba nem letezik olyan majdnem, vagy irta, vagy nem. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2016
Sziasztok Egy MAX7219 -el küzdök Nanon.
Pár óra után rájöttem, hogy a SPI nem használható a Nanon: "SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). These pins support SPI communication, which, although provided by the underlying hardware, is not currently included in the Arduino language." ledcontrol.h-val uyanezekem a lábakon megoldottam a dolgot. A kérdésem, hogy a panel végén van 6 felfelé álló tüske a Nanon. Ebben van SCK(PIN19), MOSI(PIN17), MISO(PIN18) is. Ezeket nem lehetne esetleg használni, úgy, hogy az SS maradna a PIN10 lábon? SIP, vagy akár ledcontrol.h szerint? Mert akkor felszabadulna pár kimenet. Vagy azt jobb ha nem piszkálom.... Köszi előre is a segítséget.
Sajnos nincs szerencséd!
Nano Pinout Mert ugyanazok a kivezetések érhetők el mindkét csatlakozón. Csak a panel végén ISP szabvány szerinti kiosztásban. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2016
Köszi a választ.
Akkor max arra jó, hogy ha könnyebb lenne ott csatlakoztatni, akkor oda is dughatom. Akkor marad a ledcontrol.h megoldás. Azt meg lehet csinálni, hogy a lábakat újra felhasználjam? Tudom ha több ilyen kéne, akkor a Max7219 1-es lábról érkező adatot tovább tudja adni a 24-es ha túlcsorgás van. Itt arra gondolok inkább, hogy a Max7219 1-es és 13-mas bekötéseit más egységre is használnám (pl: 74HC595). Azon más adat is menne. De ha a Max7219-nek szól, akkor a 12 bábon ezt jelzem neki. Így lábakat tudnák megspórolni. Pl. a Nano D10-et húzom le, akkor a Max7219-nek (12láb az IC-n) üzenek, ha a D8-at, akkor 74HC595-nek (12-es láb az IC-n). Az adat és órajel meg menne a D11 és D13 lábakon. Ez így működhet? A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2016
"„bootloadert sem igazából” - szerintem a digitalis vilagba nem letezik olyan majdnem, vagy irta, vagy nem."
Úgy értem a második megoldásnál hibára fut a bootloader írása, azt se írja be, nemhogy a programot. Most vettem még egy üres IC-t megpróbálom ezt is az UNO bekötésével megírni.
az újba bootloadert se tudok égetni. Az UNO-s ebkötést alkalmazta, oszcillátor, kondi megvan, UNO-val fel tudtam égetni. Mi lehet ez a jelenség?
Idézet: „Arduino: 1.6.11 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. Error while burning bootloader. This report would have more information with "Show verbose output during compilation" option enabled in File -> Preferences. ” A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2016
itt azt írja, hogy ki kell venni a mikrokontrollert... akkor a megával csak nem lehet írni üresre programot.
Mondjuk az első hiba, hogy 2 szegmenst deklarálsz:
utánna 4 digitre akarsz irni:
3-4 óra aktív okoskodás meg egy kávé után megoldottam a problémámat.
A második bekötés a helyes, az 50-51-52-53as lábakat kell használni a programozáshoz, de hibás az ISP example, nem tud mega programozni vele. Kiszkópoltam a lábakat, az rx-tx-eket, átolvastam és értelmeztem az egész example-t. Átírtam és most működik, írja tökéletesen a külső IC-t. Már készül a shield nyákterve
Még mindig a hibát keresem, gyakorlatilag eredménytelenül. Annyira azért jutottam, hogy ha visszaolvasom az AVR-ből a programot a hex fájlban az utolsó négy sor eltér attól amit a fordító program készít nekem. Okozhatja ez a problémát? Most vettem észre, hogy lehet a mosi láb volt hogy az órában kontakthiba miatt H szintre került, ezt sajnos már kimérni nem tudta, mert addigra már kipucoltam a vezető sávok közül mindent, viszont gondolom akkor programozni sem tudnám.
Van egy Arduino MEGA 2560-as alaplapom ami (szerintem) rendellenesen viselkedik. Annyit ki sikerült derítenem, hogy ahányszor végez egy loop ciklussal nem jegyzi meg a változók ciklusban megváltozott értékét, hanem minden loop ciklust a deklarálásnál megadott értékkel kezd ( a változókat nem a loop-ban, hanem a még a void setup előtt deklaráltam). A kérdésem az lenne, hogy ez egy szoftveres vagy esetleg beállítási hiba, vagy egyszerűen elromlott az alaplap? Válaszokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2016
Sziasztok! Adott egy arduino uno panel, és az volna a kérdésem hogy pl egy egész számot el lehet-e menteni külső eeprom nélkül, hogy azt újra lehessen betölteni induláskor?
