Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   474 / 1017
(#) KTobi válasza proli007 hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
Ha hiszed, ha nem, amerikában már a kemping utánfutókból létezik elektromosan fékezett is. (nyitható sátor, nem a lakókocsi verzió, terepre járó kiszerelés). Nem ráfutófék van, hanem valószínű, hogy a féklámpa jelére kapcsolja a generátorokat. Más a vonóhorog, más az elektromos csatlakozó, más előírások, viszont már sorozatban alkalmazzák, lehet nemsokára megjelenik erre is.
(#) kameleon2 válasza pucuka hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Azt nem értem - a napelemes megoldás miért nem opció? Előtetőt sokszor kell kihajtogatni - az lehet napelem is. 18kg 1db. 4db napelem 1kW. Arról már tisztességesen lehet akkut tölteni. A lakókocsi tetejére is lehet fixen feltenni párat. akkor menet közben is működhet.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2016
(#) hubzol válasza Bakman hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Koszonom a tanacsot, egyelore nem tudom mit csinaljak, muszaj lesz valakit talalnom akinek megvan a megfelelo tudasa es a segitsegevel fogom megepiteni.
(#) pucuka válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Opciónak opció, terveimben szerepelt is, csak akkor még elég drága volt ('80) Csak időközben okafogyottá vált a dolog, el kellett adni a lakókocsit.
(#) proli007 válasza KTobi hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Ezen nem nagyon csodálkozom, mert ott sokan életvitelszerűen lakókocsiban élnek. Ez amolyan modern kori nyomornegyed a szememben. De majd beérjük Őket.
(#) draco31 hozzászólása Szept 7, 2016 /
Meg lett a hiba nálam, a falban egy szakaszon volt a vezeték tönkre menve. 70-es évjáratú a ház azon része, vele egy idős vezetékekkel, így nem is csoda. Azon a szakaszon van 2db nagy fagyasztó, mosógép, meg apróságok. Az utolsó csepp annak a szakasznak az volt, amikor a gáztűzhelyet újra cseréltük, és villany sütőset vettünk, ami szintén arra a szakaszra került, amíg a gázszerelő letesztelte. Már akkor mondta is, hogy így nem maradhat, külön vezeték kell neki az órától, amit meg is kapott másnap. Ekkor kezdődtek a csípések. Azt hiszem ideje elkezdeni spórolni, és az alu vezetékeket lecserélni lassan újakra.
(#) vargaf válasza draco31 hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Csak emlékeztetőnek:
„A villanyos már több mint 30 éve van a szakmában...”
Ezt bizony észre kellett volna venni.
(#) gyuszo válasza draco31 hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
A hiányzó Fi-relé is jelezte volna, hogy valami nem jó. És akkor amikor a hiba bekövetkezett.
A gázszerelő ( nem a "villanyos" ) értett az elektromossághoz. Nem lassan, azonnal cserélni kellett volna a vezetéket.
(#) bencikusz hozzászólása Szept 11, 2016 /
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy faházon belüli villanyszerelésre van szabályzás? Előre is köszönöm. B.
(#) Gafly válasza bencikusz hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Csak azért mert hogy "faház"?
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Gondolom 16-os csöveket és MCU vezetékeket kicsit macera lenne ott használni.
Fa szerkezetű és gipszkarton burkolatú vagy tömör fa az a ház?
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2016
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Meg talán kevésbé hűl, mert nem vakolatban megy, cserébe könnyebben leég az egész...
De nem értek hozzá...
Elég nagy baj, ha melegszik. Kabáthoz a gombot, terheléshez a keresztmetszetet és kismegszakítót.
(#) bencikusz válasza Gafly hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Igen a kérdés a faház mivoltára irányul. A tervem az, hogy falon kívül viszem a vezetéket műanyag csatornában, mert egy nem akarok a faház "rétegei" között vezetéket vinni, kettő pedig könnyebb az esetleges módosítás. A ház fa szerkezet és belül OSB lapos burkolattal lesz. A faház műhely lesz, az órától a házig villanyszerelő lefekteti a földkábelt és behozza a 3fázist, amit én nem sűrűn fogok használni, de azért nem árt ha ott van. Én csak a világítást valamit a konnektorok felszerelését fogom megcsinálni.
Direkt előszedtem az Ipari Szakkönyvtár sorozatból az Épületek Villanyszerelése című könyvet.
2.1 Szigetelt vezetékek feladatai, alkalmazási területei
2.1a, Alapterhelés táblázat, A vezetékek terhelhetősége
Vezeték keresztmetszete mm2 (réz):
1,0:
A csoport, 10A
B csoport, 13A
1,5:
A csoport, 16A
B csoport, 20A
2,5:
A csoport, 20A
B csoport, 27A
A csoport a vakolat alá helyezett, védőcsőbe szerelt vezetékeket...vezetékcsatornába szerelt vezetékeket...
B csoport a vakolatba helyezett, vagy falra ragasztott vezetékek...
Mert ugye jobban hűl.
És akkor van a
2.1 b Módosító tényezők a hőmérséklettől függően
Az általad leírt felhasználásnál és építési módon jó meleg is lehet.
Műhely lévén, esztétikára nem kell adni, viszont cserében jó nagy terhelések is előfordulhatnak.
Röviden:
Használj nagyobb keresztmetszetet.
Szabályos kötéseket.
Mindenhol legyen külön érintésvédelem.
Kábelcsatorna ne essen le a falról.
Külön, saját főelosztó doboz, akár külön kismegszakítóval a nagyobb gépekhez.
Saját FI relé (akár külön főkapcsoló is).
Ja, meg beszéljétek át a villanyszerelővel is.
De vannak itt ehhez értő emberek is, őket is hallgasd meg.
(#) bakos13gab válasza Gafly hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Valamiért a 1,5-es vezetékeket ma már inkább csak 10A-re szokták biztosítani (legalább is fórumos kollégák). Valójában a 13A lenne talán megfelelő, csak ilyen kismegszakítót alig lehet találni (nekem csak C-sben sikerült). Lehet a vezeték anyaga már nem az igazi és a keresztmetszetet is bőven alul lövik hibahatárra több ember mérései alapján. Nekem 16A-es védelmet tanítottak 2 éve.
(#) bakos13gab válasza bencikusz hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Én MBcu-val oldanám meg és az elérhető részeken használnék védőcsövet kiegészítő mechanikai védelem miatt. Kötést falon kívüli dobozban és legalább IP54-esben csinálnék a pára és a műhelyben keletkező por miatt, elérési magasság felett.
Gafly sorolása jó. Én nem tudok semmi különleges előírásról. Nem a ház anyaga meghatározó, hanem a rendeltetése (amúgy falon kívüli védőcsöves szerelés az ajánlás). Nyilván oda kell nagyon figyelni a kötések létesítésénél, mert könnyebben lehet tűz belőle. MBcu-val könnyebb szerintem szerelni, mert ahol már nem éred el, mehet szabadon is. A kábelcsatornás megoldás is esztétikus, de szerintem nehezebb elkészíteni.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2016
(#) bakos13gab válasza bencikusz hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Ha messzebb van a faház, akkor tessék lenyomni egy földszondát is pluszban és EPH kiépítésére is gondolhatsz (gépparktól függően). Fi relé alap ilyen helyre, lehetőleg a házétól külön, hogy ne azt csapd le baj esetén (akár a világítással ezt meg is kerülheted, hiszen egy kioldás esetén akár veszélyes is lehet a sötétben botorkálni, de azt nem mondom, hogy arra tegyél külön, nem előírás).
Lehet csinosítani, nem tudni mennyire komoly műhelyet szeretnél ott, hobbi vagy valami iparibb célú. Ha igényes vagy és van rá pénzed, akkor fém elosztószekrény, főkapcsolóval stb. Ebbe belefér mindenféle. (vateráról vagy innen olcsón lehet használtat beszerezni, én is vettem mostanában kettőt néhány ezer forintért. Ha csak hobbi, akkor meg falon kívüli IP védett lakáselosztó, de ne a legkisebb, mert nem fogod tudni könnyen bővíteni.
(#) szamóca válasza bakos13gab hozzászólására (») Szept 12, 2016 / 1
10A 1,5mm2 vezetéken 29m-ig vihető a 3%-os feszültségesési maximumot feltételezve. 13A-nál 22m, 16A-nál pedig 18m. Mostanság a háztartásokban megnövekedett nagy áramfelvételű eszközök miatt használatos a 2,5mm2-es kanóc, nem beszélve arról, hogy a melegedésre is gondolni kell. Mostanság már olyan elvetemült eszközzel is találkozni, pl. átfolyós vízmelegítő csaptelep, aminek 3kW-a teljesítményfelvétele!
(#) gyuszo válasza bakos13gab hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Itt a táblázat a vezeték terhelhetősége és a hozzá tartozó kismegszakítóról.
A falon kívüli védőcsöves szerelés, falon kívüli kötődobozokkal, kapcsolókkal, konnektorokkal.
Akár faház, pince, műhely ez javasolt.
(#) pont válasza gyuszo hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Jók ezek a táblázatok, gyakran szoktak velük számolgatni, csak épp a vezeték hosszával nem számolnak, pedig arra is figyelni kell, ahogy Szamóca írta.
(#) gyuszo válasza Bakman hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Macera ? Hidd el ez a legjobb megoldás.
Ceruzával berajzolni a nyomvonalat. Az OSB lapra rá kell csavarozni a kapcsolókat, konnektorokat, a kötődobozokat . Közte összekötni MÜ II 16 csővel . Utána csak be kell húzni a megfelelő vezetéket.
(#) gyuszo válasza pont hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Igen, ez az alap, vannak ehhez még kiegészítő táblázatok, figyelembe véve a környezeti hőmérsékletet ,távolságot stb.
Egy faházban fűtés nélkül, vagy nyáron a nagy melegben sokkal nagyobb különbség lehet a terhelésben, mint befolyásoló tényező, mint az a néhány méter távolság.
A befolyásoló tényezőket figyelembe véve a 1,5 vezetékhez a 10A, a 2,5 vezetékhez a 16A kismegszakító a megfelelő .
(#) gyuszo válasza gyuszo hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
A 1,5 mm2 keresztmetszet és 10 A kismegszakító esetén rátehetsz akár 100 m vezetéket is, csak a végponton kivehető teljesítmény fog csökkenni a feszültségesés miatt.
(#) szamóca válasza gyuszo hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
100m-en 2,9A vihetsz rajta feszültségesésre méretezve, 10A-nál már 35W fűtőteljesítménye lesz a vezetéknek.
(#) ötfelezős hozzászólása Szept 12, 2016 /
A terhelhetőségi táblázat két variációban létezik.
Az egyik az utolsó, túláramvédelmes oszlop nélküli. Azzal csak az a baj, hogy ez egy régi magyar sztenderd. Van helyette ropogósabb európás, aszerint meg más értékek jönnek ki (lásd 13 A).
A másik a biztosítóbetétes oszlopos. Ezzel meg az a baj, hogy ez utolsó oszlop nyilvánvalóan egy mellélövés eredménye. Pláne, hogy abban a Hámoryban, amelyikben ez megjelent, abban található egy ilyen mondat is:
A vezetéket védő olvadóbiztosító áramát, a megszakító beállítási áram értékét a vezeték terhelhetőségéből határozzuk meg. Ha a terhelhetőséget megállapítottuk, akkor a biztosító áramerőssége a terhelés értékéhez legközelebb eső, annál kisebb (vagy egyenlő) legyen.
Szóval ki kéne már gyilkolni a köztudatból.
(#) Gafly válasza ötfelezős hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Tehát akkor az eredeti(nek tartott) kérdés:
„Igen a kérdés a faház mivoltára irányul. A tervem az, hogy falon kívül viszem a vezetéket műanyag csatornában, mert egy nem akarok a faház "rétegei" között vezetéket vinni, kettő pedig könnyebb az esetleges módosítás. A ház fa szerkezet és belül OSB lapos burkolattal lesz. A faház műhely lesz, az órától a házig villanyszerelő lefekteti a földkábelt és behozza a 3fázist, amit én nem sűrűn fogok használni, de azért nem árt ha ott van. Én csak a világítást valamit a konnektorok felszerelését fogom megcsinálni.”
(#) elektroncso válasza Gafly hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Érdekes, hogy senki nem említette meg (vagy csak átsiklottam felette), hogy ha éghető anyagra szerelünk fel elektromos szerelvényeket (pl. kapcsoló, konnektor, elosztódoboz stb. fára) akkor tűzálló anyagból alátétet kell alá szerelni (pl. egy fémlapot), vagy el kell emelni az anyagtól, ha jól tudom legalább 15mm-re, de lehet hogy több, bár szerintem praktikusabb a fémlemez.
Vagy ez csak Felvidéken előírás? Itt ezt nagyon szigorúan veszik.
(#) bakos13gab válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Én a mintaszerelésen ilyet nem láttam és az vizsgamunkának készült. A kötődobozok amúgy biztosítanak némi tűzvédelmet. Ettől még lehet előírás, nem tudok ilyenről.
Következő: »»   474 / 1017
