Kérdezd az eladótól. Olyan ez mint a piros hetes. Mindent visz.
Nekem otthon az összes készülékemhez jó, de IPTV-m nincs.
Üdvözlök mindenkit.Kaptam egy univerzális táv-ot(RC25001-D)Kèt napja keresem a neten a hozzávalo kód listát ès sehol nem találom.Valaki tudna segiteni nekem ebben?Egy Panasonic házimozi dvd lejátszot akarok a távval irányitani.
Kell hogy legyen az univerzális távokhoz automatikus kód keresés is, ha nem ismert, vagy nem található a hozzávaló kódlista.
Szia! Próbáld meg a leírtak szerint! Általában mindegyik hasonlóan működik !
Nagyon jó árban van itt az URC009 USB-n keresztül programozható távirányító. 1651Ft nem sok és jónak tűnik. A gombok kopásáról még nem tudok nyilatkozni, nagyon újak. A programozás kisebb buktatói után flottul megy, eddig mindent vitt. - tud tanulni, dacára az egy szem látszódó IR LED-nek, ez el is menthető - az adatbázis elég nagy, néhány tételt néztem egy másik ismert programból, volt, hogy itt többféle volt - tud keresni készüléket egy tetszőleges gomb bevitelével az eredetiről - vannak képek az eredeti távirányítókról - tud modulálatlan kódot is - a gombok funkciói szabadon választhatóak - van egy külön kis rész TV-hez, nem kell kikapcsoláshoz, hangerőhöz, stb. visszaváltani pl. SAT-ról - sajnos csak 4in1, nem 8in1, de legtöbbször ez is elegendő A Win 8.1-en nem akarta felismerni közvetlenül, XP-n simán ment. Aztán egy 4 portos USB-HUB-on keresztül meg simán megette. A csomagolásban levő leírás már idejétmúlt, a weboldalon szereplő jó, aszerint kell eljárni. Bár egy csomó mindent nem részletez és ír valami webes kódolásról, amit nem is értek. Kell a program hozzá. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2016
Nos vettem URC009 távirányítót és valami csoda !! Könnyű kezelni és valóban sokat tud !! Köszi !!
Végre valaki!
Ennyi pénzért ajándék. Ment minden elsőre?Én most futottam bele egy Sencor SLE1957M4 TV-be, ami nincs benne...megpróbálom egy olyannal, ami van Sencorban, hátha. Azt lenne jó még tudni, hogy ez a hexa kód milyen formátum, hátha lehetne konvertálni RAW, vagy UEI kódból. Akkor bármilyen kód beadható lenne.
Igen ment elsőre! Van egy-két funkció ami nem megy ,de használható! Még állítólag az URC22 b ami produkál !
Szia mindenki(!)
Segítségre lenne szükségem(,) van egy GRUNDIG Sedance 70 ST 70- 2502/8 TOP TV készülékem. A készülékhez van egy THOMSON ROC 4228 univerzális távirányítóm(,) és sehogy sem tudom összehangolni őket. Elemet kicseréltem kérlek segítsetek(.) köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
Próbáld meg az alábbi kódokkal: 009,018,023,044,092,102,117,118,137,185,209,347,377,381,385,386,391,424,433,479. Ezek Grundig TV kódok !
Az URC22 egy sima univerzális, még csak nem is tanítható, nemhogy USB-s.
Tudom hogy nem tanítható, de az általam ismertek közül a URC22B volt a legtöbbet tudó táv!
Ma végignéztem az összeset ami van, közte az URC22B, amiből két teljesen eltérőm van
, RM-950E, Skymaster URC22C-15 talán...egyik sem tudta a Digi Kaon beltérijét. A vége a Silvercrest tanítható lett. Volt egy készülék kód, aminek majdnem megegyezett a power kódja (az URC009 mutatta), de mégsem.
Talán még ez ! Ez tanítható !!!
Amikor van itthon még 2db nem hasaznált Silvercrest és 3db URC009? Nem...
![]() Idézet: „A vége a Silvercrest tanítható lett.” A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2016
Szia próbáltam de nem fogad el 3 kódot mert várja a negyediket a tv gomb világít folyamatosan amíg a 4 szám bevetésre nem kerül megpróbáltam 1 től 10 ig az összes számot de nem jó azért köszönöm.
Szia, igen négy számjegyes kód kell neki, a belinkelt doksiban a 3. oldalon találsz néhányat:
Van olyan, hogy a négyjegyű kódok ugyanazok, mint a 3 jegyűek, csak kell elé egy nulla. Kivétel pl. ha jól emlékszem a Silvercrest, mert ott elé rakott szám az eszközt jelzi, talán pl. TV 1xxx, VCR 2xxx, stb.
Szitu a következő: Tevion tv, Tevion md 3830 univerzális távirányító. Az összes létező leírást, tanácsot, tippet és fórumot elolvastam, és kipróbáltam, de nem tudom rávenni ezt a dögöt, hogy kezelje a tv-t. A tv-hez kerestem kódokat, 3 jegyűt fogad el a távirányító, kipróbáltam mindet, nem működött egyik sem. Jött az autokeresés, annál addig jutok, hogy a TV gombra tanítom, nyomogatom a Powert, egyszer csak kikapcsol a tv, de aztán hiába nyomok Setet vagy TV-t, ugyanúgy nem működik semmi. Aki segít megoldani, annak big like, és egy jó viccet is írok
Próbáld meg mindegyik elé 0 tenni negyedik karakternek! Vagy 1 est is próbáld meg !
Na, akkor még1x: a távirányító 3 jegyű kódot fogad el, a 3. szám beütése után kialszik a led
Nem neked írta.
Ha a keresés közben kikapcsol a TV, az már félsiker. Ott a leírás szerinti gombot kell nyomni, hogy kilépj a keresőből és próbálhatod, hogy a kikapcsoláson kívül még mi egyezik.
Az a bibi, hogy amikor kikapcsol a tv, megnyomom a megfelelő gombot, de azután az égvilágon semmire sem reagál. Többször is próbáltam, és semmi. 3jegyű kódokat is mind végigpróbáltam, egyik sem jött be. Most akkor mit tegyek?...
P.S.: Egyébként nincsenek nagy igényeim, ON/OFF, programváltás, hangerőszabályzás. Ennyit szeretnék ettől a mocsadéktól A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2016
Vagy rosszul csinálsz valamit, vagy rossz a távirányító. Ha kikapcsolta és megállítod a keresést, normál módban legalább a kikapcsolásnak működnie kellene, de nagy valószínűséggel sok minden másnak is.
Ezt gondolná a paraszt... de nem. Sztem a távirányítóval nincs gond, mert eredetileg be- és kikapcsolta a tv-t, igaz, a hangfel kapcsolta be, a programfel meg ki. Innen indultam keresgélni.
Milyen kedves tőled, hogy leparasztozod azt, aki segíteni szeretne.
Nem a válaszadóra értettem, hanem magamra. Tehát én is ezt gondoltam, de nem megy. Pedig a távirányító sztem rendben van, mert eleinte kapcsolt, csak épp a hangerőszabályozóval be, a programváltóval meg ki...
P.S.: Elnézést, ha félreérthető voltam, vagy akaratlanul megsértettem bárkit, paraszt vagyok, de nem annyira A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2016
Idézet: „addig jutok, hogy a TV gombra tanítom, nyomogatom a Powert, egyszer csak kikapcsol a tv, de aztán hiába nyomok Set” Idézet: „eleinte kapcsolt, csak épp a hangerőszabályozóval be, a programváltóval meg ki” Ha keresés közben kikapcsol a POWER gombra, akkor ahogy kikerülsz a keresésből nyomnod kell egy gombot leírás szerint, aztán újra nyomva a POWER szintén ki kell tudnia kapcsolni, hiszen az előbb megtette. De a SET gombot szerintem utána már nem nagyon kell nyomogatni, hiszen az a programozáshoz van. |
