Fórum » Autódiagnosztika és adapter
Az nem is fogja vinni. Opcom, opel scanner, talán Tech2.
És ez a cucc máshoz jó? csak ezekhez az opelekhez nem?
Ez a cucc máshoz kiváló. Pl. FIAT család típusainak tömkelege, Hyundai-ok, Volvo-k, francia jószágok, német jószágok, ...
Én eddig csak FIAT punto 2, FIAT Dobló, FIAT Grande Punto, Volvo v70, Renault Thalia, VW Caddy, Skoda Fabia 2, Hyundai i30, ... autókon próbáltam vele hibakódot olvasni és törölni sikerrel ![]()
Köszönöm, akkor csak nem adtam ki érte feleslegesen azt az 1500 forintot
Sziasztok!Adott egy ELKON-S304-es autódiagnosztikai műszer,ami egy autó mérése közben leállt. A kijelzője elsötétült és megszűnt a jellegzetes sípoló hangja. A műszert szétszedve kiderült,hogy a benne lévő biztosíték nincs kiégve,rendben van.Szerintetek merre keressem a hibát?
Néhány kép a műszerről:
Hello! Leginkább a tápjában keresd a hibát, ha "elsötétült"..
A rajzok alapján megtaláltam,hogy a C121-es elektrolitkondenzátor lett zárlatos!Köszönöm a segítséget!
Szia megoldódott a problémád, énnekem van egy opcom olvasóm, az simán olvasná.
Szia, igen vettem egy autocom-ot
Keresek összekötő kábelt laptop és autó memória közé,illetve hibakiolvasó szoftvert
Tudom,hogy védett,de hátha valakinek van ötlete,gondolata,szeretném házilag megkeresni a hibákat.Köszönöm
Azt írd már le, hogy milyen autóhoz szeretnéd használni. Megkönnyítené a dolgunkat.
Nekem van olvasóm OPCOM a legújabb én erre esküszök. De ha valami olyan megy el, hogy kulcsot tanítanál rá, de nincs security code. akor csak a gyári Tec2 ami momentán 7-800000 Ft
Ha nincs kód, akkor a Tech2 sem ér semmit. Akkor irány az Opel szerviz és alvázszám alapján le tudják kérni a kódot.
szia,bocsi nem írtam...Opel Corsa C 973cm3 2001-es.(3 hengeres)
Köszi...valóban Opel Corsa C 2001-es 973cm3
Otthonra, Opelre a legjobb az Opcom. Ebay-en, vaterán tudsz venni. Itthon persze egy kicsit drágább.
Hol merre található az az 1500Ft-os cucc?
Nekem Opel Cosahoz kellene Z10X...motorszám,köszi
Vaterán hogyan keressem??Köszi
Megtaláltam amit jelöltél,köszönöm szépen a segítséget!!
XVIII. Csak egy helyen kérdezz! A fórumon egy kérdést egyszerre csak egy helyre tegyünk fel. Amennyiben több helyre is beírjuk ugyan azt a hozzászólást, a moderátorok kérdés nélkül törölhetik hozzászólásainkat és ki is tilthatnak türelmetlenség és tiszteletlenség miatt.
Kulcs nélkül indítható autóm van és a szerelőm szerint az OBD interfészen keresztül egy laptoppal bármikor elvihető a gépjármű. Hogy ez igaz-e vagy sem azt nem tudom, viszont a biztonság kedvéért szeretném 2-3 vezetékét a csatlakozónak rejtett kapcsolókkal megszakítani. Melyik vezetékekkel végezzem el a műveletet, hogy garantáltan ne lehessen rácsatlakozni? A választ előre is köszönöm! |
