Az adatlapon a felhúzó ellenállással párhuzamosan van a FET, biztos, meg van az oka... Talán az, hogy a parazita táplálásnál kevés idő van a kondi feltöltésére, az ellenálláson eső feszültség miatt a töltés lassabb lenne.
A feteket már hagyd, az egy régebbi világ. A jelen kor a mosfeteket szereti. HEstore-ban is találsz egy halommal, és ott vannak az adatlapjaik is. Nézz meg 1-2-t közülük, amíg megjegyzed a működésüket, és a jellemző kapcsolástechnikáikat. Nem ördöngősség. Ha teljesítmény elektronikával / pwm-el foglalkozol, kötelező ismeret. Szeretik használni nagy sebességű, nem galván-izolált szintillesztőkhöz is. De azon túl én sem sok helyen találkozom velük a hobby gyakorlatban.
Sonajkniz kolléga csinált egy-két 1 wire megoldást, többek között olyat ami sokkal gyorsabb mint bármely gyári megoldás. Soha, sehol nem használt fetet, de ha megnézed a hőmérőd kapcsolásat a gugli képei között, kb. sehol nem fogsz fetes kapcsolást találni. De én nem akarlak meggyőzni, csak gondoltam jobb az eszerűbb megoldást választani.
Szerk: Megnéztem az adatlapot. A fet akkor kell ha nem akarsz külön tápot adni az ic-nek, tehát az adatvonalról táplálkozik, ezért parazita. Szerintem egy ritka hülye megoldás, nem is csodálom, hogy nem használja senki. Ha nem akarod nagyon messzire vinni akkor neked sem javaslom. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2016
Itt egy példa a Mikropascal fejlesztő környezetéből.
Köszönöm, hogy így utánanéztél. A kapcsolás tápvezetékkel nálam is kiválóan működik, de a kíváncsiság nem hagy békén, kipróbálnám az 1 vezetékes megoldást is.
Bár parazita kapcsolást még nem használtam, de logikusan végiggondolva a működést, semmiképpen nem lehet nyitott állapotú a FET olyankor, mikor adatküldés történik. Tehát vezérelni kell. Épp ezért maga az adatvonal is kiadhatja a szükséges többletenergiát egy kb 50 ohmos ellenálláson keresztül. Ez az érték még az adatátvitelt nem befolyásolja, de a parazita kondi rántásától megvédi a PIC kimenetét.
Azért, hogy tudjam figyelni a program futását, elhelyeztem a főciklusban egy sort, ami az egyik kimenetet állítja át a főciklus minden lefutásakor.
Asm-ben ha minden igaz erre fordította:
Amikor soros porton adatokat küldök ki, látszólag megáll a főprogram futása ... legalábbis a LED4 erre enged következtetni ... Vagy teljes fénnyel világít, vagy sötét ... ( Logikai analizátorral figyelve a kimenetet, néha-néha egy rövid impulzus látható azért. Ezek szinte mindig 62,5ns-os impulzusok, 0,5-15ms-ként) Elképzelhető-e az, hogy a fő program azért fut, csak épp a kimenetet nem állítja át a PIC(PIC24FJ2656GB106, 32MHz-n járatva)?
A "biblia" szerint külön bit vezérli, ami direktben kapcsolódik a gate-re.
Köszönöm a hozzászólást, egyszer majd egy BS250 vagy hasonló típussal kipróbálom.
A 1-Wire kimenet úgyis egy PIC lábra csatlakozik. Elég időnként magas szintre kapcsolni és kimenetté állítani...
Az adatlap leírja a mikéntet, így ad elég energiát és nem zavarja az adatforgalmat. Egy dolgot nem ír, hogy miféle háromlábút kell/lehet használni. Szerencse, hogy nincs határidő...
Köszönöm a figyelmed!
Milyen sebességű logikai analizátorral mérted a kimenetet ahhoz az órajelhez képest?
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2016
Jó kérdés!
De amikor nem megy az UART kommunikáció, akkor us-os nagyságrendű impulzushosszakat is mér ... Igazából az a kérdés, hogy előfordulhat-e olyan hogy a PIC kimenetén nem jelenik meg a küldött adat, mert a PIC-nek épp "fontosabb dolga" van, és mondjuk az UART kommunikáció magasabb prioritású.
Csak azt szerettem volna sugalni, hogy az a háromlábú már be van építve a PIC -be. A kommunikációt nem zavarja, ha a szünetben nem csak a felhúzó ellenállás viszi magas szintre a vonalat, hanem a magas szintre kapcsolt kimenet is. Az utóbbi ki tud adni náhány mA áramot is lényeges feszültségesés nélkül.
Igen, az adatlap szerint is általában elég töltést ad az adatvonal magas szintje, de EEPROM műveleteknél a "strong pullup" bekapcsolása szükséges max. 10 usec késleltetéssel.
Ezek szerint eléggé ki van hegyezve...
Üdv. Van egy PIC18F1320.
Vettem egy PICkit3 klónt, hogy ki tudjam olvasni a programot belőle. )előzőleg megszokott PICkit2nél van olyan, hogy auto felismeri a PICet. 3asnál ilyen nincs? Muszáj manuálisan kiválasztani, de úgy se olvassa le a PICet. Ha a PIC Code protect lenne, azt kiirná hogy védve van, vagy úgy viselkedne mintha nem is lenne csatlakozva PIC?
Nem! Vagy nem tudja olvasni vagy csak 0-át olvas mindenhonnan.
Idézet: „Muszáj manuálisan kiválasztani, de úgy se olvassa le a PICet.” Sajnos nincs olyan eljárás, amivel az összes PIC biztonságosan felismerő. Gondolj arra, hogy egy 3.3V -os kontroller valamilyen elkötés, szakadás miatt nem kommunikál a PICkit -tel. Az univerziális felismerő a legalacsonyabb tápfeszültségű családhoz tartozó módon kezdi a kelismerést és fokozatosan halad a nagyobb feszültségűek felé. Ha nem ismeri fel a típsut a saját családjánál, meg fogja próbálni a magasabb feszültségűekével is, ami halálos lehet a kontrollerre (egy sokszáz lábú beforrasztott SMD tok)... Ajánlott a PICkit2 -nél is kézzel kiválasztani a csládot.... Idézet: „Ha a PIC Code protect lenne, azt kiirná hogy védve van, vagy úgy viselkedne mintha nem is lenne csatlakozva PIC?” A konfigurációs regiszterek tartalmát jelenítsd meg, ott ki kellene írnia a kódvédelem állapotát is. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2016
Szeretném a forrásban elnevezni a bemeneteimet. Pl. a PORTD,0-ra teszek egy gombot, akkor a forrásban "gomb" névvel hivatkoznék rá. Azt hittem, hogy a "Gomb equ PORTD,0" kell nekem, de mégsem, nem fogadja el a fordító.
Már nem emlékszem (rég assembly-tem), hogy az EQU mi pontosan, de így nálam működött:
Köszi! Így lefordult, este megnézem, hogy működik-e rendesen.
Nyomkövetés esetén a btfsc PORTD,0 utasításban a PORTD -re állítva a kurzort megnézhető a PORTD aktuális értéke. A #define Gomb PORTD, 0 -t használó btfsc Gomb esetében a fenti módszer nem működik.
Igen. Úgy néz ki, mint egy törölt vagy új kontroller: nincs benne program...
A Program memory-ban látható, jól fordul: BTFSS PORTD, 0X01
De előbb nem a PORTD, 0-át mondtad? Vagy átírtad menet közben PORTD, 1-re?
Persze, jól használható, csak HP41C kolléga arra célzott, hogy ebben az esetben az egeret a helyettesítő szimbólumra (Gomb) mozgatva nem jelenik meg "gyorstippszerűen" a PORTD állapota és én ezért írtam, hogy akkor megnézheted a watch-ban
Én egyébként mindig a watch-ot használom.
Csak elírtam. De összesen 5 gombot használok.
