Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   329 / 404
(#) Szenti80 válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Szia. Köszi az útbaigazítást! Neki álltam méregetni, és a két álló tekercsel párhuzamosan kötött 22 ohm-os ellenállás nem jó értéket mutatott, ezért kicseréltem őket. Most meg is szólalt az erősítő, de sajnos nem adja le azt a hangerőt mint két hete mikor még normálisan működött. (nagyon halkan szól)
Sajnos más hibákat nem látok. Ha tud valaki ötleteket adni, hogy mi lehet még gyanús azt megköszönném!
(#) Alkotó válasza Szenti80 hozzászólására (») Szept 29, 2016 / 1
A tekerccsel párhuzamos 22 R-ot nem tudom beforrasztva megmérni, mert a tekercs rövidre zárja. Szinte elképzelhetetlen olyan hatás, ami képes tönkre tenni egy 1-es huzalból készült induktivitással áthidalt ellenállást. Itt valami más bibi lesz.
(#) Szenti80 válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Szia. Kiforrasztva mértem rá és 0,3 ohm-ot mértem.
(#) CIROKL válasza Szenti80 hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Erdekes inkabb szet szokott egni. Atmegy szakadasba.
(#) Szenti80 válasza CIROKL hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Szia. Úgy túl könnyű dolgom lett volna, ha csak szénné ég akkor egyből meg van a hiba egy része.
(#) Szenti80 hozzászólása Szept 29, 2016 /
Mi okozhatja hogy halkan szól? Viszont szép tisztán. ???
(#) reloop válasza Szenti80 hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Rossz hangerőpoti, vagy ellenállás hiba a visszacsatoló ágban.
(#) Szenti80 válasza reloop hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Melyik ellenállásokra gondolsz?
Itt például R14,16,17. Nálad minden bizonnyal más értékek vannak.
A poti, vagy akár a jelforrás is sokkal gyanúsabb azért ettől.
Köszi rájuk nézek.
(#) Szenti80 válasza Szenti80 hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
A poti egyébként jól működik.
Ha erősebb bemenő jelet adok neki akkor néha megszólal hangosan is de csak kihagyva recsegve.
A relét vizsgáltad már?
Még nem de az végig behúzva van.
(#) kistee válasza Szenti80 hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Érdemes lenne próbaképpen kiiktatni a relét. Engem már tréfált meg így egy rossz kontaktus.
(#) reloop válasza Szenti80 hozzászólására (») Szept 29, 2016 / 1
A pogácsái meg lehetnek égve, az tud ilyet produkálni.
Az a 6A-es relé alapból elég karcsú erre a feladatra
Holnap majd ránézek ma már kiégtem Köszi a tanácsokat.
(#) Szenti80 válasza reloop hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Szia. Köszi a tanácsokat! Tényleg a relék pogácsái voltak a hibásak, már kicseréltem mindkettőt, és most szól is az erőlködő. Még egyszer köszönöm!!!
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
(#) szendi001 hozzászólása Okt 1, 2016 /
Sziasztok! Építgetem a Quadjaimat de a tranzisztor kiválazstásnál megakadt a dolog. BC327 van benne.. de most vettem észre, hogy a 45 volt kevés lesz... BC640 van itthon, de más a bekötése. Ti mit szoktatok bele tenni? ZTX 504 70 Voltos... Még nem volt élesztve. HQ-s tranzisztor van benne... elvileg akár az is lehet hamis de legalább az eleje ne füstöljön el.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2016
(#) reloop válasza szendi001 hozzászólására (») Okt 1, 2016 / 1
Szia! Mekkora a tápfeszültséged? ±50V-hoz elég a BC327.
(#) Hp41C válasza szendi001 hozzászólására (») Okt 1, 2016 /
(#) szendi001 válasza reloop hozzászólására (») Okt 1, 2016 /
Próféta szóljon belőled . Akkor nem kell cserélnem. Igen 36 volt váltóm van.
(#) szendi001 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 1, 2016 /
Megnézem, nixiben használtam. Köszi!
Ez NPN. Valószínű a komplementerjére gondoltál.
(#) frissadam válasza Szenti80 hozzászólására (») Okt 1, 2016 /
A Kiso végfok problémád felől érdeklődnék, csak hogy mi is tanuljunk belőle. A végfokodnak nem volt előzőleg más problémája? A rendeltetés szerű használat mellett égett be a relé? Nem tudod mi okozhatta a relé hibát?
NPN - MPSA42, PNP - MPSA92.
(#) Szenti80 válasza frissadam hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
Szia. A relé pogácsáinak a besülését szerintem az okozhatta, amire persze később találtam rá, mikor már visszakötöttem a próbahelyen az erősítőt, hogy valaki beletörte a csatlakozókat a hangfalakba gondolom egy erőteljes hangfalkábel botlással. Na azt egy művészet volt kiszedni az aljzatból!!! Szóval levittem az erősítőt bekötöttem és semmi hang csak teljes hangerőn egy két reccs, (mi a fa.. otthon még működött), és akkor benéztem a hangfalak mögé.
(#) frissadam válasza Szenti80 hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
Köszi a választ. Esetleg a tápfeszültségét az erősítőnek nem tudnád megmondani?
Kétszer 65 volt.
Köszönöm szépen.
Következő: »»   329 / 404
