Van valakinek tapasztalata ezzel az IC-vel? TLC 5940 Nézem az adatlapját és a neten lévő kapcsolásokat, de nem tiszta. 5V-os Power bankom van meghajtásra. Ha jól látom az Vout ettől nagyobb is lehet, tehát mintha lehetne több ledet is meghajtani egyszerre csatornánként. Neten viszont mindenhol csak egy ledet mutatnak. Most egy kimeneten csak egyetlen egy led lehet és annak nem is kell előtét ellenállás, vagy egy kimeneten lehet -e több led is. Ha lehet, akkor miként? Sorosan felfűzve, és csak egyetlen egy ilyen kör lehet rajta, vagy akár több is? Ha párhuzamosan, akkor mehetnek egyesével (ha kell leellenálásozva)? Ha lehet több led is, akkor az gond ha nem minden kimeneten ugyanannyi ledet szeretnék látni. Lenne ahol 1-2 darab, de van ahol 9 is (persze csak ha elbírja). (lentebb leírom hogy lennének körök) Segítségeteket előre is köszönöm. Zoltán ---------------------------------------- Ha ezekre nem jó amire nekem kell akkor létezik valami alternatíva? Akár I2C-s mert azt könnyebben tudnám kezelni. Vagy ezek nem jók esetleg valami ilyesmire, mert ilyenek már vannak úton: PCF8574 PCA9685 A project, hogy érthetőbb legyen miért a kérdés: Egy jelmezen vannak világítások. 20mA-es 3 és 1.8mm-es kék ledek: - Csápok szára: 2x9 led (max 360mA) - csápok végei: 2x9 led (max 360mA) - csáp belsők: 2x1 led (max 40mA) - csáp tövek: 2x4-től 8 ledig (max 160mA-320mA) - hátsó szemek: 2x1 led (max 40mA) - szemek: 2x1 vagy 2x8 led (lehet ez már programozható RGB lesz, így annak nem kell) (most 5V-ra egyesével le vannak ellenállásodva) Még épp lehet kiszedhető az ellenállás, de a csáp vég már nem bontható, így ott lehet a közös föld pont már nem szüntethető meg, de ezt még meg kell néznem.
Gombhoz a kabátot vagy kabáthoz a gombot ?!
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2016
Idézet: „(most 5V-ra egyesével le vannak ellenállásodva) Még épp lehet kiszedhető az ellenállás, de a csáp vég már nem bontható, így ott lehet a közös föld pont már nem szüntethető meg, de ezt még meg kell néznem.” Ez mit jelent ? Milyen kapcsolásban vannak a ledek ? Sorba, párhuzamosan, vegyesen ? Előtét ellenállás mekkora amik benne vannak? Mekkora feszültségről járatod a ledeket ? Ledenként egyesével szeretnél vezérlést vagy meg elégszel LED csoportok vezérlésével? Ezek igen csak fontos kérdések! Ezután kellene hozzá vezérlőt választani ami elviseli az aktuális soros / párhuzamos LED láncok eredő áram és feszültség igényét. Érthetőbb úgy lenne ha elvi rajzot tennél fel. ![]() A felsoroltakból nem sok látszik ... esetleg az hogy minden LED párhuzamosan van kötve ... talán ?! A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2016
1. Minden ellenállás előtt van egy 120-150ohm körüli ellenállás és ezek párhuzamosítva vannak.
A föld pontjuk most a közös a lescsoportoknak. Van ami még esetleg bontható valamennyire, de lehet van két olyan 9 ledes szakasz, aminél lehet nem férek hozzá az egyesítés előtt a föd ponthoz, mert be van öntve. De ezt meg kell néznem. 2. és 3. Minden párhuzamosan (mindegyik előtt ott van sorban az ellenállása). Tehát sorba nincs egy led sem, mert 5V-alatt 2 led már nem jön ki. 3. 120-150ohm körül. (Nem emlékszem , emlékszem melyik, mert 1/2 készült az a része.) 4. 5V-os Powerbank. 5. Nem kell ledenként. Elegendő csoportelsőnkén. Ui.: Ami még fontos lehet. A fényerőt arduinoval szeretném a környezettől függően állítani (sötétben kevesebb fény kell, világosban több, nagyon világosban meg akár le is kapcsolhat), illetve ehhez jönnek hozzá a saját beállítás, vagy gesztus által kiadott parancsaim. Pl. világítson a szeme, vagy ne, vagy pulzáljon A maszkban kevés nagyon a hely. Minden alkatrésznél szó szerint cm-eken sakkozok, hogy be fér -e, vagy egy kisebb változtatás kell e alkalmazni. (pl. 40-es helyett 35mm-es venti legyen az egyik; a 128x64-es kijelző szétszedve elfér -e vagy csak a 128x32-es; óra modulból a nagyobb LIR2032 elemes helyett egy pici van beszerzés alatt, mert luxus annyi hely; pára és hőérzékelő modulból a DHT22 helyett egy GY-21-es szerzek, stb.) Köszi hogy kérdeztél, és kértél pontosítást. Remélem ez segít.
Akkor picit számoljunk.
1db kék led nyitófeszültsége : 4.5-5V között van (adatlapok alapján). Jelen esetben 5 Voltot kapcsolsz rá. Előtét ellenállás 120-150 mA . Ekkor (Utáp - Ulednyitó-(Usaturalis)) / R áram fog átfolyni 1 leden. Bizakodjunk a 4.5 V nyitófeszültségben és a közel 0 saturálisban ekkor: ( 5 - 4,5) / 150 = 0,5 / 150 = 0,0033 [V]/[ohm] = [A] (Szaturális maradék feszültséget elhanyagoltam ... ez az ami a teljesítmény kapcsolóelemen esik (FET/Bipoláris Tranzisztor (IC Adatlapjáből kiderül) ) ~3-4 mA fog át folyni 1 - 1 darab kék LED-en (150/120 ohm ellenállástól függően no meg a LED nyitófeszültségek szórásától is). Ezzel lehet tovább számolni a kapcsolandó áramigény méretezésekor.Párhuzamos esetben ledekszám * 3-4 mA lesz 1 ledlánc össz áramfelvétele ( 20 db esetén kb ~60-80mA felkerekítve ) (Tehát a fentiekben vázolt áramfelvételi igény kevésbé állja meg a helyét (sokszor 20mA -ek ) ha eddig nem mértél. Ha fizikailag tényleg megmérted akkor OK és elfogadjuk. Igen a LED adatlapján azt írják , hogy: Iforward 20mA és Uforward 5V . De az a maximális terhelhetősége az alkatrésznek, de mivel előtét ellenállást is raksz elé így már csak sokkal kisebb áram folyik rajta.) Persze egy két gyakorlati mérést nem árt tenni , led csoportonként mekkora áram folyik át, ekkor mekkora fényerő jön létre. Ebből kiderülhet mekkora ellenállásra kellene cserélni az előtéteket ha több fény kell , nagyobb áram így kisebb ellenállásra lesz szükséged. Feltéve , hogy hozzáférsz-e a cseréjéhez? Ha nem akkor ez így marad. Ebből kiderül az is, hogy az adott fényvezérlést végző eszköz 1 portja képes-e ellátni a teljesítmény kapcsolását is.(valószínűleg bármelyik vezérlő képes lesz ezt meg tenni mert közel 100mA felett tud kapcsolgatni 3,3 V feletti tápfesznél legalábbis a topic nyító címében szereplő alkatrész is) A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2016
OFF kicsit :KÉK lednél nagyon de manapság az átlátszó tokozású nagy fényerejű más színű ledeknél észrevehető az hogy képesek a bőr ellenálláson keresztül átfolyó uA mikro amper nagyságú áramra is derengeni. 5Voltnál is nagyobb fesznél 12V már jobban . Elég csak ha 2 ujjunk közé vesszük egyik végét másik ujjunkkal meg fogjuk az áramforrást és led szabad végét az áramforrás másik pólusához érintjük helyes polaritással
Idézet: nem mA hanem OHM mint ellenállás! „Jelen esetben 5 Voltot kapcsolsz rá. Előtét ellenállás 120-150 mA .” A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2016
Igen. Elírtam.
![]() Tehát 120Ohm-ok az ellenállások, és a csápok vége ami nem bontható, csak nagyon indokolt esetben nyitható meg annyira, hogy hozzáférhető legyen a közösített föld láb. Inkább tehát nem, de esetleg ott nem roncsolódna még nagyon, ha ezen múlna egy tökéletes megoldás.
Mi lenne ha mérnél is áramfelvételt?
Erre nem válaszoltál. 120 ohm esetén se sokkal több az áram ~4 mA ha fél volt esik rajta. Ha 1,5 V akkor 1,5 / 120 ~ 12 mA mert kék led 3,5V nyit ki.
6 ledet tudtam mérni egyben:
5V kereken és 86.5mA Na mégis 9-esl is meg tudnam mérni (3mm-es ledek) 4.93V és 116,8mA A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
Hurrá!
Akkor most mér képben vagyunk ebből már eldönthető mivel lehet meghajtani.
Ha arduinót alkalmazol, csoportonként egy egy SMD fet. Gondolom van elég lába a kontrollernek. Így kapcsolgatni is meg fényerőt vezérelni is tudsz külön külön. Nem biztos hogy plusz IC-t használnék.
Eleinte MOSFET volt tervezve: SMD-ben tudsz ajánlani valamit, hogy akár még kisebb legyen? Amúgy nem biztos, hogy lesz elég PWM, ezért ilyenk úton vannak. PCF8574 PCA9685 Itt ezeknek a terhelhetőségét nem tudom, mert lehet ha van olyan 400mA, akkor gondolom semmi nem kellene, hanem csatornánként közvetlenül mehetne rá... De gondolom erre nem sok esély van... Előre is köszi a segítséget.
Én óra kijelzőhöz IRLML 2502 használtam, eddig nem volt vele bajom. Ott is 12V környékén működik. Induktivitást már ne nagyon kapcsolgass vele ezen a feszültségen.
Köszi.
IRLR 024 NPBF-ez remélem talán hasonló, bár én ezeket a grafikonokat nem nagyon tudom jól olvasni. De méretileg jóval kisebb lenne. Csak 5V-om van és 400mA alatt minden kör. Induktivitás max annyi ami a vezeték. Amúgy ezt mondták, csak 100Kohm és 100ohmmal, hogy ez a két ellenállás legyen még meg. Itt egy SMD is elbírja az itteni feladatát? Bővebben: Link |
