Fórum » MPLAB kérdések
Project / Project Wizard: MpLab Assembler beállítása, könyvtár kikeresése, asm állomány(ok) hozzáadása. Középen felül az ablakban Release mód beállítása. Fordítás abszolut vagy relokálható módon, ahogy a forrást megírták.
Létrehozol egy projektet amiben beállítod, hogy milyen PIC-re akarsz fordítani. Hozzáadod az asm fájlt és a projekt menüben Built all. paranccsal lefordítod. Ha minden rendben akkor akkor succesful üzenetet kapsz a végén.
Szia! Ha keszítettél már library projectet, kérlek mond el az alapvető instrukciókat, sokszor a legtriviálisabb dolgok kerülik el az ember figyelmét! Ha nem, akkor érdekelne, miért nem használod. Köszi!
Soha nem készítettem még library -t... Bővebben: Link
Tudna valaki segíteni, mit kell letölteni pontosan az mplab mellé, ahhoz hogy c-ben tudjak programozni egy pic16-os piket? Melyik mplabot érdemes letölteni, melyik beépülővel?
MPLAB X IDE V3.26 -nál van lehetőség a fájlmódosítások (History) megtekintésére.
Tudja valaki hol tárolja ezeket az infókat?
Mutass nekem egy 18-ast max 20 lábút amiben van 4 db hardveres PWM...
Nem kérdés, csak észrevétel:
6 év után most jöttem rá, hogy a régi MPLAB-ban is van autocomplete.
Az lenne a kérdésem, hogy MpLab szimulátorát használva, hogy lehet szimulálni a Timer1 külső órajelről való léptetését? A szitu az, hogy a Timer1-et egy külső óra kvarcról járatom és szeretném aludni küldeni a PIC-et két megszakítás között. Ezt szeretném szimulálni. Namost a szimuláció idejére a Timer1 lépetését átállítottam belső órajel meghajtásra, mert másként nem működött. Így viszont a sleep nem működik rendesen, mert a belső órajel leállásával leáll a Timer1 léptetése is.
Stimulussal: SCL Code Repositiry
A linkelt oldalon találtam egy látszólag megfelelőt, de mégsem működik valamiért. Az látszik, hogy az RC0 bemenet szépen billeg és lépteti is a Timer1-et, de ahogy kiadom a sleep-et a Timer1 megáll, az RC0 ugyanúgy billeg tovább. Mit rontok el?
Szerintem semmit. A szimulátor nem mindenható. Sokszor még azt sem csinálja korrektül, amit egyébként elvileg kéne neki, főleg a Timerek körül...
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2016
Mplab-bal van olyan problémám, hogy ha debugolni akarok egy kódot, azt a írja "failed to program device". De amúgy simán feltölti és fut is. Mitől lehet ez, és mi a megoldása?
Gondolom akkor a PIC-ből akarod debugolni. Milyen PIC? Melyik MPlab?
Igen. Pic33ep256mu806-os pic és mplab x-et használok. De most kitöröltem pár sort, amit amúgy se használok, és most tudom debugolni..
Üdvözlök mindenkit!
Talán most is sikerül egy megválaszolhatatlan kérdést feladnom: Áttértem az MPLAB X-re (v.3,00). Indításakor előkelően és udvariasan megnyitja a Start Page-t, és persze az utoljára használt projektemet is. Az ám! De én a Start-Paget- sohasem használom, csak helyet foglal ez editor fülei között, és rendszeresen azzal kezdem a munkám, hogy bezárom. Sok helyen kerestem, hogy le lehet-e tiltani a megjelenését (ha egyébként mégis kellene valamire, akkor a Help-ben úgyis benne van, ami 2 kattintás). Sajnos semmi hasznosat nem találtam ez ügyben. Nektek van-e valami ötletetek?
3,35-ös verzióban volt a Start Page-n, ha jól emlékszem valahol alul egy pipa, hogy induláskor betöltse-e vagy ne. Azt hogy a 3,00 ugyan így van-e az nem tudom...
Jelenleg már a 3,40-es az aktuális verzió.
Tudjátok-e, hol vannak letárolva a project path információi? Három helyen szoktam beállítani, 1. General 2. XC32 (Global Options) 3. xc32-gcc ill. -g++.
A gondom az, hogy a project betöltésekor az Output-Project Loading Error ablakban számtalan header fájlt vél hiányzónak. Ennek ellenére a program lefordul, fut, de nekem ez nem nagyon tetszik. Természetesen ha nem lennének meg a felsorolt fájlok, akkor nem fordulna le(közel 100 fájl). Egyébként se valami átlátható, hogy a path hogyan módosul, sokszor az az érzésem, hogy beállítok valamit, vagy törlök valamit, nem történik változás. Milyen tapasztalatotok van ez ügyben? A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2016
Most kezdtem ismerkedni a MPLAB IDE-vel. Nagyon tetszik, hogy egy gombnyomsra lefordítja a kódot és be is égeti a PIC-be, majd be kapcsolja az áramot a PicKit-en és fut is a kód. Nagyon meggyórsítja a fejlesztést és kényelmes is. Viszont jó lenne, ha le tudnám kapcsolni az áramot, amikor épp nem kell tesztelni. Ilyen gomb nincs sehol, vagy csak én nem találom meg? Előre is köszönöm a segítsget!
Nincs előttem, de emlékeim szerint Programmer --> VDD off !
Egy olyan problémám lenne az MPLab-al, hogy "c" fájlból szeretnék HEX fájlt készítani, de sajna hibát dob (csatolt fájl), tudnátok segíteni a probléma megoldásában? A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2016
A Programmer menüpontnak merre kellene lennie, mert én nem találom sehol. Köszi!
Nekem ez az újfajta van. Mostmár bele törődtem, hogy ez valahogy kimaradt. ![]() Azért köszönöm!
Van egy PIC16F628A-m. Azt szeretném megoldani, hogy sleep módba teszem, majd a timer0, mikor megszakítást generál, felébreszti csinál valamit, majd újra sleep módba teszem. Megoldható ez? Utána néztem és elvileg a timer0 alkalmas erre, viszont sehol sem tlálom, hogy XC8-ban hogy lehetne megoldani a felébresztést. Valaki tudna segítni? Előre is köszönöm!
Megfelelő fordító progi van beállítva?
Nekem CCS-C-nek tűnik, ha jól látom neked Hi-TECH-el próbálja lefordtani... |
