Fórum » Weller páka (állomás)
Témaindító: puli122, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   22 / 33
(#) Amigos70 hozzászólása Jan 17, 2016 /
Van egy Weller Wsp80 pákám , Wsd81 vezérlővel.
Eddig szuperül működött.
Most bekapcsolom és a kijelzője szerint felmegy egészen 500 fok fölé ( max 450 fok a normális ennél ) azután vissza 400 fok alá majd elkezd össze vissza értékeket jelezni.
Fűt, de a forrasztóónt nem olvasztja meg.
Vagy amikor bekapcsolom másik alkalommal, rendesen felfűt és egy kis ideig lehet vele forrasztani is .
De később már nem olvasztja meg a forrasztóónt.
Van valakinek tepasztalata ilyen hibával?
(#) Gabó válasza Amigos70 hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Elsőnek nézd meg a csatlakozásokat, hogy tuti nem kontakthibásak e. De szerintem a fűtőbetéted haldoklik. Annak is a hőszenzor része.
(#) helektro válasza Amigos70 hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Törött kábel produkálhat ilyen hibát. Valamelyik ér (nagy eséllyel a hőérzékelőhöz tartozók közül) el lehet szakadva és nem mindig érintkezik.
Sípolós multiméterrel ki lehet mérni, de macerás.
Végigmértem de nem szakadt egyik kábel sem.
Viszont a hőérzékelő alapbol 28 ohm, és bekapcsolás után felmegy 60 ohm fölé is.
a fűtőszál 7.1 ohm .
(#) Johnny0004 válasza Amigos70 hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Akkor a termisztor meghibásodott, illetve nálam olyan probléma volt, hogy a termisztorhoz csatlakozó vékony kábel lett kontakt hibás, szétvágva a betétet belül a termisztor jó volt. Sajnos cserélni kell egyben. A vezeték körben a WSP80 fűtőszála, középen a termisztor.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2016
Annyit sikerült még kiderítenem hogy van mikor a hőérzékelő ellenállása megáll 50 ohm nál és akkor beáll 450 fokra a páka, fűt is. Lehet szabályozni . Ha viszont bekapcsolás után felmegy 60 ohm fölé akkor már nem működik jól .
50ohm az 362 fok Celsius körülbelül. 450 fok Celsius az 57,1ohm.
(#) rockersrac hozzászólása Jan 20, 2016 /
Sziasztok! Kattogós weller pákához hol kapok értelmes, emberi áron ilyen hegyet? Ez a hegy 6-os, és cserélném ki 7-es vagy 8-as ugyan ilyen hegyre, de nem tudom lehet-e külön kapni, és ha igen hol/mennyiért? Előre is köszönöm a válaszokat! U.i.: Ez speciel egy ic kiforrasztónak a hegy része, de az ónszipkázós is ilyen menetes végre csatlakozik rá.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2016
(#) alex0 válasza rockersrac hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Kérdezd meg a C+F kft-től, ők biztosan be tudják szerezni, ha nem lenne raktáron.
(#) zosza18 hozzászólása Jan 21, 2016 /
Üdv Mindenkinek!
Lehet nem épp a legjobb témába keresgélek, de szükségem lenne egy Weller MLR-21 forrasztópáka bekötésének az ábrájára. Kábel meg van blankolva, nincs dugó rajta. Nem tudom melyik micsoda, így ebben kérnék egy kis segítséget. Előre is köszönöm!
(#) Johnny0004 válasza zosza18 hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Szia! Érdekes csak most értesített a rendszer a hozzászólásodról. Így kell bekötni, egyformák ezek a típusok.
(#) melorin hozzászólása Feb 13, 2016 /
Van egy Weller (talán TCP 50) pákám, 24V-os dugasza van, kattogós.
Azt szeretném kérdezni, hogy ehhez milyen típusú hegy kell? És hallottam olyanról, hogy a hőfokszabályozójába ha beépítek egy triakot vagy mit, megkíméli a kapcsolóját. Erről tudnátok valami felvilágosítást adni?
(#) rockersrac hozzászólása Feb 15, 2016 /
Sziasztok! A Weller WSP-80 pákában hőelem, vagy termisztor van? Előre is köszönöm a segítséget!
(#) zseblampa hozzászólása Feb 15, 2016 /
Egy weller wtcp 50-es forrasztóállomáshoz mennyibe kerül használtan egy komplett trafó?
Pákám és pákatartó van,csak trafóm nincs!
(#) borvendeg válasza zseblampa hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
Szerintem a weller arany áron van.
Kattogós wellerhez egy 50W vagy nagyobb trafó kell, ha veszel egy gyári dobozt is jobban jössz ki mint egy gyári trafóval.
(#) helektro válasza rockersrac hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
termisztor van benne; PTK; 20 fokon kb. 22 ohm az ellenállása
(#) rockersrac válasza helektro hozzászólására (») Feb 16, 2016 /
Értem. Köszi! Ezt hogy lehet ,,illeszteni" olyan hőfokszabályzóhoz, ami alapból pt-100 hoz van?
(#) Johnny0004 válasza rockersrac hozzászólására (») Feb 16, 2016 /
(#) baloghvl hozzászólása Feb 29, 2016 /
Weller WD2M állomáshoz lehetne csatlakoztatni DSX80-as vagy DXV80-as bontópákát? Úgy gondolom, hogy a kapcsoló kontaktját továbbvinni az állomásból és a vákuumot más módon megoldani. Csak az a kérdés, hogy a páka csatlakozója jó-e az állomás aljzatába?
(#) vzoole válasza baloghvl hozzászólására (») Feb 29, 2016 / 1
jó
(#) Cika hozzászólása Ápr 6, 2016 /
Üdv mindenkinek! Kis segítségre lenne szükségem, van egy weller tcp-s pákám 24voltról működik a gondom az lenne vele hogy hol fel melegszik hol nem éppen mikor milyen kedve van,csináltam már vele táp cserét,vezeték cserét, és ami le fogja a hegyen finom polír papírral meg is lett csiszolva.
(#) qvasz2 válasza Cika hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Van benne egy kapcsoló a nyelében, azt is meg kéne nézni, mert a vezeték törés után az a második leggyakoribb bibi ezekkel.
(#) HA3GX hozzászólása Ápr 17, 2016 /
Megtudnátok mondani, hogy milyen fajta, típusú fűtőbetétet továbbá termisztort használnak az LR-21-es pákákhoz? Valaki le tudná fényképezni szétszedett állapotban?
(#) ketyere79 hozzászólása Ápr 25, 2016 /
Szeretnék egy kis segítséget kérni tőletek VP 700 EC állomással kapcsolatban. Nincs hozzá valakinek dokumentációja esetleg? A hozzá tartozó ECP pákához milyen hegyek passzolnak? Előre is köszönöm nektek!
(#) andraschober hozzászólása Máj 17, 2016 /
Van egy Weller TCP pákám, azonban valamelyik része elromolhatott mert már nem kattog olyan szépen mint eddig. Fűteni fűt, csak nem kapcsol le. Hol érdemes keresni a problémát ilyen esetekben?
Köszönöm előre is!
(#) qvasz2 válasza andraschober hozzászólására (») Máj 17, 2016 /
Pl. a kapcsolóban; tipikus hibája, hogy összeég.
(#) zoli75 hozzászólása Júl 24, 2016 /
Van egy weller wha 900 forrasztó állomásom, melyben a fűtőbetét tönkre ment. Tud valaki olcsóbb megoldást rá (a boltok sos elektronika, tme stb. egy új állomás fele áráért adnának ujjat), hogy újra használható legyen?
(#) pinczemester hozzászólása Aug 20, 2016 /
Üdv. - Weller TCP 24 V 50W - os Pákához szeretnék csatlakozót, 3 pólusút, olyat, ami a WTCP-51 -es állomáson van. Valaki meg tudja mondani, hogy honnan szerezhetek be ilyet? Egy lengő dugó és egy készülékházba szerelhető aljzat is kellene...
(#) Johnny0004 válasza pinczemester hozzászólására (») Aug 21, 2016 /
Szia! Itt nézelődj: TME.
(#) Zolekiss hozzászólása Okt 16, 2016 /
A minap szétégett a Weller W 100C pákám belsejében egy fekete, hasáb alakú alkatrész, kicserélném, de beazonosíthatatlanná égett.
Valami zavarszűrő lehetett.
Ha valakinek van ilyen pákája, megtenné, hogy kioldja a 3 csavart, szétszedi, és készít az alkatrészről egy makro fotót, amin látszik a felirat? Szövegesen leírva is jó!
Következő: »»   22 / 33
