Fórum » Bojler javítása, kérdések
Ettől nem lettem okosabb. Olyan hajdu ami nekem megfelelne 80-nál kezdődik, annyit nem szánnék rá ha nem muszáj.
Ha rövidtávra gondolkodsz, akkor mindegy milyen, vedd meg nyugodtan. Hosszútávon olcsóbb üzemeltetni a Hajdut.
Idézet: „Olyan hajdu ami nekem megfelelne 80-nál kezdődik” Ez teljesen igaz, de ezt legközelebb kb 4-5 év múlva kell szétszedni vízkőtelenítés céljából. A többit ennyi idő alatt 10-szer szeded szét és kifizetsz még egy bojler árát, ha nem többet az alkatrész cserékre.Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2016
Nemrég pont ez szivatott meg engem is.Alaplapot cseréltem egy hajduban,korrodált volt a régi,sebaj." Hétre rá már nyomta is ki a hőkioldót,tulaj csutra tekerte a hőfokszabályzót,mert sokan vannak,a bojler meg kicsi.2 hét alatt annyira elvízkövesedett hogy kinyomkodta a hőkioldót.Közben kiderült hogy az alaplapnak amit betettem rövidebb csövet csináltak az érzékelőknek mint a gyári volt.Sokan panaszkodnak is az újabb hajdukra emiatt.Ráadásul van olyan típus amihez alkatrészt sem lehet kapni,állítólag a honlapjukon ezt közlik is... Nem tudom ide vagy más fórumra írtam-e be korábban a problémámat.Adott egy Concept csőkígyós/villanyos bojler.Fűtőszálnál vízköves,hogy érdemes nekiállni a takaríásnak?Szervíz nem jön ki mert lejárt a garancia,infót meg nem adnak ki. Találtam komplett fűtőszálat,csak próbálok tájékozódni hátha valaki jártas a témában.
Ez jó.
Úgy látszik bojler fronton sem más a helyzet mint egyébként. Istenítik a hajdut és tessék. Beszéltem egy haverommal, 8 éve rakták fel az aristont, és azóta nem nyúltak hozzá, pedig négyen fürdenek naponta, és ezt a gyártót szidják mint a bokrot... Közben én is eldöntöttem, bosch lesz, abból van olyan ami nekem kell, és fele annyiba sem kerül mint a hajdu. Nem sok infót találni róluk, de a területi képviselő azt mondta hogy ezekkel sincs több gond mint a többivel, és alkatrész is van hozzá. Idézet: Ott egyéb problémának is kellett lennie. Kizártnak tatom normál esetben. „2 hét alatt annyira elvízkövesedett hogy kinyomkodta a hőkioldót.”
Csak javítani ne kelljen.Az olasz típusokat utállom.Hajdu azért még top,csak nem a tescóba kell megvenni.
A vízkövesedésnél sok összetevő játszik,felénk pl mindenhova vízlágyító kellene...
Találtam fűtőszálat egy helyi boltban is.Alul van a tartályon egy tisztító nyílás.
Sziasztok! Van egy százhúszliteres Hajdu bojlerem. A hőkioldó leold. Ha benyomom a két pöcköt a hőkioldó oldalán áramtalanítás után,és ismét áram alá helyezem,elindul a sustorgás,de kb 2-3 perc múlva lekapcsol. Mi lehet a hiba? Fűtőszál? Előre is köszi a tippeket!
Vízköves.
Tényleg vízköves volt. Köszi.
A vízkőmentesség területspecifikus, azt az érzést viszont nem kívánom, mikor a biztosítékleverős hajdú bojler fűtőszála a víztér felé kireped.( eddig 2 eset kb 4-5 éves bojlerek) Szerencsére a védőföld meg volt csinálva rendesen, így csak mérés/szétszedés után látszott a pontos diagnózis. A régiek viszont tényleg elnyűhetetlen darabok voltak.
Sziasztok! Ha a gyári fűtőbetétnél nagyobb teljesítményűt szerelek be egy bojlerbe, akkor annak lehet bármiféle negatív következménye?
Hajdu Z50 E (régi típusú) Előre is köszönöm a segítségeteket!
Elvileg nem, legfeljebb hamarabb fűti fel a vizet.
Igen lehet , ha a hálózat alul van méretezve.
Az sem véletlen, hogy 50 literesnél nagyobb bojlert, csak vezérelt ( éjszakai ) mérőre engedélyezett a rákötése. A hálózati terhelés miatt. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2016
Bojler téli víz leeresztésénél,ha megnyitom a biztonsági szelepet,nem indul meg a viz,csak akkor ha lelazítom a meleg víz bekötő csatlakozást,ami roppantos,ezért most már ereszt.Van valami más megoldás,hogy meginduljon a viz a bojlerből? A meleg víz csapot hiába nyitom meg,nem indul a viz leeresztés.
Biztos vagy ebben? Legfeljebb több áramot fogyasztasz, drágábban.
Ne piszkáld a meleg víz csövet. A biztonságit addig kell mozgatni, míg úgy nem marad, és elindul a víz. Az összes meleg víz csapot ki szoktam nyitni, hogy legyen "huzata". Néha bele kell fújni, hogy meginduljon a lefolyás (ekkor csak 1 csap legyen nyitva, amin befújsz). Gondolom a bemenő hideg vizet elzártad. Ha nagyon vízköves (vagy megnyekkent) a túlnyomás /leeresztő szelep, azt kell kilazítani/kivenni (és megpucolni/ecetes áztatás).
Ha a (házi) hálózatod szabályosan van kiépítve, 10 A-es kismegszakítód van, semmi; legfeljebb előbb/gyorsabban felfűt.
Gyuszó: Nálam (gyerekfürdetés miatt, előző tulajnál) sem a vezéreltre volt kötve a 120 l-es. Persze így drágább volt. Fél év múlva V4-re cseréltem: olcsó is lett, s mindig volt meleg víz.
Biztos, hiszen ha drágább már az is egy negatív következmény.
Senki többet harmadszor ?
![]() A V4-sel az a baj, hogy a tusolónál elég nehéz szabályozni a megfelelő víz erősséget és hőmérsékletet, hajlamos megugrani a hőfok, és pont gyerek fürdetésnél nem a legjobb. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2016
Idézet: „Ha nagyon vízköves (vagy megnyekkent) a túlnyomás /leeresztő szelep, azt kell kilazítani/kivenni (és megpucolni/ecetes áztatás).” Szia! Remélem cserét akartál írni, biztonsági szelepet nem hackelünk.
Nálam ilyen probléma nem jelentkezett; beállítás kérdése a jó működés. Most a villanybojlernél van ilyen gond (exnél), de a sz.. egykarú, billegős csap miatt. Nálam a hagyományos, 2 tekerősnél nincs.
Egyszer megjavítottam ~10 éve, azóta jól működik (külön ki lett próbálva). Persze, ami (gyárilag) rossz az csere.
Sziasztok, olajradiátor/13 tag/eletromos probléma,mikrotemp ,klixon ki és hol kaphatnék segítséget.
Hello! Igaz, hogy "mi 48-asok félszavakból is megértjük egymást", de azért érthetően is leírhattad volna, mit is szeretnél.
A boyleremben (Aquqstic Eco) rendszeresen kiold a hőbíztosító. teljesen randomszerűen, egyik nap igen, a másik nap nem.Van, amikor egy hétig is elemgy gond nélkül. A termosztát nincs teljesen felcsavarva, az "eco" pont alatt van, bár így kevés a családnak a víz. Látszólag minden rendben van. Fél éve volt vízkőtelenítve, de az sem volt túl sok. Mi a tanácsotok ? Megoldja a termosztát csere? |
