Fórum » Arduino
Lapozás: OK   282 / 871
(#) pjg hozzászólása Okt 21, 2016 /
Tudtok e valami jó dokumentációt, ami az Arduinóról szól. Nem csak a felszín, lehet jó mélyen.
(#) Kera_Will válasza pjg hozzászólására (») Okt 21, 2016 /
Atmega uC adatlapok ezek ASM nyelvű programozásáról szóló dokumentumok.
Ennél mélyebbre nem tudsz nyúlni .
Neked mi a felszín és mi a mélyebb dokumentáció?
(#) pjg válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 21, 2016 /
Nem az asm. Az arduino részletei, a finomságok.
Ez egy keretrendszer ami elfedi a uC regiszter szintű hardver közeli mélységek ismeretét.
Így vannak korlátai is vagy elfogadod vagy nem.
Mekkora bonyolultságú , milyen nagyságú , feldolgozási sebességű rendszert szeretnél építeni?
Elfogadom, de szeretném megismerni.
Eddig mit találtál?
Előzőekben(lapozzál vissza) van sok hivatkozás ahol leírásokat találhatsz róla.
Számtalan library-t a különböző perifériákhoz.
Persze van ami megy van ami nem ... sokféle forrásból származnak ezek.
Pl az Aruinó C nyelve. Nem hinném, hogy csak pár utasítás létezik.
Ez nem elég neked : Language Reference ?
Aztán ott vannak a külön álló librarykban használt 1 2 saját utasítások adta lehetőségek.
De! Köszi.
OK. Pl hogyan , hova telepítem a külön álló library-ket.
Pl.: az IDE program sketch menüjében lévő import lehetőségek.
Másik eset amíg nem importáltam IDE-n keresztül akkor külön mappában volt minden file bemásolva források és mellé a library fájlok *.h és *.c ,,, stb. akkor is működtek , aminek ez nem tetszett azok lettek importálva , akkor meg úgy indult el.
Persze ezek a régebben használt uC fejlesztések idején kialakult "reflexek" alapján hasznosított eljárások.
Írások ezt is elmagyarázhatják ... én nem olvastam, nagyon nem is kerestem ... "megérzésemre" hagyatkoztam .
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2016
Na ezeket a lehetőségeket keresem.
Meg ilyen könyveket.
Anno a PL1 programnyelvből vizsgáztam. De ez nagygépes környezetet igényel. ESZR35-öt. Ma már múzeumban sincs. Azután a Clipper nyelvet használtam. Meg a Turbo Pascalt. De az inkább oktatási célra való. Turbo C-vel is bepróbálkoztam, de nem volt csak angol nyelvű irodalom és nem volt személyes segítségem. El is maradt.
Nem csak C-ből számos (pár évente átdolgozott újra kiadott) magyar nyelvű irodalom került ki az elmúlt 30 évben
Persze. De volt más.
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Okt 21, 2016 /
Ez a könyv már meg is van.
(#) Kera_Will hozzászólása Okt 21, 2016 /
Szerintem a felső sárga fix emlékeztető sorokba a driver mellé ,be kéne szúrni 1 2 leírás linkjét , akkor nem jönne fel ugyan az a kérdés , 5-10 oldalanként újra és újra ... 3 4 hetente , leírás meg magyar meg izé ... meg stb .. lenne egy topichoz tartozó GYÍK
Jó ötlet. Ez a könyv jó és szabadon terjeszthető.
Ruzsinszki Gábor: Mikrovezérlős rendszerfejlesztés C/ C++ nyelven II. – Arduino
Légyszíves lapozzál vissza ebben a topicban... kb nyár közepi és őszi hozzászólásaimnál vannak más könyvekre is utaló linkek , kapu48 írásainál és icsernyi bejegyzései közt is
masik klasszikus tavir60
OK! Köszi.
(#) sany válasza pjg hozzászólására (») Okt 21, 2016 /
Ezt a könyvet, hogy lehet letölteni?
(#) pjg válasza sany hozzászólására (») Okt 21, 2016 /
A szerző kérésére a jogsértő felhasználói tartalom eltávolításra került.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2017
(#) world-s hozzászólása Okt 21, 2016 /
Próbalom a MPR121-et ravenni hogy közelseget érzekeljen.
Össze kötöttem mind a 12 csatornát, de innentől mar semmi nem törtenik.
Pelda pogit nem találtam erre az a par doksit meg nem ertem hogy pontosan mit kene meg csinalnom.
Van valakinek tapasztalata erről a 13. csatornás közelségérzékelés beállitásáról.
Előre is köszi.
Zoli
(#) prmihaly hozzászólása Okt 21, 2016 /
Kipróbáltam az alábbi linken lévő RPM mérőt, működik is csak kb.7300 RPM-ig tud mérni ,utána kiakad.
Eléggé kezdő vagyok C++ -ban, ezért az a kérdésem, hogy a kód módosításával vajon lehetne e nagyobb fordulatig kitolni a mérést ? Legalább 12.000 RPM kellene.
A progiban két lapátos megszakítása van az infra fototranzisztornak , egy fordulatnál kettőt számol.
http://arduinoprojects101.com/arduino-rpm-counter-tachometer/
(#) RoliNyh válasza pjg hozzászólására (») Okt 22, 2016 /
Ennek a könyvnek az első része hozzáférhető nem tudod?
(#) pjg válasza RoliNyh hozzászólására (») Okt 22, 2016 /
Nem találtam. Az a PIC-ről szól.
(#) pjg válasza prmihaly hozzászólására (») Okt 22, 2016 /
A szoftwer tudja. Az opto-n kéne szkóppal jelalakot nézni.
Ok, köszi, akkor az lehet annyira nem is érdekelne...
(#) wbt válasza H2opok hozzászólására (») Okt 22, 2016 /
Ha lecseréled a tápvezetékeket javul a helyzet? Szerintem valamelyiknél csak egy elemi szál tartja magát. (legalább is nekem volt ilyen tapasztalatom a kínai madzagokkal).
A hozzászólások válaszúl erre a "kérdésre" érkeztek. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2016
(#) Kovidivi válasza H2opok hozzászólására (») Okt 22, 2016 /
Szia. Ha az összes LED világítani fog, fel fog venni több, mint 2-3A-t a szerkezet. El kell látni megfelelő táppal, és vastag vezetékekkel. A breadboardhoz tartozók hajszálvékonyak, akárhova is vannak dugva. Plusz a rádugós csatlakozás is csak kontakthiba, be kell forrasztani oda is rendes, vastag vezetéket.
Következő: »»   282 / 871
