Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   247 / 372
(#) Medve válasza Scala hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Hali, én is ilyet használok, nyák marásra bőven jó, de nem is 300W, lefogva sem vesz fel annyit! Patronkészlettel 0,5-7mm ig jó
(#) szucsistvan123 hozzászólása Okt 8, 2016 /
Láttam olyat, hogy valaki Flexet (áttétel nélkül) használ marómotornak.
(#) bbatka válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Jó. Kis fogással. A Kínai gépem ilyennel van szerelve. Megoldottam hogy egy Kress 1050-es fel tudjak rá tenni. A trükk a szerszám befogásban ebben rejlik.
(#) Scala válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Eredetileg 0.5Nm-es unipoláris motorokat terveztem venni, de ezek szerint erősebbre kellene beruházni. Hol érdemes a motorokat beszerezni?
(#) pjg válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Úgy is jó. Nekem erre a célra nagyobb gép van.
(#) pjg válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Nekem 230-as flex forgatja a 210-es fűrésztárcsát az asztaliban.
(#) szucsistvan123 válasza pjg hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Nem sok a fordulat egy kicsit?
Nem. 6500 1/p, 2kW, lágy indítás. 71,5 m/s a kerületi sebesség.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2016
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Okt 8, 2016 / 1
Puhafa, hosszában mehet 80cm/s előtolással.
(#) kaqkk hozzászólása Okt 9, 2016 /
(#) pjg hozzászólása Okt 10, 2016 /
A minap volt téma a marómotor. Bővebben: Link
(#) Pali79 válasza pjg hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Hát nem rossz, de ez már elég drága egy hobbi géphez, nem? Mondjuk ha termelsz is vele akkor megérheti, de több mint 30 pénz csak a marómotorra... Hát nem tudom.
(#) pjg válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Lehet venni olcsóbbat is, de a szívás után úgyis megveszed. Akkor már az olcsóbb árával drágább.
Bár nekem a Makita élmaró tökéletes, csak a CNC mechanika hiányzik. Addig biorobot módban használom.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2016
(#) ktamas66 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Szép, de a fúrás miért maradt le róla.
(#) kaqkk válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
A lézeresek nem vállalták a 10es" likakat " de már ráállítottam a lakatosomat ...
(#) guliver83 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
Milyen lézeres az aki nem vállalja?
Vagy miért nem vállalta?
Én minden egyes lyukat ki szoktam vágatni mert úgy pontos .
6mm lyukat vágattam de át kell fúrni, hogy belemenjen egy 6mm tengely mivel minimális eltérés van a lyuk kezdete és vége között.
Századokról van csak szó.
(#) guliver83 válasza pjg hozzászólására (») Okt 11, 2016 / 1
Sokkal jobb megoldás egy ER11 vagy 16 szárat venni, csinálni egy jó kis Fortunát és egy DC motorral meghajtani. Max csak csapágyat kell cserélned pár év után és kész.
(#) Pali79 válasza guliver83 hozzászólására (») Okt 11, 2016 / 1
Anyagvastagsággal egyenlő vagy kisebb lyukat nem nagyon vágnak lézerrel.
(#) Stewe válasza guliver83 hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
Van olyan beállítás, amivel fizikailag lehetséges, de ha az L/d közelít az 1-hez. akkor a kieső darab hőterhelése nagyon magas, felizzik, a kifúvás helyéhez közeledve pedig kontrollálhatatlanul mozog, a vágott felület biztosan nem lesz megfelelő.
Nagyüzemileg kevesen játszanak vele.
(#) Szebence válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
Akkor nekem szerencsém volt, mert 0.8 anyagvastagságú lemezbe 0,8mm-es nútkokat kértem.
(#) Pali79 válasza Szebence hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
Hát igen, egy 1 mm-esbe már nem biztos, hogy megcsinálták volna...
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
A lakatosom hegesztette a vázat , talán elbír evvel a 6 furattal is ...:
(#) Stewe válasza Szebence hozzászólására (») Okt 12, 2016 /
Nos a hosszú nút egy egész más kategória, nem mindegy, hogy 0,4 másodperc alatt vágja körbe az apró lyukat, vagy csak 3 másodperc múlva tér vissza az átlövés helyére.
(#) guliver83 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 12, 2016 /
Saját melósod van nem semmi tudsz élni
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Okt 12, 2016 /
Ha gépeim nincsenek legalább melósom legyen ...
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2016
(#) zsolt58 hozzászólása Okt 23, 2016 /
Helló.
Az LM2575HVT-ADJ hogy lehet mégnèzni, hogy működik vagy nem?
Mert volt egy durranás és egy villanás...
(#) kaqkk válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 23, 2016 /
Akkor már nem működik ! Ha a füst kijött belőle ...
(#) mex válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 23, 2016 /
De hiszen akkor már megnézted...
(#) zsolt58 válasza mex hozzászólására (») Okt 23, 2016 /
ÚÚÚ bocsánat nem ide akartam írni a kérdésem.
Füst nem jót de akkor ha már durrant meg villant akkor annyi, oké.
Csak aszt hittem ,hogy van benne valamilyen biztosíték vagy mit tudom én mit hittem.
Köszi.
(#) dB_Thunder válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 23, 2016 /
„van benne valamilyen biztosíték”
Van hát! Ki tudod cserélni?
Következő: »»   247 / 372
