Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   481 / 1008
(#) gyuszo válasza proli007 hozzászólására (») Okt 19, 2016 /
Én vagy benézek a vízóra kis ajtaján és meglátom, vagy a fal levétele egy aksis csavarhúzóval az is megvan 1 perc alatt.
(#) Humanbear válasza gyuszo hozzászólására (») Okt 19, 2016 /
Sajnos csak hétvégén érek rá foglalkozni vele. Gondoltam addig begyűjtök infókat. Így is köszönöm mindenkinek. Amúgy valószínű bontani kell hozzá a vízóránál...
(#) CsemanAttila hozzászólása Okt 20, 2016 /
Urak. Tömör alu vezeték mennyivel rosszabb mint a réz? Co hegesztőnek kéne áramot vinnem és tömör alum van itthon bőven. 16 Amperes a Co. Köszönöm.
(#) granpa válasza CsemanAttila hozzászólására (») Okt 20, 2016 /
Ha elbírja a szükséges áramot, semmi. A rögzítésnél (kötés) kell figyelni, ne törjön (mozgatás), ne képezzen galvánelemet a kötéssel (sárgaréz v. saválló csavarok, ill. felületkezelt réz alátétek). És sűrűbben kell a rögzítést ellenőrizni, mert nincs rugalmassága.
(#) kristikoma válasza CsemanAttila hozzászólására (») Okt 20, 2016 /
Hány mm2-es az az alu kábel/vezeték?
(#) elektroncso válasza CsemanAttila hozzászólására (») Okt 20, 2016 /
Valamikor még amikor a lakásokba alumíniumot használtak, a 16A-re biztosított konnektorokat 4mm2-es aluval kötötték be. A tied milyen keresztmetszetű?
Az Al drót azért kopott ki a lakásokból, mert ilyen alacsony keresztmetszet (2,5 illetve 4mm2-nél) mellett már nehéz vele dolgozni, nem lehet sarkosan hajtani, rideg ezért hamarább eltörik, illetve kb. 2x olyan vastag kell belőle mint rézből (ráadásul sokkal sűrűbben kéne után húzni a csavarkötéseket). Amúgy a szolgáltatói vonal Al drótból van kialakítva, ott már elég nagy a keresztmetszet, meg az Al nem patinásodik úgy mint a réz ha vizet kap (a szolgáltatói "légdrót" ú.n. "alfe" (AlFe) még pedig azért, mert alu sodratról van szó és a közepében van egy acél szál, az tartja a drót súját (teherviselés)).
Nem tudom Magyarországon hogyan van, de nálunk a fogyasztásmérő szekrényből a ház főelosztójához 4x25mm2-es alu földkábellel (3f+PEN) jönnek be 3x25A-nél illetve az alatt.
(#) kristikoma válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 20, 2016 /
MSZ 16mm2 alatti alu kábelt nem engedi meg.
(#) kaposznyak hozzászólása Okt 28, 2016 /
Adott a fűtetlen melléképületben 2 db fénycsöves lámpatest.
Új korában is 10 másodperc volt, mire felkapcsolt, most már 2 percnél tart. 1 éves, 18W.
Gyújtót gondolom cserélni kell a fénycsövekkel együtt. Trafót ki tudom cserélni olyanra, ami 1 másodperc alatt kapcsol?
(#) pucuka válasza kaposznyak hozzászólására (») Okt 28, 2016 / 1
A trafó nem trafó, csak a köznyelv nevezi annak. Az egy fojtó tekercs, vagy másképpen ballaszt, (rá is van írva) kettős szerepe van. Egyrészt korlátozza a fénycső áramát, (ezért fontos, hogy a fénycsővel összhangban legyen), másrészt elősegíti a fénycső gyújtását azzal, hogy amikor a fénycső gyújtó megszakad, egy nagyobb feszültség impulzust kapcsol a csőre. Ezáltal könnyebben gyújt. A megnövekedett gyújtási idő oka a fénycsőgyújtó öregedése lehet, a fojtó egy igen egyszerű, stabil szerkezet, az kevésbé szokott meghibásodni.
(#) kristikoma válasza kaposznyak hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Gyújtót cserélj! Fénycsövet csak akkor, ha nagyon lassan éri el a névleges fényerőt. Az előtétnek semmi köze ehhez, mint azt pucuka írta.
(#) kaposznyak válasza kristikoma hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Kösz.
Akkor a 10 másodperc körüli felkapcsolódási idő normális lenne?
Az attól függ, hogy a gyújtóban levő bimetál kapcsoló hogy viselkedik az átfolyó fűtőáramtól.
(#) kristikoma válasza kaposznyak hozzászólására (») Okt 28, 2016 / 1
Normális lehet, főleg hidegben.
(#) kaposznyak válasza pucuka hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Van jelentősége, hogy kínai vagy egyéb gyújtót veszek?
Tungsram, Osram és Philips gyújtókat ajánlom. Noname kínai kevesebb ideig bírja.
(#) Gafly válasza kaposznyak hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Meg mint irtam, a fojtó, gyújtó és a fénycső(vek) teljesitménye összhangban legyen.
Azt nem tudom, gondolom nemigen van választás.
A fénycsőgyújtó a látszólagos egyszerűsége ellenére bonyolult jószág. Bekapcsolás után a fénycső fűtőárama felfűti a bimetállt, ami megszakítja az áramkört, a fénycső begyüjt. Mive egyébként ez egy glimm lámpa is, a glimm parázsfénye melegíti a bimetállt, ami ettől nyitva marad. Mivel ez a glimm a csővel párhuzamos, fontos, hogy a glimm égőfeszültsége alacsonyabb legyen, mint a fénycsőé.
Ebből láthatod, hogy mennyi hibalehetőség rejlik ebben a kis bigyóban. Ráadásul van párhuzamosan vele egy zavarszűrő kondi.
Összes lehetőséged, hogy a csőhöz való típusból többet veszel (a gyártási szórások miatt), és próbálgatot, amelyik jó, azt használod.
(#) kaposznyak válasza Gafly hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Na, akkor nézzük:
Fénycső 18 W, ehhez gondolom jó a 4-22 W-os gyújtó.
A fojtón a 36/40 gondolom W, szóval 2x18-nak elég...Vagy kicsi lenne? Kisebb teljesítményű fénycsövet vegyek bele? 16 vagy kisebbet?
(#) Bakman válasza kaposznyak hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
A kissebb teljesítményű cső rövidebb is, már ami a hosszát illeti. Ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy egy tekercs két cső kombináció mindig is lassabban gyújt be, mint egy tekercs egy cső párosítás.
(#) gyuszo válasza kristikoma hozzászólására (») Okt 28, 2016 / 1
Szerintem helyénvaló a megállapítás, hogy hidegben nehezebben gyújt be és a fényerő is kisebb.
(#) granpa válasza kaposznyak hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Az úgy stimmel, ahogy írtad (nem kell kisebb teljesítményű cső, mert hamar kikészül), de a gyújtók mostanság elég gyatrák. Ha tudsz valahol szerezni régi, fémtokos 20 W-os gyújtót, azzal hidegen is 1-2 beindul. A 4-80, és egyéb széles-sávú gyújtók, a kicsikhez nem jók (csak kb. minden 10.). Ja, és az újmódi vékony (energiatakarékos ) csövek is gyatrábbak a régi vastagoknál.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2016
(#) mraulajos hozzászólása Okt 28, 2016 /
Ha már itt vagyunk a fénycső armatúráknál.
Kinek mi a véleménye az új típusokról, amely vibráció mentes, mivel egy komoly áramkör végzi a dolgát. Mi igaz abból, ha egy három csövesbe tönkre megy egy fénycső, a többi sem fog világítani.?
Ahol dolgozom, a műhelyemben, 22 db ilyen armatúra van felszerelve. Az egyik sorban (6db) felkapcsoláskor felgyullad mind, majd fele elalszik. A másik sorban egy csinálja ezt. Az elektronikával lehet gond?
(#) kaposznyak válasza granpa hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Kösz, alaposabban körülnézek akkor a helyi villamos boltokban.
(#) Bakman válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
A komoly áramkör sajnos többségében egy igen silány minőségű valami. Elég kellemetlen az ügyfél előtt magyarázkodni, miért megy tönkre havonta egy-kettő és meggyőzni, vegyen jobbat.
Három csöves: Ha párhuzamosan vannak kapcsolva, akkor akár kettő is kiéghet, a harmadik vígan világít.
Műhelyed: kb. 100 oka lehet, miért alszik ki egy cső.
Meg még egy kérdés:
Ha az új gyújtó nem képes jelentősen csökkenteni a felkapcsolódási időt, új megoldást kell találnom.
Általánosságban 1-2 percre megyek be a sufniba (valamit kiviszek-beviszek, keresek), azonnali kapcsolódás lenne a legjobb.
Fűtés nincs, kicsit párás a levegő.
Hagyományos foglalatú lámpatest nem lenne jobb? Abban lehet próbálgatni a különböző égőket (hagyományos, led, stb.)
Kevesebb alkatrész, kevesebb hibalehetőség.
Ha csak egy-két percre mész be, akkor a neon kb. a lehető legrosszabb választás. Ha párás a levegő, két-három vízmentes hajólámpa az igények szerint elosztva, hagyományos izzóval.
(#) granpa válasza Bakman hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
1-2 percre (félórára is) alkalmatlan (gazdaságtalan) a fénycsővilágítás. Hagyományos (izzós) világítás a megfelelő. Lmf.
(#) Bakman válasza granpa hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Fudom, hogy fénycső de a fórumot nem csak szakik olvassák, elterjedt ez a név, mindenki tudja, miről beszélünk. Általában az emberek nem tudják, mi az a fogyasztásmérő, dugalj, kismegszakító stb. Helyette villanyóra, konnektor, biztosíték...
(#) kaposznyak válasza Bakman hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Asszony vette, megtetszett neki, hogy jó nagy, 2 cső, micsoda fényözön lesz majd...
Van, csak ki kell várni.
Szereld olyan helyre, ahol sokáig kell világítania, és a "főnök" gyönyörködhet benne.
Következő: »»   481 / 1008
