Nekem a 10 tetszik eddig a legjobban az összes között, de az én laptopom drivereivel valami gond van a 10-esnél. Végülis, mit csodálkozom rajta, ez a laptop is kínai...
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2016
Szia Mindenkinek! Van egy kis gondom a laptomommal,tooshiba sa 60. Valami letarolta a videókártya azon részét ahol meg lehetett osztani a kijelzőt másik monitorral vagy akár tv képernyővel,valamint a szinkezelést is! Adapter,mobiliti radeon 7000 igp.Proci,agp(0x4437).Ezáltal nem tudom a fényerőt se növelni,se a gammát,kontasztot szabályozni,se külső monitorra kapcsolni! Ha valaki tud segíteni,megköszönöm!
Vagy letörlődött a driver ami nem túl gyakori, vagy hibás a VGA csip és nem tud indulni a hardver. Kevés az infó, milyen rendszer, milyen gép ez és mit mutat az eszközkezelő?
Most bővítettem egy gépet 2x4GB RAMról 4x4GB-ra. A probléma a következő, ha 4x4GB RAM van a gépben, akkor fekete képernyőt kap. A RAMokkal nincsen baj, hiszen leteszteltem külön kettesével az új RAMokat is. A konfiguráció a következő: ASRock 970 Extreme 4 AMD FX 6 magos A RAM-ok pedig 4x4 GB 1866Mhz Kingston HyperX. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2016
A támogatott memóriák listájában csak egy 4GB/1866 modul van, az is csak két modullal működik, de az más gyártó. Ellenőrizni kellene a HyperX pontosan melyik típus, mi a szervezése.
Szia Tamás! Levittem a RAMok órajelét 1600 ra, így látja már mind a négyet 4Gb ot.
Nem tudom a RAM pontos típusát. XMP profilból tudja a magasabb órajelet általában. Alap feszültségen megy az 1866, vagy megemelt feszültség mellett? Valamint ellenőrizd a megfelelő késleltetési értékeket is.
Nem akartam emelni a feszültséget, az alapon maradt. A 4 db 4Gb os ramnak sok volt az 1866 órajel. Most már látja mind a 4 db 4Gb RAMot azaz 16Gb ot.
Ne ért félre, van olyan modul ami csak emelt feszültséggel megy gyorsabban a szabvány 1600MHz-nél. Kingston HyperX DDR3 gyárilag 1866MHZes modul ami 4GBos, ebből van többféle. Fury, Savage két külön család, és ezen adott családon belül is van/lehet többféle. A pontos típus, feszültség és órajeltől függ a szükséges késleltetési idők is. Ha nem megfelelőek a beállítások, akkor nincs kihasználva a memória tudása. Bármelyik memória a fentiből többet tud mint az alap standard amit az alaplap belő. Neked fogja megérni, ha leellenőrzök, hogy tényleg egyforma típus-e a 4 drb, és arra milyen beállítás van és lehetséges.
Menne akár 1866-on is, csak az időzítéseket emelni kell picit.
Jól tetted hogy nem emelted .Egy alaplapnak lehetnek bizonyos tól-ig lehetőségei. Viszont az nem azt jelenti , hogy az a helyes út , ha a legmagasabb értéket vesszük mindig célba egy komponens jelen esetben a memória állítására.Mégha az alaplap túlon túl is tudja ezt .Ugyanis a rendszer bőven instabillá válhat , és a modulok rövidebb élettartamára is rossz hatással van egy jóval magasabb beállitás . Mert éppen lehetőség van rá , és még éppen el is tud indulni a gép , de hosszú távon biztos , hogy nem jó dolog.
Minden további nélkül belemehet.
majd akkor bele rakom
Kérdés , hogy tudja e az Mpeg4 szabványt , mert ha csak az Mpeg2 tudja , akkor semmit nem fogsz vele érni .Főleg itt Magyarországon.
Küzdök egy problémával window 7 en a hálózatnál ezt az üzit kapom:a helyi kapcsolat nem rendelkezik érvényes ip konfigurációval.
Már mindent ki próbáltam újra raktam a drivert. Mondjatok valami okosságot mert ilyennel még nem találkoztam. A hálótat swich el van meg osztva a 2 gép közt. eddig működött II. Gondolatainkat szedjük össze és egy jól megfogalmazott és nyelvtanilag is helyes hozzászólásban írjuk meg azokat. Üdv: Moderátor A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2016
a helyi kapcsolat nem rendelkezik érvényes ip konfigurációval: A gépen nincs jól beállítva az IP cím, esetleg fix IP kell, de te DHCP-re állítottad stb.
Próbálj meg érthetőbben fogalmazni, mert borzalom, amit művelsz. Két gép között van egy Switch, ennyi a jálózat? Esetleg a bejövő internet van megosztva switch segítségével két gép irányába? Mindkét megoldás érdekes lenne. Előbbihez nem kell switch, utóbbihoz pedig inkább router.
Bejövő netem van meg osztva a switch el a 2 gép közzé eddig működött rendesen
Lehet, hogy a szolgáltató észrevette, hogy két IP cím csatlakozik hozzá egy előfizetőtől és letiltotta a lehetőséget. Keresd ki, mi a különbség a Router és a Switch között és látni fogod, hogy internet megosztáshoz neked Router kell. A Switch más szinten dolgozik.
Nem router az a switch mivel az a "bejovo internet" az egy darab IP es neked 2 geped van!
Most adtam el a tp link routert mert nagyon megfogta a netet.
Akkor lehet ez a baj. Egy router nem "megfogja" a netet, hanem szétosztja több gép közt. Ellentétben a switch -el, ami CSAK a belső hálózatot osztja meg, de nem az internetet...
Úgy tűnik, a Switch jobban korlátoz, mert csak egy gépet enged az internetre...
