Fórum » Propeller Clock
Oké köszönöm és melyik a legfrissebb program a PIC-ekbe ami működik?
16F628A-ba. Üdv. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2016
Ja, hogy te a Vicsys féle első órát szeretnéd megépíteni??
Na ahhoz sajnos sokat nem tudok hozzá fűzni mert kb 8 éve fekszik a polcon és nem ment összesen egy órát sem mert megépítettem, elindítottam, működött úgy ahogy kellett de tovább nem foglalkoztam vele. Ki kellett volna egyensúlyozni,stb és annyiba maradt az egész óra. Akkor keresgéljél itt az oldalon vagy várakozzál egy kicsit hátha lesz aki tud neked ebbe segíteni, mert én nem követtem a 16f628-al épített órának a fejlődését.
Én a 16f886-al megépített smd rotorra gondoltam, nem akarom most megint ide feltenni az oldalra mert már nagyon sokszor meg van itt a fórumon az összesnek a rajza.
Ha már van több tapasztalatod akkor semmiképpen ne a Vicsy első óráját építsd meg.
Azt döntsd el hogy milyen alkatrészekkel akarod építeni? (SMD vagy a hagyományos alkatrészekkel esetleg a hibrid változatot) Mindegyik verzíóhoz megvan a tapasztalatom. Segítek ha szeretnéd. Nem tudom milyen a felkészültséged. Sokat vagyok fenn itt. Össze is gyűjtöttem kapcsolási rajzot nyáktervet programot. skype átküldöm ha kéred hogy ne a fórumon legyen ezerszer fen A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2016
Sziasztok! Már 10 éve folyamatosan éjjel-nappal megy az órám. Most leállítottam karbantartani.
Egész jól bírja. 2010-ben került rá a 886-os smd panel. Előtte 2006-ban a 628-as verziót építettem meg. Annyi átalakítás volt még közben, hogy a videómotor és a tartó cső közé került egy darab gumi, így nem viszi át a rezgést a talpába. Teljesen halk lett.Kicsit tuningolok rajta, trafóját ki kell cserélni. Puskás nyáktrafó van rajta, de kicsit elszenesedett egy részén a háza, lehet alul volt méretezve, de bírta. A videómotor viszont hibátlanul megy. Az RTC elemet is cserélni kell, 0,971V-os. Rendberakom és indulhat a következő 10 év.
Most ,hogy korábban sötétedik csináltam egy "esti" videót.... A külső 10 LEd-en emeltem fényerőt is próbából. Jól látszik hogy erősebbek lettek.
Bővebben: Link Ez alatt megy háttérben egy web szerver, DHCP client , ill. felmountolható az SD kártya. Mai produktum.... Még az NTP client hátra van.
Szia! Így már jobban kiadja maqát a cucc
Milyen fordulat kell a stabil kijelzéshez? Variálltad a motor vezérlését fordulatszám ügyileg?
Szia! Jól bírja
Nekem is feszt megy a szobában egy már mióta legyártottam..
Kb 600 RPM amivel most megy. Eennél kevesebbet nem tud a vezérlő. 5v alatt nem pörgeti.
Sziasztok. Lehet hogy építek még egy órát. Nem nagyon követtem itt az eseményeket mostanában, van valami újabb, megépíthető verzió a 886-os után?
Motornak próbálta valaki a modellezésben használt RC motorokat? Mondjuk ilyet. Esetleg az órával való kommunikációhoz lehetne használni az ESP8266-os modult is. És akkor el lehetne hagyni a távirányítót is.
szia
Szinte az összes ventillator ,hdd és videofej motor ilyen motor amit linkeltél. Tehát próbáltuk de konkrétan RC motort szerintem senki nem haszált. Túl nagy és erős. Most nézem ez pici....de erős tuti hogy haszálható órának is. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2016
Tudom hogy mind ilyen elven működik. De pont azért gondoltam rá, mert jóval kisebb egy videómotornál. Az erőssége nem gond, kisebb árammal kell hajtani. Szerintem kipróbálom. Az enyémben pont az a nagy motor nem tetszik.
Talán kicsi nehezebb fetenni rá a rotort mert ez csak sima tengely. persze biztos van hozza valami műanyag cucc amivel a propellert is rögzítik. Ki kell probálni. Hajrá
Mai eredmény. Elkészült az NTP cliens és beüzemeltem az RPi Frame buffert HDMI-n . Így sokkal könnyebb a fejlesztés , meg nem is kell hozzá a rotor
. Megszűnt a veszély...... Már vagy háromszor belenyúltam. Elég fájdalmas tud lenni de nem is az a legnagyobb baj hanem ,hogy törhet a rotor is. Sajnálnám!!!!Bővebben: Link
patexati meg tudnád mondani hogy a 67 ledes rotoron mindkét oldalon szerepel egy egy foto tranzisztor?
Az egyik ugye a vagy Hall vagy a tranzisztor ezt értem a másik? Vagy nem is fototranyó? A ledek oldalán van a nyáknak. Másik kérdés az ICSP csatlakozót miből alakítottad ki?
Szia! Fototranzisztor is alkalmazható a hall helyett.. A másik egy fényerősség érzékelő lett volna de ezt nem tudja a programne építsd be (nem kellett volna a infra port sem bele mert az sem működik). ICSP kialakítható precíziós ic foglalatból kioperált kis hüvelyekből!
Oké köszi!! Nem túl magas? Nagyobbra fúrni nem lehet a furatot hogy belemenjen a vastagabb része ís?
Szerintem ne is forrassz be csatlakozót. Simán felprogramozáskor kicsit befeszíted a tüskéket kézzel ferdén tartva és kész. Egyszer használatos a csati, később csak szélzajforrás.
Ne fúrd meg!! Kisebb hüvely mi belemegy régi alaplap proci foglalatában van esetleg. És ha nem teszel bele semmit? Simán fel lehet programozni úgy is!!
Egy hullámhosszon vagyunk látom a témában
pont ezt gondoltam én is,,
Köszönöm a tippet azt hiszem semmit nem teszek bele.
Akkor már csak egy program kellene bele. kly fórumtársam aki segíthet ebben vagy patexati? Egy jó programot szeretnék kérni hozzá!
Hoppá el is feledtem hogy valamivel irányítani is kell. Vagyis kell egy távirányító!
Hát az most milyen legyen? Van egy "UR22B" azzal tudnám? Vegyek valam,ilyen 5 gombos csodát vagy építeni kell ? Hogyan legyen?
Hát olyan kell mi azt a kódot küldi mint kly amit használt. Nem tudod módosítani a hexben a parancsokat. UR22B is viszi csak szerintem össze vissza lesznek a gombok. Ha veszel egy rendes taníthatót arra rá lehet tanítani a megfelelő gomb a megfelelő parancsot adja én így csináltam..
Hu ez most nem a legjobb hír de semmi gond veszek én is egy taníthatót Te hol vetted és milyet?
( gyártó típus ) felhajtom valahol ha még kapható
Van gyári távom hozzá még pár darab a fiókba. Ha kell kell keress priven.
Nekem egy lidl-ben vett silvercrest van rátanítva..
SZia
Annyira nem lehet összevissza a gomb hiszen a nyilak 4 irányban és az OK gombok vannak használva a menühöz. Fényerő a hangerő ha jól tévedek. A számokon meg van néhány gyors funkció. A gyártók más kódot küldenek pl a hangerőre? Nincs olyan hogy RC5 ben a pl 0x11 az a hang fel minden távirányítón? Ha nem így van jó nagy hülyék.....
Valami megy valami nem már nem emlékszem de tanítani kellett,hogy lehessen normálisan használni..
