Fórum » Kábellel (vezetékkel) kapcsolatos kérdések
Témaindító: bviktor, idő: Aug 25, 2009
Különféle Témákban gyakran előkerül hová mekkora/milyen típusú vezeték/kábel szükséges. Talán ez is megér egy külön témát, könnyebben találhatnak választ az ilyen problémával találkozók. A számításokban szívesen segítek bárkinek.
Szeretném össze forrasztani egy 9 mini din dugóval másik jack dugóra,csak nem tudom mi hova kellene bekötni,bekötési rajz kell nekem és az hogy milyen kábel kell?
Van egy Leadtek Winfast TV 2000 XP tv tuner kártyám, a kábel sajnos elveszett. Ezért szeretném a mellékelt képen látható mini din 6pin csatlakozót bekötni S-video kábelre,hogy tudjam használni! Segítségetek előre is köszönöm!
Az S-video négyvezetékes. Bővebben: Link.
Köszönöm, de melyik az a négy kivezetés, amelyre rá kell kötnöm ennél a csatlakozónál?
Szívesen, de ezt a PS2 dugót mibe akarod bedugni? A kártyádnak ilyen a csatlakozása.
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2014
Igen, a gyári kábelét nem láttam,nem tudom mi lehet még rajta, a hangbemenet mellette lévő csatlakozó lenne!-Mellékeltem a képet hozzá!
Látom már, a tiéden hatlyukas csatlakozó van, de egyértelmű leírást nem leltem hozzá.
Ezzel lehetne valamit kezdeni?
http://pinout.net/browse.php?conid=1577
Igen, ez jó rajz a hattűs kamerakábelhez.
Köszi a segítséged, közben találtam egy másik rajzot, így már próbálkozhatok!
Nagyon hajlékony kábelre lenne szükségem. 5V menne rajta, és max. 3-500 mA. 8 eres csatlakozóba kötném, szóval lehetne 8/4/2/1 eres. Majd összekötegelem. A legfontosabb, hogy vékony, és hajlékony legyen. Ne törjön el, ha folyamatosan mozog. Olyasmi kéne, mint a puhább fejhallgató kábelek. (Az sem árt, ha nem túl drága.) Hol tudnék ilyet szerezni? Mit tudnátok ajánlani? Köszönöm!
Az UTP kábel (még a sodrott is) túl merev.
A telefonzsinorban ( spirális) vannak ilyen nagyon hajlékony vezetékek (müanyagszállal vannak szöve).
Egy kis segítség kellene, az autómban uángyártott fényszórók vannak, amik jól működtek eddig, de most szét kellett szedjem mert a tompított nem világított. Szét is szedtem izibe és meglepődve láttam, hogy gyakorlatilag elégett a kábel a hőtöl az izző végén. Most szeretném újra kábelezni, és ehhez kérném a segítségeteket, tudnátok ajánlani olyan kábelt ami kibirja a magasabb hőhatásokat is? Vagy esetleg valami más megoldás? Köszi!
Keress rá a szilikon vezeték -re,azoknak a szigetelése hőálló,vagyis jobban bírják a magasabb hőfokot.
Kérdés: hogy a másik csatlakozó kábel, is igy nézz ki? Mert, ezt a kábelt, cserélni kell. A szilikon kábel jó ajánlás hozzá. ( egyetlen hátránya hogy a mechanikai igénybevételt, nem igazán viseli el. (Nagyon könnyen bevágódik. )) De erről a képről nekem inkább a csatlakozó nem szorított elégé,(csatlakozó és égő közőtt.) vagy a csatlakozó nem igazán lett a kábelra, rá krimpelve. Ha a másik kábel + csatlakozó nem ilyen égett akkor. Nem a hőmérséklet, volt a ludas. üdv.
A másik csatlakozó nincs szét égve ott a kábel borítása csak lebarnult, illetve a kontakthiba ott nem jött elő!
A válaszodban benne is van az ok. A vezetéked a csatlakozási kontakt elégtelensége miatt égett el.
A nagy áramú csúszósarus megoldásoknál ez nem ritka. Ha a szorítóerő, oxidáció miatt a vezeték-saru, saru-izzókivezetés átmeneti ellenállás megnő, egy öngerjesztő folyamat veszi kezdetét. Érdemes a cserekor törekedni ezen kiváltó okok megszüntetésére, ill. csökkentésére.
Sziasztok azt szeretném megtudni hogy tolókapu motorjának infrasorompójához azt írják hogy rx 4x0.75 illetve tx 2x0.75 vezeték kell. Mit jelent az rx és tx vezeték előre is köszönöm, Gergő
Rx: vevőegység (ebben több sorkapocs és relé is van) Tx: adóegység (kevesebb sorkapocs és alkarész, relé nélkül) A Tx egység adja az infra fényt, amit az Rx egység vesz és kapcsolja a relét, ezért kell a 4 eres kábel. Gyakorlatilag 4 x,075 mm2 és 2 x 0,75 mm2 kábelekről van szól Én azért megnézném a helyedben, mert a 0,75 mm2 a leírtakkal ellentétben nem biztos, hogy könnyen be is köthető a sorkapcsokba. 0,5 mm2 kábel alkalmazásával sem lesz gond, nem folyik nagy áram ott. MT és YSLY kábelekre keress rá.
Nem tudom hová tartozik ez a kérdés, talán ide. Kérdésem az lenne, hogy milyen réznek számít az MCu? Értem ezalatt, összehasonlítva mondjuk egy rézáruként árult félkemény vörösréz huzalhoz képest. Kemény vagy lágy, valamint elektronikai szempontból van-e lényeges különbség?
Köszönöm, de ezekkel tisztában vagyok. Nem olvastad el a kérdést figyelmesen.
A kérdés a rézre vontakozik. Hogy jobban érthető legyen, csupasz huzalra van szükségem 1mm2 körüli keresztmetszetben. Már feltettem ezt a hol kapható témában is. Igen ám, de a csupasz huzalok főleg zománcozottan, vagy lakkozottan kaphatóak ami nekem nem jó. Rézáruként viszont lehet kapni vörösréz huzalt félkemény vörösréz huzal néven. Kérdés, hogy mi a különbség egyrészt elektronikailag, másrészt 90°-os hajlítás szempontjából. 5cmes darabokat szeretnék hajtogatni kb 2-3A terhelésre. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2019
Vörös.
Rezet lehet lágyítani, keményíteni, de attól az elektromos tulajdonságai nem (igazán) változnak. Régebben sárgát is használtak például segédfázis tekercseléséshez, de akkor szándékosan a nagyobb fajlagos ellenállás miatt. Apám annó pákahegyet "csupasz" rézárúból gyártotta, én nem sok különbséget találtam a "villanydrót"-al összehasonlítva. Már azt leszámítva, hogy nem kellett "meghámozni". ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2019
Talán nem teljesen illeszkedik az oldal kontextusába a kérdésem, de eléggé valószínűnek tartom, h valaki tud valami okosat javasolni. Van egy SJCAM SJ4000 típusú kamerám, és arra gondoltam h több hasznát venném, ha át tudnám alakítani valami olyasmi kialakításúra, mint a Cambox V4. Szét is szereltem, de szomorúan tapasztaltam, h az objektív kábele nem elég hosszú ahhoz, h azt a kívánt irányba tudjam fordítani. Van valakinek valami ötlete, h hogy lehetne ezzel továbbhaladni? A lényeg tehát kb az lenne, h az objektiv a képen látható pozíciójában a kamera felé nézzen. Ha az adatkábel ~1,5cm-el hosszabb lenne, az megoldaná, de nem nagyon van tapasztalatom h ilyesmit hogy lehet kivitelezni. Köszi előre is! ![]() |
