Lapozás: OK   1925 / 2578
(#) Karesz 50 hozzászólása Dec 4, 2016 /
Így...
(#) szucsistvan123 hozzászólása Dec 4, 2016 /
Egy jó nagy darab Kpok 2x400W erősítő (több adat nem leolvasható) megér 15K-t, hogy az egyik oldala elszállt? Ránézésre tűrhető állapotban.
(#) Sam Seed válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Ebből van a Trafó. Infóként. 3200F. Jólenne mind a kettőt feléleszteni.
Ehhez A3-ban vannak a kapcsolásirajzok. Egy kedves barátomtól vannak.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2016
(#) tothbela válasza Sam Seed hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
Ha gyakran javítassz, ajánlok egy két aljzatos hálózati elosztót, ami belül sorosan van kapcsolva. Egyikbe dughatod a beteg készüléket, a másikba meg amit találsz otthon. Szükség szerint az 5 vattos sólámpától, a 2200 vattos olajradiátorig. De persze ahogy Karesz is mondta, legjobb az izzólámpa, mert az áramgenerátoros jellegű.
(#) halhatatlan hozzászólása Dec 6, 2016 /
sziasztok!
kérdésem az lenne hogy tudja e valaki hogyan lehet egy egyszerű tápegységet csinálni egy panasonic sa-ht70 trafójából,ami egy autos rádiót üzemelne? vagy hol érdeklődjek?
-köszönöm
A nagybetűs mondatkezdés nem opció, hanem elvárás a fórumon! sz.
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2016
(#) orcika70 válasza halhatatlan hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Bővebben: Link még rajzot is találsz a képek között.
(#) halhatatlan válasza orcika70 hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
köszi
(#) Longa György válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Szia! Mindenképp, trafója 12-15 ezer!
(#) sonny007 válasza sonny007 hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Végig mértem a bemenettől a panelig de nem találtam problémát.
Újra is kábeleztem de ugyan az a probléma.
Koppanás gátló, DC védelem okozhat ilyen problémát?
(#) reloop válasza sonny007 hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Mit lehet tudni arról a panelről amelyikre a jelkábeleket kötötted? Kizárásos alapon ott lehet a hiba forrása.
(#) sonny007 válasza reloop hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Általad élesztett panelek. Ezek lennének TDA7294 híd
(#) reloop válasza sonny007 hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Arra a panelre gondoltam amelyikre a jelkábelt kötötted, azért is linkeltem be az előző hozzászólásomban, hogy egyértelmű legyen.
(#) zenebolond hozzászólása Dec 7, 2016 /
Az alábbi kapcsolás R1 pozíciószámú ellenállása szerintetek 1000k, azaz 1M?
(#) krisz69 válasza zenebolond hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Az ha jól látom 1000ohm lessz . De nem értem ,mért így jelölték.
(#) zenebolond válasza krisz69 hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Én nagyon "k"-nak nézem.
(#) krisz69 válasza krisz69 hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Bemenet melett van azért inkább 1k ra tippelek. De van itt olyan aki anyira keni valágja a dolgokat. Fejből utánna számol neked.
(#) metabo123 válasza krisz69 hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Egyértelműen 1000K-t jelöl a rajz (itt van a kezemben az eredeti könyv, "Sipos Gyula: HIFI erősítők építése" című 138. oldal).
Ha szükséged van rá beszkennelem és felteszem a leírásával együtt.
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2016
(#) latyakosa válasza krisz69 hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Az 1k kevés lesz. A T3 emittere fél tápon van, ezért kicsit több mint a fél táp kellene essen az R3 és R1-n közös eredőjén. kinagyítva a képet valóban 1000K olvasható, viszont az soknak tűnik, a 100k inkább lenne jó, bár nem számoltam nagyon utána.
(#) zenebolond válasza metabo123 hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Óóó, hát ez a könyv megvan nekem, eben van benne a Texas 80as végfok is. Annó ezért szereztem be. Akkor meg tudom nézni én is.
De köszi a segítséged, és a hasznos infót.
(#) reloop válasza zenebolond hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Szia! R1=100k. Az JLH erősítőnek van témája, ott minden részletet megismerhetsz.
(#) zenebolond válasza reloop hozzászólására (») Dec 7, 2016 / 1
Szia Reloop!
Megnéztem a könyvben és ahogy gondoltam 1000k ír, de ha te mondod akkor kicserélem 100 k-ra.
Így néz ki eredetileg.
Szerk.: Valamiért nem megy fel a kép. Bővebben: Link
(#) tothbela válasza reloop hozzászólására (») Dec 7, 2016 / 1
Én azt hittem, hogy egy bázisosztó működésének értelmezése alap.
Jaa.. Hát annyit tudok róla, hogy az a gyári erősítő ami benne volt annak a bemeneti panelja. Semmi extra tudtommal. Több RCA bemenet és ennyi.
Miután elvégezted a jelkábelek cseréjét, nem marad más hibaforrás mint ez a panel.
(#) zenebolond válasza metabo123 hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Én a 150. oldalon lévő 100W-os erősítőnek álltam neki, de nem működött, csak halkan szólt.
(#) sonny007 válasza reloop hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Igen, át is mértem és érintkezett minden hol. Panelban átforrasztottam másik bemenetre de ugyan azt produkálja. Jelenleg nincs itthon sima bemeneti RCA panelem próbáljam ki, hogy a laptopból kimenő RCA-ra ami csatlakozik az erősítőre arra közvetlen rákötni?
Vagy valami tanács, ötlet?
(#) reloop válasza sonny007 hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Ez a végerősítő és a bementi csatlakozó közé iktatott panel ezek szerint bemenetválasztó és hangerőszabályzó?
A bementi és a kimeneti pontokat helyesen határoztad meg? Van róla valami dokumentáció?
Ha nem ragaszkodsz a bemenetválasztáshoz, egy közönséges sztereó potit kéne beépítened, az biztos siker.
(#) sonny007 válasza reloop hozzászólására (») Dec 9, 2016 /
Nem, erre megy rá a bemeneti csatlakozó (RCA) innen megy tovább közvetlen a sztereo potméterhez és onnan a végerősítő panelekre.
Valamikor lehet bemenet választóként üzemelt, ma már nem és a hangerő szabályzója se a gyári.
Viszont akkor se értem, hogy miért az egyik oldalnál csinálja ezt csak. Ha rá van dugva mind a 2 RCA akkor semmi gond.
(#) sonny007 válasza sonny007 hozzászólására (») Dec 9, 2016 /
Bekötés ez alapján van.
Következő: »»   1925 / 2578
