Fórum » KEELOQ - Miértek, hogyanok
Nyitnék egy ilyen témát, mert szerintem gyönyörű a téma. Szeretnék összegyűjteni ide egy olyan tudásbázist, ami alapul szolgálhat egy elégséges biztonsági szintű azonosítórendszer megtervezéséhez. Semmiképp sem szeretném, hogy távirányító másolós, feltörős topic-ká fajuljon. Aki tervezett, készített ilyen készüléket; konfigurált ilyet, megoszthatja tapasztalatait velünk, hogy tanulhassunk okulhassunk az Ő eredményei. Köszönöm, G,
Indítanám is egy saját tapasztalattal.
Van nekem egy 4 csatornás tárirányító rendszerem. Tanítható bistabil-monostabil-amíg nyomom addig megy funkciókra mind a négy csatorna. Szétszedtem megnéztem mi van benne. A vevő: Egy rádiós vevő modul. 78L05 ST stabkocka (érdekes tokozásban) 93 sorozatú microwire eeprom egy ST72F264G1 talán phillips mikrokontroller az adó: Microchip HCS200 által gyártott KeeLoq encoder IC. Dilemma: Nem találtam Keeloq decodert. Csak a uC-t Kérdés: a.) Úgy működik hogy a keeloq dekódolás algoritmust leprogramozták a uC-ben? - De szerintem ez az algoritmus féltett titok. b.) a HCS200 e lap szerint tud olyat hogy: Fixed code support. Ezesetben engem becsaptak mert ez a kód nem is ugrik akkor. G,
Lefordítaná valaki magyarra a topic címének első felét?
KeeLoq egy ugrókódos kódolási eljárás amelyet a microchip fejlesztett ki(úgytudom) és bizonyos termékeiben ez ketyeg.
Értsd: pl egy autó, vagy egy lakás riasztó távirányítójában az ugrókódos kodolást pl ilyen eljárással végzik. a Keeloq az eljárás neve.
Nem erre voltam kíváncsi, de látom már javítottál a címben.
értem mire gondoltál az egy (R) akart lenni. De voltak olyan szívesek és segítettek.
Köszi miatta.
A Wikipedia-ban van egy egészen komoly leírás magáról az algoritmusról is. Ha nagyon guglizol megtalálható az algoritmus C forrása is. Illetve a microchip által készített szoftveres dekódoló program(ok) is. A linket azért nem teszem be, mert elvileg ez termék amit meg kell vásárolni. Viszont több biztonsággal foglalkozó oldalon is megemlítik, hogy van több hatékony módszer is a rendszer „megtörésére”.
Eltalátam tegnap estefele én is a wikire. Nézegettem is a c kódot. Elég nyúlfarknyi, ez a kód azt csinálja amit a dekóder IC? Ha a keeloq ilyen törékeny, mi van mi még biztonságos? G,
A kód maga a "keeloq" névvel illetet algoritmus. A dekóder egy picit többet csinál. A második kérdésedre nem tudom a választ, bár agyaltam rajta egy kicsit és ha nagyon akarod meg tudod oldani, hogy kicsit biztonságosabb legyen a rendszer. Nagyjából ezt kell tenni: a kódoló IC-ből kijövő „bitsorozatot” beküldöd egy PIC-be vagy AVR-be, ami még csinál vele egy transzformációt. Pl. XOR-olja minden bájtját egy általad ismert bájtsorozattal. Az így keletkezett jelfolyamot küldöd el az éterbe. A vevő oldalán szintén van egy „black box” ami megcsinálja ugyanezt a XOR-olást. És akapott bájtfolyam megy a dekódoló IC-be. Ezzel a behatoló dolgát nehezíted meg, mert az ő vevője áltat vett bájtfolyam nem értelmezhető érvényes keeloq kódnak. Ez elméletben működik, csak le kellene programozni. g.
Ha maradunk a KEELOQ-nál, a HCS-410 valamivel biztonságosabb. Ez nem csak azt tudja hogy a saját belső számlálóját léptetve generál egy új kódot, hanem "challenge-response" elven tud működni. Ez azt jelenti hogy először vár egy kódsorozatot (pl. egy HCS-473 transzkódertől), amit dekódol, és ha érvényesnek találja akkor ebből generál egy választ. Ez már megfelel egy autó immobilizer alkalmazás követelményeinek. Bővebb leírás a Microchip honlapján. üdv U.I. Nem tudom gyártják-e még, de talán beszerezhető pár darab a HCS-410/WM típusból, ami egy komplett modul, kivezetés nélkül, antennával egybeöntve. (SOT385 tokozás)
Tehát ha a wikin szereplő algoritmus leírását beleprogramozták az én kütyümbe akkor lehet tud ugrókód üzemmódban menni, és nem feltétlen fix kódos!? A XORozás nem rossz ötlet bár már bonyolultabb komplexebb nehezítés is eszembe jutott. Vajon mekkora a valószínűsége annak hogy aki keeloq-os kocsit lopna annak van ilyen felkészültségű rendszere amivel ilyen jeleket analizál?
Ezekszerint a transzkóder valami olyasmit jelent hogy van egy handshake jellegű eljárás? Ilyen rendszernél mindkét oldalon adóvevőnek kell lennie? Köszi G,
Hi
Igen, pontosan. Van egy nagyon jó magyar nyelvű leírás ezekről az eszközökről a ChipCAD Kft honlapján. A Microchip HCS ugrókódos áramkörei Kezdeti kísérletezéshez ajánlom a HCS410/WM -et egy CWL-1 modullal. (szintén ChipCAD)
Egyenlőre HCS200 ast és egy HCS301-et szereztem, azzal indul a kísérlet V1.0. Első célom hogy a dekódoló algoritmust átültessem uC-be, ne feltétlen kelljen dekóder. Utána ha jól működik emelem a szintet a transzkóderre.
Ha valaki már járt sikerrel ezügyben, szívesen eszmecserélnék itt vele. Kössz, G,
Csináltam már pár éve szintén HCS200/HCS300-hoz, a vevő oldalon egy PIC16F819, a program assemblerben volt. Ha van kérdésed megpróbálok válaszolni.
Jó reggelt!
Szerintem itt érdemes körbenézni, utána gugli a hiányzó részekre. ![]() Modular Mid-Range PICmicroŽ KEELOQŽ Decoder in C g.
Köszönöm szépen, ha lesz időm foglalkozni vele, elkezdem, és ha elakadok, megköszönöm szépen a segítséget. Üdv, G,
Ez jónak tűnik, neked is köszönöm szépen.
Tud valaki segíteni, abban hogy HCS512 dekódert hogyan kell (vagy lehet) PICKit2 programozóval, vagy PIC-kel programozni?
Hello.
Érdekelne engem is. de nem mintha i2c-n beszélgetne?
Lám mit találtam a microchip oldalán!
Jobb oldalt fent: Download the newly-released Encoder and Decoder software collections: • KeeLoq Encoder License Disk • KeeLoq Decoder License Disk KEELOQ Authentication g.
A HCS512-es doksiban a hatodik fejezetben leírja a dekóder programozását. 80bitet kell „beletolni”. A beírandó adatokat az MPLAB-bal lehet elkészíteni. (Tools->5. Keeloq plugin)
Viszont a pk2 nem támogatja a dekódolok programozását. Amiket enged: HCS200,HCS201,HCS300,HCS301,HCS320,HCS360,HCS361,HCS362 Most annyit tudsz tenni, hogy beszerzed a AN218 „MICROCHIP KEELOQ HCS200 - HCS300 - HCS301 STANDALONE PROGRAMMER” és lemódosítod, hogy ne az encodert programozza hanem a decodert. Az elérhetősége a „Microchip KeeLoq Decoder Disk”-ben van. Ezeket csak elméletben találtam ki, nem próbáltam. Viszont ha valakinek sikerül megcsinálni, akkor szívesen fogadnánk visszajelzést. g.
Köszönöm a választ.
Találtam egy Proton Basic programot a neten a HCS512 programozására: http://www.picbasic.org/forum/showthread.php?t=3299 Megpróbálok ezen és a HCS512 leírásán elindulni valahogy. Ha sikerül valamit összehoznom, majd megosztom veletek. V.
HCS300-at szeretnék programozni egy pic mikrovezérlővel. HCS össze van kötve egy RF modullal és és a PIC-el. A HCS-t a pwm lábán lehet elvileg programozni és azon adja a jelet az rf-nek ezért összekötöttem a pic egyik lábával egy ellenálláson keresztül és az RF modulommal. A programot már meírtam és valamiért nem működik. Gyanítom nem tudja felhúzni a pic a pwm lábat. De ha meg kiveszem az ellenállást félek hogy leég. Hogy kéne ezt megcsinálni nem találkozott valaki ezzel a problémával? vagy csak áramkörön kívül lehet programozni? Köszönöm a segítséget!
Fel tudnál rakni egy konkrét kapcsolási rajzot? Úgy könnyebb elindulni a hibakeresésben.
Kerestem a neten olyan ic-ket amik kódolnak illetve dekódolnak ilyen kulcsot. Az lenne a kérdésem hogy valaki nem e tudna nekem belinkelni egy olyan ic-t ami készíti a kódot és egy olyat ami veszi és kapcsolja a kimenet. Szóval nekem két ic kell amik párban vannak. Ha jól tudom ami generálja a kódot az a HCS300 vagy 301 de ezek öt csatisak nekem meg egy kéne. A vevő lehet több csatis mert 4-5 esetleg több csati lenne. Zsolt
szeretnék vásárolni olyan vevőegységet ami hcs chipet tartalmaz vevő oldalon mivel szeretném programozni. láttam olyan vevőket a piacon amik pic-esek de gondolom azoknak nem hozzáférhető a kódja és nem programozható a manufacturer key sem. kapcsolási rajzokat találtam, de mielőtt nekikezdenék az építésnek érdekelne, hogy van-e ilyen termék a piacon mert akkor lehet, hogy inkább megvenném.
A PIC asm kódja régebben elérhető volt, de most, amikor néztem nem működött. keeloq-python itt találhatsz kiinduló alapot az algoritmus megértéséhez. Az algoritmust már kompromittálták, új fejlesztésekhez nem javasolt. KeeLoq - Wikipedia A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2016
Nem volt elérhető vagy nem működött? Milyen hw-el próbáltad?
Access Denied-et kaptam, de nalam volt a hiba.
Itt elerheto amit kerestel: KeeLoq Decoder Download - Downloads | Embedded ... |
