Ahogy írtam, még pancser vagyok de érdekel az elektronika. Valami kevés ismeretem azért van, de ne gondoljatok nagy dolgokra. Most elhatároztam, hogy építek 1 hőfokszabályzót (0- 120Cfok-ig). Ehhez lenne szükségem segítségre. Olyan tervrajzot (kat) szeretnék amit egyszerű anyagokból, egyszerűen meg lehet építeni, lehetőleg dióda hőérzékelővel. Ha valamit rosszul fogalmaztam meg nyugodtan kijavíthatsz
üdv.Mindenkinek, Karesz
Hogy lehet ilyen topikcímet beírni... :no:
Ezért tényleg felesleges volt témát nyitni, de itt egy rajz: BSS Az IC kb 700Ft, a kijelző 500Ft. A panel tervezésével el leszel jó ideig, sok sikert hozzá!
Ez már hol hőfok szabályzó?? Ez egy nem túl pontos hőmérő...
A téma címe egyáltalán nem utal a problémára, inkább minősít... :rinya:
A dióda hőmérsékletfüggése nyitóirányban -2mV/Cfok, ezt a tulajdonságát felhasználva lehet hőmérsékletmérésre használni.
A legegyszerűbb esetben kell egy műveleti erősítő(ami komparátorként üzemel majd), az érzékelő dióda és egy helitrimmer. A diódát nyitóirányban elő kell feszíteni egy soros ellenállással, és ezt kell kötni az invertáló(-) és a potméter csúszkáját a neminvertáló (+) bemenetre. Ha 20 fokon a dióda feszültsége 680mV(műszerrel kiméred előtte) és 50 fokra akarod beállítani akkor 680-(30*2) azaz 620mV-ra kell beállítani a trimmert. Ha hiszterézist szeretnél, akkor köss 100k-1M-ás ellenállást a kimenet és a + közé. A kimenet pedig egy relén keresztül bekapcsol egy hűtőventillátort vagy egy fűtőtestet.
Ez egy filmcímnek sem rossz.
Köszi, az egyszerűségénél fogva tetszik, ha működni is fog akkor meg nagyon tetszik
Szerinted az ürhajós is viccesnek tartja a biciklist (most én vagyok a bringás). Sose szégyeltem tőllem okosabtól tanácsot kérni
Azt hiszem nincs igazad, igen is érdemes volt ezt a témát megnyitni mert van 1 pár segítőkész nempancser (köztük Te is) akik adtak jó ötleteket, tehát KÖSZÖNÖM[u]
Ha belevágsz, akkor a "használati utasítás": a skála nullpontja a P1-gyel, az erősítés a P2-vel állítható be 10-20 mV/Cfok-ra. ... Küldök egy tranzisztoros kapcsolást is...
Szinte meg vagyok hatva, hogy ennyi segítséget kapok ilyen rövid idő alatt!!!
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM[u]
Hali! Nem tudom jó helyre írok e de nekem holyan kellene hogy kb 50-80 fokon bekapcsol egy relét ami viszi a 220-as ventit a végfokban mert ha alapjáraton hallgatom minek zúgjon. Van egy termisztorom (asszem) NTC20K és egy marék 723-asom ezekből szeretném megoldani. aki tud segítsen. Valamelyik HE-számban volt egy kapcsolás de az fordulatszámszabályzó volt és mellesleg nincs is meg. Ha lehet akkor a bekapcsolási hőfokot tudjam állítani egy trimmerrel.
Ez nem jó?
Ventillátor hőfok-vezérlése Az R1 helyére tehetsz potmétert, és akkor állítható, hogy milyen hőmérsékletnél kapcsoljon be.
Na ez tökéletes csak sajna egyedül a 220K-s ellenállásom van. Ha esetleg termisztorosat is tudna valaki az jó lenne. Amint feljutok pestre akkor veszek ilyet is, egy próbát megér.
Ahhhh. megtaláltam a nekem valót azért felteszem hátha küzd még valaki ilyennel.
Hűtőventillátor vezérlés 723-mal
Idézet: „Hűtőventillátor vezérlés 723-mal” Vakuljak meg ha látom rajta a 723-at!
Ha mind a kettő DIP-14, tényleg nem látszik ki alóla...
Bocs hogy elírtam de hajnal 4-től fent voltam
és azért írtam mert itt van egy halom az orrom előtt é összezavart |
