Lapozás: OK   2899 / 4057
(#) Bakman válasza arpel61 hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Én max. a tizedét adnám érte, 35 - 40 éves műszerről van szó. Az eladó valószínűleg madarat keres, ne te legyél az.
Most látom kadarist hozzászólását. Akkor már mindegy is.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2016
(#) pucuka válasza arpel61 hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Halkan megjegyzem, ez nem levelezős fórum, hanem beszélgetős. Beszélgetés közben nem szoktak minden gondolat előtt megszólítást, a végén aláírást használni, helyette viszont a válasz gombot kellene használni, hogy tudjuk kinek a hozzászólására válaszolsz, és a beszélgetés követhetősége ne szakadjon meg. Figyeld meg, hogy a többiek hogy csinálják.
(#) arpel61 válasza pucuka hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Köszönöm a felvilágosítást ,ehhez fogom tartani magamat!
(#) arpel61 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Ha nem vagy ,bementem volna a csőbe.Kösz!
(#) arpel61 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
De minek?
(#) kadarist válasza arpel61 hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Azért, mert a témádnak van helye, azt ott kell megbeszélni. Ez a szabály és így jó.
(#) arpel61 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Kösz majd ehhez tartom magam
(#) amda hozzászólása Dec 13, 2016 /
Sziasztok! Adott két karácsonyfa izzósor. Mindkettő 16 db sorbakötött izzóból áll. Viszont:
-a régebbi izzósorban 14V 3W-os izzók voltak
-az újban pedig 15V 2,5 W-os izzók vannak.
Használhatók egymással egy sorba kötve a különböző izzók?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2016
(#) RoliNyh válasza amda hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Igen használhatóak abban az esetben, ha az összfeszültségük legalább eléri, vagy kicsivel meghaladja a tápfeszültség értékét. Arra fel kell készülni, hogy a nagyobb névleges feszültségű izzók esetleg valamennyivel halványabban világítanak majd, de nem biztos, hogy számottevő lesz a fényeltérés.
Esetleg még arra is számolhatsz, hogy sejtésem szerint, az elhasználódásból eredően ez után inkább már a kissebb névleges feszültségű izzók fognak tönkre menni.
(#) Gafly válasza amda hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Ha vegyesen használod őket, akkor a kisebb teljesitményű izzókra magasabb feszültség fog jutni és hamar ki fognak égni. Egyforma izzókat illik sorbakötni. 3 W-os a szokásos érték, azt villanyszerelési boltban lehet kapni.
Érdemes egy 1N4007-et sorbakötni az izzósorral, sokkal szebben világit (szerintem) és utána sokkal ritkabban égnek ki az izzók.
(#) RoliNyh válasza Gafly hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Az 50Hz -es félhullámmal táplált izzósor hogy világít szebben mint az 50Hz -el teljes hullámmal táplált izósor ezt nem értem. Így kb fele feszültséget is kap egyébként, és a fényerő is csökken... Nemde?
Nem egyenirányító hidat akartál írni véletlen?
(#) nedudgi válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
A "szebben" és "jobban" között van árnyalatnyi különbség. Szerintem is szebb a kisebb árammal hajtott karácsonyfaizzó.
(#) RoliNyh válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Hát lehet, még nem láttam olyat...
(#) amda válasza Gafly hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
És ha a kisebb teljesítményű izzók vannak többségben?
Igazából a régi izzókat használnám teljes darabszámban, és ha kiégne 1-1 db akkor annak a helyére tennék az új izzók közül egyet egyet. Ebben az esetben is nagyobb áram jut a régebbi izzókra??
(#) Hp41C válasza amda hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
„Ebben az esetben is nagyobb áram jut a régebbi izzókra??”
Sorosan kapcsolt fogyasztók árama egyenlő.
Régi 16 db -os 14V/3W izzósor (224V): Idényenként 5-6 izzócsere.
Kibvővítettem 20 db-os-ra, 20 db 14V/3V (280): Azóta nem cseréltem még izzót, pedig világított már 4 - 5 szezont. Fényerőben nem jelentős a csökkenés.
(#) Bakman válasza amda hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Igen, de jelentősen fog csökkenni a fényerő mindkét részleten, hisz a darabok egyenként kb. 230 V-ra vannak méretezve, most ketten fognak ezen osztozni.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Dec 13, 2016 /
Lenne egy kérdésem, a mellékelt képen lévő kapcsolással próbálkozom, jelenleg a pirossal bekarikázott helyen mérek 400voltot, az ellenállás után már csak 214-et, jelenleg a csövem még úton van. Kérdésen az előtét ellenállás után a csőnél közvetlen kellene meglenni az ajánlott feszültségnek?
Hozzáteszem eléggé kezdő vagyok elektronika terén.
(#) kendre256 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
A műszered vélhetőleg 10MOhm belső ellenállású, az R14-es ellenállással feszültségosztót alkot. Emiatt méred a kb. fele feszültséget. Akkor tudnál a cső kapcsain 400V körüli feszültséget mérni, ha a műszered belső ellenállása nagyon nagy, mondjuk 100 MOhm körüli lenne. (Nem sok műszer lehet ilyen nagy belső ellenállású, mert általában nincs szükség rá.)
(#) Sanyesz5 válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Köszönöm a választ, már csak fel kell tornáznom kb 500 voltra
(#) proli007 válasza amda hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Hello! Ha esetleg nem értenéd a lényeget..
Ahogy Hp41C is írta, soros kapcsolásnál az áram közös. Vagy is minden izzón ugyanakkora áram fog átfolyni.
Tehát olyan izzókat lehet sorba kötni, aminek az árama azonos. 3W/14V=0,214A 2,5W/15V=0,166A. Vagy is a 3W-os árama 1,3-szor több. Így a 15V-os izzón 0,214A áramra nagyobb feszültség fog kialakulni és előbb ég ki.
A feszültség és a teljesítmény másodlagos. Pld. egy 230V/60W-os izzó sorba köthető, egy 6V/0,3A-es skálaizzóval. Mert 60W/230V=0,26A, míg skálaizzó, 0,3A folyhat át. Avagy a skálaizzó, nem fog teljes fénnyel világítani. De működni fog, mind kettő.
Soros kapcsolásnál a feszültség összeadódik (vagy eloszlik, attól függően honnan nézzük). Tehát ha 12V-so izzókat kötnénk sorba a 230V-ra, akkor 230V/12V=19,1 darab jön ki. Tehát 20db-ot kell sorba kötni. A 20db. az 240V-ra jön ki, így 230V-ra épp megfelelő. De ha többet kapcsolsz sorba, pld. 22dB-ot, akkor 230V/22V=10,4V jut egy-egy izzóra és ugyan halványabb lesz, de hosszabb élettartamú a dolog.
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Proli007 mesterrel egybehangzó véleményt fogok nyilvánítani, csak kicsit másképpen megfogalmazva.
Ez volt az eredeti kérdés (amda) tollából)
Adott két karácsonyfa izzósor. Mindkettő 16 db sorba kötött izzóból áll. Viszont:
Használhatók egymással egy sorba kötve a különböző izzók?”
Tehát akkor szerintem:
16 * 14 V / 3 W = 224 V / izzónként 65.33 Ohm (névlegesen)
16 * 15 V / 2.5 W = 240 V / izzónként 90 Ohm (névlegesen)
Most ugye a hálózati feszültség (névlegesen) 230 V.
Ha a 3 W-os izzósorban sorba kötünk 15 db 3 W-os izzót és 1 db 2.5 W-osat, akkor 217 mA fog folyni a körben, és a 3 W-os izzókon 14.2 V fog esni, míg a 2.5 W-oson pedig 17.3 V (azaz 3.3 V túlfeszültség).
Ha a 2.5 W-os izzósorban sorba kötünk 15 db 2.5 W-os izzót és 1 db 3 W-osat, akkor 163 mA fog folyni a körben, és a 3 W-os izzón 10.7 V fog esni, míg a 2.5 W-osokon pedig 14.7 V.
Látszik, hogy kevésbé veszélyes élettartam szempontjából a kisebb teljesítményű izzósorba nagyobbat tenni, mint nagyobbak közé kisebbet.
A számolás sok közelítést tartalmaz, a valóságban a helyzet fokozottabb, mivel az üzemi feszültség alatt működő izzó ellenállása kisebb, míg a magasabban üzemelőé magasabb.
Ráadásul a vékonyabb izzószál egyben nagyobb sérülékenységet is jelent...
Ökölszabály: Karácsonyfa izzósorba, azonos izzókat teszünk.
A dióda meg mindig jót tesz (személyes gumicicám ).
Köszönöm a segítségeteket!
(#) gabesz9920 hozzászólása Dec 14, 2016 /
Led szalag vezérléséhez 3 Mosfetet használnék. PWM vezérléssel így a FET csak kapcsolóüzemet látna el magas frekvencián. Szinte mindenhol ezt a típust ajánlják, de most elbizonytalanodtam a lábkiosztás miatt (a hűtőlemez is Drain-ként szerepel) , úgyhogy légyszi erősítsetek meg hogy nem lesz attól semmi baj ha közös aluminium hűtőlemezre csavarozom őket.
Csatolmány szerint fog kinézni.
Az ellenállások 10k Ohm-osak, csak hogy állandó alacsony szintet biztosítsanak amíg az ardu nem kapcsol.
Köszi.
UI.: Valaki nem tudja mennyi egy próbapanel névleges terhelhetősége? (a kész projektben nem ez lesz, csak amíg programot próbálok kíváncsi vagyok hogy bírná-e)
(#) Stewe válasza gabesz9920 hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
A panel huzalozása meglepő áramot elbírna, de a dugaszolós csatlakozás a gyenge pont.
Egy ampernél semmiképp se engednék át többet, ha pár másodpercnél továbbtart a kísérlet.
1A kb. 40-100 LED táplálásához elég.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2016
(#) trickentrack hozzászólása Dec 14, 2016 /
Párhuzamosan bármennyi ledet beköthetek 1db előtét ellenálással? kb. 100db lenneű
Előre is köszönöm!
(#) nedudgi válasza trickentrack hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Inkább ne. Olyasmi lenne belőle, mint az orosz rulett.
(#) Bakman válasza gabesz9920 hozzászólására (») Dec 14, 2016 / 1
Ha valami trükk miatt nem szükséges (pl. kamerák miatt) a nagy frekvencia, használj 300 - 500 Hz-es PWM frekvenciát, kevesebb lesz a veszteség a FET-eken.
Nem csavarozhatod egy bordára a FET-eket elszigetelés nélkül különben olyan lesz az egész, mintha az RGB vezetékeket összekötnéd. Az ellenállás a Gate és a Source láb közé kell.
(#) gabesz9920 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Köszönöm szépen.
A "lehúzó" ellenállás innen jött, és bár a szövegben így írja ahogy te mondtad, a rajz mást mutat... Szerinted?
(#) RoliNyh válasza trickentrack hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
LED -ek soros kapcsolásánál elég 1 előtét ellenállás, azzal kevered.
Viszont minden párhuzamos ágba külön előtét ellenállás kell...
(#) Bakman válasza gabesz9920 hozzászólására (») Dec 15, 2016 / 1
Mindenképpen a G-S lábak közé kell az ellenállás. A Gate töltését kell nullázni ahhoz, hogy a FET biztosan lezárjon vezérlés nélkül. A harmadik (alsó) FET-nél jó a bekötés, a másik kettőnél nem.
Következő: »»   2899 / 4057
