Lapozás: OK   444 / 592
(#) Dino71 válasza zsirosbandi hozzászólására (») Dec 28, 2016 / 1
Tessék ITT van a S.M. Ide bemásolod a tipust és kiadja.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2016
(#) zsirosbandi válasza Dino71 hozzászólására (») Dec 28, 2016 /
Köszönöm a segítséget de sajnos ne tudtam megnyitni.
(#) uniman válasza zsirosbandi hozzászólására (») Dec 28, 2016 /
Melyiket?: Link_1 Link_2
Beírod a keresendő tipust- kiadja-kiválasztod,rákattintasz-bejön az oldal-vársz-majd ha ki írja valahol alul a rajz alatt, hogy "GET MANUAL" na arra kattintasz. És már tölti is le vagy mented, vagy megnyitod.
(#) Damian666 hozzászólása Dec 28, 2016 /
Sziasztok! Sok keresgélés után hozzátok fordulok. Sajnos kihalt a mosogatógépem Whirlpool adp4108 . Bekapoláskor 15 öt villog a led. Ilyen hibakódot sehol sem találtam. Hátha valakinek van hiba kód listája. A segítségeteket előre is köszönöm. Addig nem akarom szétszedni és átnyálazni míg konkrétabbat nem tudok. Hátha szűkülne a kör.
(#) palko0125 válasza Damian666 hozzászólására (») Dec 28, 2016 / 1
Van mosogatógépes topic, ott kellene feltenni a kérdést.
(#) Tomas76 hozzászólása Dec 29, 2016 /
Egy kis segítség kellene.Van egy Simens WM 14 S 4 OL típusú mosógépem.
Nem találok sehol sem megfelelő hibakód leírást. A gép elvileg mos le is szivattyúzza a vizet.
Majd kiírja a /E23/ hiba kódot és a szivattyú továbbra is megy onnét fogva nem csinál mást.
(#) botesz válasza Tomas76 hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Ha jól emlékszek akkor valamilyen belső folyásra utal.
(#) Tomas76 válasza botesz hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
A változatosság kedvéért most meg/E80/ ír ki és a motor akadozva próbál forogni.
Ez meg motorrelé hiba.
Köszi a tanácsod a /E23/ hibát megtaláltam repedt volt a vegyszeradagoló és abból csepegett a víz.A motor relét hol találom? Benne a vezérlő egységben?.Még egy kérdésem lenne hol tudok beszerezni hozzá legolcsóbban alkatrészeket.
A motorrelé a vezérlőpanelon van.
(#) merciabc hozzászólása Jan 1, 2017 /
Még egy kicsit küszködök a Miele Navitronic-kal.
Még mindig nem kapcsol be sehogy sem!
Találtam egy érdekes helyen 2 stekker helyét.
Ezektől még valahogy be kellene kapcsolnia a gépnek?
A mosószer adagoló háta mögött, a vízcsatlakozó,és léptetőmotorja alatt egy picivel.
Milyen érzékelők csatlakozói lehetnek? Ez egymás mellett kettő csatlakozó.
A vezérlő panelen is két steki hely szabad... ?
(#) botesz válasza merciabc hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
Szia! Már többször leírtam hogy attól még hogy nincs rádugva a periféria attól még indulnia kell a gépnek. Az ami az első fotón van az csak egy átfolyásmérő az opcionális van amelyik vezérlőpanel kezeli valamelyik nem. Annak valami más baja lesz.
(#) merciabc válasza botesz hozzászólására (») Jan 2, 2017 /
Halványan reménykedtem, hátha...
Köszönöm hogy megírtad, sajnos sejtettem ezt a választ!
Akkor nem vagyok előbbre!
Annyi éjszakát eltöltöttem már vele, hogy roppantul kezd tetszeni a gondolat, felmegyek a mol-ra egy liter benzinért, hátha még utoljára megvilágosodik!...
(#) botesz válasza merciabc hozzászólására (») Jan 2, 2017 /
Szerintem már korábban is írtam hogy a Táp részét nézd át Táp feszek megvannak-e.Ha az oké akkor panel cserés.
Sajnos tényleg igazad lesz!
Akikkel idáig beszéltem, mindenki azt mondta hogy már a bekapcsolást tilthatja valami.
Mindenki azt mondta hogy a Miele-nél nincs olyan hogyha minden rendben van, ne kapcsoljon be.
Azért gondoltam erre.
Én nem tudok ilyenről.Lehet hogy meg kéne keresni a millemax ot (mert ez mosókonyhai gép)hátha le tudnák tesztelni a panelt de nem olcsó lesz de meg lehet kérdezni.
(#) merciabc válasza botesz hozzászólására (») Jan 3, 2017 /
Ezt a tippet köszönöm, jó ötlet!
Szerinted mennyire számoljak kb.?
(#) botesz válasza merciabc hozzászólására (») Jan 3, 2017 /
Őszintén szólva fogalmam sincs hogy mennyibe kerül. Én akárhányszor kértem a Miele től valamire árajánlatot mindig Kapaszkodnom kellett az árak Olvasásakor gondoltad volna hogy mosogatógépbe só tartály fedél 15 000 Ft ba kerül? Szóval először kérdezz és majd kiderül.
(#) banya012 hozzászólása Jan 6, 2017 /
Hello elvtarsak.
ismet elakadtam egy samsung inverter geppel.
Uj elektronikat kapott, mert a regit kinyirtam.
elindul a mosas, be is engedi a vizet. Egy ido utan 4E hibakoddal megall.
es csak az urites megy, ami csak arammegszakitassal szuntetheto meg.
az ilyenkor nem jon aram a magnesszelephez.. es ez megvolt az elozo elektronikanal is.
hatha valaki mar futott bele..
nagyon koszonom elore is..
(#) fejozef hozzászólása Jan 7, 2017 /
Üdvözlök Mindenkit!
A következő problémám van. Van egy Siemens WD14H540/03 mosó/szárítógépem. Ennek meghibásodott az egyik vezérlő panele. Mellékelek két képet. Ez javítható vagy csak cserével orvosolható a probléma. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) stevepapa válasza fejozef hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Reménytelen, a kidurrant proci külön beszerezhetetlen. Talán bontásból valakinek van, az nagy szerencse lenne
(#) elektros90 válasza fejozef hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Mint Stevepapa irta a proci beszerezhetetlen, a fw pedig hozzáférhetetlen. Ahogy ez a panel kinéz az teljesen kuka. Mitörtént vele?
(#) stevepapa válasza elektros90 hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Helyesebben a proci még talán beszerezhető. Néhány száz forint, viszont az "fw-" a jobban őrzik mint bármit a világon
(#) banya012 hozzászólása Jan 7, 2017 /
Udvozlet ismet..
kicsereltem a magneszelepeket..
az elso mosas tokeletesen lement, viszont a kovetkezonel mar szinten csak az elo mosas tekercsere tolja ki a feszt.
letezik, hogy a szintszabalyzo jatszik velem?
latszatra mukodik, reagal..
viszont az elektronikat kizarnam, mert ujat kapott..
nem hinnem, hogy ott lehet a gond..
(#) elektros90 válasza stevepapa hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Na igen, a proci is lehet jó esélyel custom made, évente 1mill darabszáb esetén megengedhetik maguknak.
(#) hombar01 hozzászólása Jan 7, 2017 /
Érdeklődnék járt e valaki úgy mint én.
Indesit wie 107 mosógép program indításnál ajtó zár kattan tehát bezár de nem érzékeli(nem világít akijelzőn a kis lakat ikon) hibakódot nem ír program nem megy tovább.
Mit kéne megnézni?
(#) zolika60 válasza hombar01 hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Az ajtózárat.
Ajtózár jó.
Következő: »»   444 / 592
