Lapozás: OK   776 / 1203
(#) feci829 hozzászólása Jan 12, 2017 /
Hello!Segitséget szeretnék kérni a képen látható alkatrész azonosításához.Egy autós cd tár be és kimeneti része van a képen N75 W az alkatrész száma a panelen az ic901 jelölésü helyre van forasztva.A problémám az hogy csak a bemenő oldalon van áram és igy az egész tár nem kap áramot ha viszont összezárom akkor működik.Szám alapján nem találtam semmi hasonlót ezért kérnék segitséget.
(#) Mircsof válasza feci829 hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Ö egy biztosíték: Bővebben: Link
(#) feci829 válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Köszönöm a gyors segítséget!Valamivel lehet esetleg helyetesiteni?
(#) pucuka válasza feci829 hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Válogass:
Persze lehet, Pucuka be is linkelte.
Viszont ha egy biztosíték kiég annak oka van...
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
(#) depi52 hozzászólása Jan 12, 2017 /
Sziasztok erről a hangszóróról tudnátok nekem valami véleményt, tapasztalatot írni vagy a gyártóról?
(#) whipeer hozzászólása Jan 12, 2017 /
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy a Audio output tranformer-t hol tudok kapni a lehető legolcsóbbat Pesten? Ebayre nincs időm várni :/ Vagy esetleg tudom valamivel helyettesíteni?
(#) Gafly válasza whipeer hozzászólására (») Jan 12, 2017 1 / 1
„Audio output tranformer”
Az mi?
(#) whipeer válasza Gafly hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Hát asszem kimeneti transzformátor, de csatoltam képet mihez kéne
(#) vargham hozzászólása Jan 13, 2017 /
Ez milyen trafó? Kb 10x10x10 cm a kivezetések nélkül.
Kivezetések között mért ellenállás:
1. oldal, zöld-sárga vezetékek 1-6-ig számozva
1-3: 9.5 Ohm
1-5: 10.5 Ohm
2-4: 11.0 Ohm
2-6: 13.0 Ohm
3-5: 1.7 Ohm
4-6: 2.0 Ohm
2. oldal fehér vezetékek 1-8-ig számozva
1-3: 0.2 Ohm
1-5: 0.3 Ohm
1-7: 0.3 Ohm
2-4: 0.3 Ohm
2-6: 0.3 Ohm
2-8: 0.3 Ohm
3-5: 0.2 Ohm
3-7: 0.2 Ohm
4-6: 0.2 Ohm
4-8: 0.2 Ohm
5-7: 0.2 Ohm
6-8: 0.2 Ohm
Köszönöm
(#) tibibalogh520 válasza vargham hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
Ez egy univerzális biztonsági trafó.
A teljesítményét nem tudom, de a bekötési lehetőségeit itt találod.
(#) vargham válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
(#) erobi82 válasza oszitrek hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
Bepróbálkozok még egy helyi Opel boltba. Csak hetek óta nem veszik fel a telefont.
Köszi
(#) MCh hozzászólása Jan 15, 2017 /
Van két háromlábú, elsőre tranzisztornak tűnő, DI308-as valamim. Három napja túrom a netet, semmit nem találtam. Valaki tudja esetleg, mi lehet?
Másik:
Van egy 14 lábú IC-m "555" felirattal. SEHOL nem találtam róla semmit, az 555 ugye 8 lábú szokott lenni, az "555 DIP14" keresésre meg csak az 556-ot dobja ki. Akkor most mi is ez? Elírás, vagy vmi noname hamisítvány?
(#) Remci válasza MCh hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Próbáld 2 SD 1308- ra keresni. A másikra nincs ötletem.
(#) vargham válasza MCh hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Nem 556? Annak van 14 lába, elírás lesz.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm556.pdf
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2017
(#) erdgab válasza MCh hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Létezik az 555 ic-nek 14 lábú változata,de az TSSOP tokozású.
Itt leltem.
(#) uniman válasza MCh hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Hello! "14 lábú IC 555 felirattal".
(#) Koncsar hozzászólása Jan 15, 2017 /
Sziasztok! a PKC136 os diódát mivel tudnám helyettesíteni?
(#) uniman válasza Koncsar hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Hello! Lehet olyat venni...vagy most kellene azonnal?
(#) Koncsar válasza uniman hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Hát igen, azonnal. Szakadást mutat egy kazán vezérlőn. Dióda állásban sincs érték.
(#) pucuka válasza Koncsar hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Mivelhogy két dióda (egy zener, meg egy közönséges, de gyors) szembefordítva, nagyjából szakadást is kell, hogy lássál.
Tranziens szupresszor, csak akkor vezet, ha a feszültség egy meghatározott értéknél nagyobb.
(#) Koncsar válasza pucuka hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Szia! Köszi Feri Barátom a választ.
(#) Mircsof hozzászólása Jan 17, 2017 /
Tudom mi ez, de az értékében nem vagyok biztos.
105 van rá írva, de a mért érték 444R ami a felirat tükörképére hajaz... És ilyenkor van az, hogy légy okos, hogy akkor ez most hibás, vagy a kíniak is tükörből dolgoznak? Bővebben: Link
(#) Sebi válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 17, 2017 /
501 van rajta, tehát 500 ohmosnak szánták.
(#) zosza18 válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 17, 2017 /
A laposabbik fele a "tekerő"-nek számít az aljának, szóval akkor 501 lesz az és a mért érték is hellyel közel stimmel.
(#) Mircsof válasza zosza18 hozzászólására (») Jan 17, 2017 /
Mindkettőtöknek köszönöm!
Sose fogom megérteni miért vannak ezek a feliratok tükrözve...
(#) Remci válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 17, 2017 /
A Tűzoltóság felirat azért, hogy ha autóval mész és mögötted jön, akkor a vissza pilantóban el tudd olvasni. A potinál nem tudom
(#) uniman válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 17, 2017 /
„feliratok tükrözve”
Te ebben komolyan hiszel, vagy csak viccelsz!? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2017
(#) Mircsof válasza uniman hozzászólására (») Jan 17, 2017 /
Nézd én mindent értek, csak sok mindent fel nem foghatok.
Íme a következő példa.
A felirat 201 vagy 102
Következő: »»   776 / 1203
