Lapozás: OK   778 / 1217
(#) Remci válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Itt is találsz róla infót Bővebben: Link
(#) Lacika válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
(#) ujfalusi válasza Lacika hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Köszönöm mind kettőtöknek, böngészem
(#) granpa válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Az alsó sor érett korra utal: 1986, június.
(#) ujfalusi válasza granpa hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Igen, nem egy új darab.
(#) ujfalusi válasza Remci hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Ha jól látom 16A 500V. Jól értelmezem?
Szerintem igen
(#) gyoran válasza david10 hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Szia, ha jól látom erren nem jött válasz.
Ez egy kapcsolóüzemű táp, 7805-tel ezért nem lehet helyettesíteni. Ráadásul a TPS54329 adatlapja írogat valami egyéni megoldásról, ami miatt más kapcsolóüzemű ic-vel sem biztos, hogy 1:1 helyettesíthető.
A CONRAD-nál rendelhető (5-7 munkanap 995 Ft) de nem tudom Romániában van-e CONRAD. (Azt hiszem, a CONRAD.COM-on lehet külföldre is rendelni)
Ha nem tudod beszerezni, az egész tápot is lehet helyettesíteni olyan kapcsolóüzeművel, amid van. Pl. az összes szivargyujtó adapterben ilyen van csak át kell designolni 5 Voltra és a kívánt áramerősségre. Meg nem tudom, hogy az engedélyező bemenetet használja-e az eredeti kapcsolás, és a szivargyújtós IC tud-e ilyet.
És hát marad az triviális út, valami fali dugós 5V 3A-es külső kapcsolóüzemű táp, ha más funkció nem kell.(Azt hiszem van ilyen a MediaM-ben)
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2017
(#) david10 válasza gyoran hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Köszönöm szépen a válaszodat!
A válaszod alapján fogok vásárolni szivargyujtókat, hátha van bennük kapcs. üzemü tápegység.
Szerinted ez a szivargyujtó valóban letud adni 2,1 ampert?
(#) Stewe válasza david10 hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Lehet kérdéses, hogy bírja-e azt amit tud, de 2,1A fogyasztás az nem számít extrémnek, az én Doogee telefonom is 2A-t igényel, alatta a lassú töltés üzenet mosolyog... egy nagyobb tablet, vagy egy powerbank akár többet is kérhet.
(#) david10 válasza Stewe hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Fogok vásárolni abból a tőltőből, a fejleményeket megírom.
Elvben lehet.
Elég a 2,1 A? Az eredeti Chip 3 A-t tud.
SZivargyújtó adapter nem kapcsolható ki-be. (hacsak nincs benne a funkció, csak nincs kihasználva).
Látatlanban azt mondanám, az LCD mindig be lesz kapcsolva, amíg a 220-at meg nem szakítod. De ezt már láthattad a 7805 tesztnél.
A 7805-nél rá is mérhetsz a felvett áramra.
Az 5v az állandó.
Kikapcsolva kb. 10mA-t fogyaszt, bekapcsolva 1,7A-t.
Közben zamatőr kolléga talált egy helyetesíthető IC-t, amelyik lábra talál, holnap megnézzük, hogy a körülötte lévő alkatrész értékek találnak-e?
(#) gyoran válasza david10 hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Akkor úgy tűnik ez nem használja ae ENABLE bemenetet.
Az eredeti IC lenne a legjobb,
A helyettesítő lennen nyilván a második.
A szivargyújtó meg a "C" terv
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
(#) zamatőr válasza david10 hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
A lábkiosztás megegyezik de az alkatrész értékek nem. Megoldás lehet az ajánlott 2 panel valamelyike vendégpanelként vagy kicserélni az összes hozzá tartozót.
(#) david10 válasza zamatőr hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Köszönöm a rajzot!
A mousernél találtam tipusszámra találó IC-t, 1, 53 euróért, végül onnan fogom megvenni, mert onnan más egyebet is szeretnék vásárolni.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét.
(#) 2ltb válasza david10 hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2017
(#) david10 válasza 2ltb hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
(#) erdgab hozzászólása Jan 28, 2017 /
Van jó pár darab SAS251S3 megnevezésű hall szenzorom,keresnék hozzá adatlapot (én nem találtam),ha valaki ismerné,kérem segítsen.Köszönöm!
(#) Mircsof hozzászólása Jan 28, 2017 /
A képen látható diódáról szeretnék megtudni többet. Google nem volt jó kedvében, így hozzátok fordulnék.
Felirat: 56 6C
(#) kirally válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 29, 2017 /
Elvileg RSX301L-30
Azért diódavizsgálóval mérj rá, hogy schottky-e.
(#) Mircsof válasza kirally hozzászólására (») Jan 29, 2017 /
Schottkynak tűnik a mért 122 érték alapján.
Köszönöm a segítséget!
(#) Botond08 hozzászólása Jan 30, 2017 /
A mellékelt képen milyen alkatrész lehet ez?
Előre is köszönöm!
Botond
(#) nedudgi válasza Botond08 hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Sztereó jack dugó. T: tip(csúcs) R: ring(gyűrű), S: shield (árnyékolás).
(#) dobanandras hozzászólása Jan 30, 2017 /
Sziasztok.A hutobordan,milyen alkatresz lathato?Azt irja rajta hogy FTR03-E .Milyen alkatresz,esetleg mivel lehet helyetesiteni?Koszonom.
(#) Botond08 válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
(#) Ferencz Dominik hozzászólása Jan 31, 2017 /
Nem rég zárlatos lett a Fahrenheit pákám. Szétszedtem és látszódik az egyik alkatrészen, hogy valószínűleg az füstölt el. Arról a fekete bojler alakú dologról lenne szó ami gondolom induktivitás lenne csak nem tudom, hogy mekkora és, hogy lehet-e szerezni olyat. Meg lehet javítani szerintetek?
(#) Ferencz Dominik válasza dobanandras hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Ezt a leírást találtam hozzá, hogy "Alloy Film Low Resistance Chip Resistor". És ez talán azt jelenti, hogy alacsony ellenállású fém ötvözet film ellenállás. Innen lehet is venni.
(#) zamatőr válasza Ferencz Dominik hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Levágod óvatosan a zsugorcsövet megszámolod a meneteket és ugyanolyan vastag zománchuzalból újratekered ( egy próbát megér). De azt tudni kellene miért ment tönkre és a hiba okát megszüntetni.
Következő: »»   778 / 1217
