Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Helló. szükségem lenen arra a scriptre, aki eltünteti az alkatrészeket, és csak a nyáktervezőb, csaka huzalok maradnak meg. a Neve kb: Def-layers
előre is köszi
Szia !
Mi lenne ha azt a réteget amit nem akarsz látni egyszerűen kikapcsolod ? Üdv!
Szia !
Képernyó bal széle display ikon (három lap van rajta az I betüs ikon alatt) Üdv!
De várom. Ez a dolga, nem kell a családot eltartani, játszania a gyerekekkel, az asszony lelkét ápolgatni. Ez a dolga. Routoljon! Ott rohad alatta 2Gb Ram meg egy 2GHz-s proci, hát számoljon egy negyed órát, de aztán olyan legyen amit elvárok! Ez olyan nagy kérés???? Mi abban a baromi nehéz leprogramozni, hogy
if toplinex2=alkatreszlabx and topliney2=alaktreszlaby then newdrill=make(drill) toplinex2=newdrillx topliney2=newdrilly end if rohadt bonyolult mi????
Szia !
Az a baj, hogy amig ezen gondolkodsz addig pár kattintással már rég kijavíthattad volna a rajzot olyanra amilyenre szeretnéd. Másrészt nem írnak mindenkinek személyre szabottan programot, biztos van akinek ez így jó, azért lett ilyen. Idézet: „Mi abban a baromi nehéz leprogramozni, hogy if topx1=alkatreszlabx and topy1=alaktry then” Az sem világos számomra ha ez ennyire egyszerű, miért rablod a drága időd ilyen programokkal mikor már a lényeget le is programoztad hirtelen ![]() Üdv!
Írd ezt meg a program készítőinek hátha fizetnek érte jogdíjat!!
Mindjárt könyebb lesz eltartani a családot!
Á lenyúlnák, és úgy állítanák be a főnöknek, hogy figyel boss milyen barom állat jót találtunk ki. Egyébként meg éppen Tv-t nézek, csak a reklámok alatt beugrok leprogramozok itt egy routert aztán megyek vissza.
Nemcsak hogy kijavíthattad, de talán be is route-olhattad volna a panelt ennyi mérgelődés helyett. A programról meg annyit, hogy valószínűleg meg lehetett volna írni olyanra, ami akár a végtelenségig is számol, igazít, csak azért, hogy tökéletes nyákot kapj - de kérdem én, mennyit fizettél érte? Nem kellene egy olyan programból a tökéletességet elvárni, amit a fejlesztők ingyen eléd raktak. Tudomásul kell venni a korlátait, és amivel az nem tud mit kezdeni, a szürkeállományod majd megoldja (úgyis kategóriákkal gyorsabban számol, mint akármilyen PC).
nem értem miért kell ascii-ban?
miért nem jó pl zip fájlban, mellé lehet rakni info fájlt is... ha nagyon ascii kell akkor pl uucode/uuencode -ha jól eléxem- használható, az email mellékletek is igy mennek (vagy mentek régen). favágó módszer: beteszed egy email mellékletbe, (elküldeni nem kell) utána elmented fájlként eml-be ha szükség van rá, intázőből kattogsz az eml-en, igy megnyílik outlook(express)-ben, majd a melléklettel azt csinálsz amit akarsz...
Hellósztok.
Az lenne a nagy problémám, hogy leszedtem az eagle 4.16r2 őt és nagyon szupi volt egészen odáig amig nem indítottam valamiért ujra a gépet és már nem nyitotta meg a saját mentéseimet. Valami Load error 293 on file és a fájl erérési útját írja le. Meg hogy vegyem fel a kapcsolatot a cadsoftal, Gondoltam a magyarosítással lehet baj. Ujratettem. Nem magyarosítva. De így se megy. Valaki segítsen ha tud mert fontos lennek,. Köszönöm előre is.
köszi a segítséget és neked is PCB.
Hellósztok.
És volna még egy kérdésem. Pl a sima henger alakú kondenzátorokat hol találom benne, mert nekem a capacitorok között nem nagyon szerepel.
Köszi Előre is. Jp210
De így nem talál semmit.
Valami más megoldás?
Ez a hibaüzenet azt jelenti, hogy feltört verzióval próbálkoztál, és a törés rossz hozzá.
*084*, és a linear.lbr-ből már ki is dobja neked.
Crack-elt volt a korábbi verziód? Akkor szokott ilyet üzenni... Ha igen, akkor vagy rajzolsz a régivel tovább, vagy átrajzolsz mindent újra az új verzióban.
Kondenzátort biztosan találsz megfelelőt, keress hasonló nevű könyvtárakat, mint a korábbi verzióban (discrete, rcl).
Az elsőbe vagy a másodikba írjam?
(Bocsi,hogy értetlenkedek)
Az elsőbe, de ott írnod sem kellene már; a lista bal oldalon az alkatrészkönyvtárakat tartalmazza, görgess le a linear -ig, és ott lesz benne.
Azért nem találja, mert a linear könyvtárad nincs "bekapcsolva". Ha mellett a pötty szürke, kattints rá, hogy zöld legyen.
Hali
valaki megtudná mondani hol találom meg eagle-ben a tda 7294-es ict?
Be van kapcsolva MPi-c de sajnos úgy hiába írtam be nem talált semmit.
De a linear-ba megtaláltam. Azt nem lehetne valahogy beállítani, hogy beütöm mongyuk,hogy TDA2030V és akkor azt kiadja?
Szintén linear
A keresője jól működik, ezt speciel pontosan így meg is találja. Ha elsőre mégsem lenne meg valami, rövidebben kell megadni, pl. *tda*, és a találatokból lehet csemegézni.
Eddig csak ezzel a verzióval dolgoztam. így nem lehet a régebbi verzióval problem. Azt nem tudom megnyitni amit éppen most vele csináltam. 3-4 engedi aztán meg már nem.
lehet hogy az a bej, hogy ez a crackes? mert ez az. Nekem igazán csak egy oldalas naákot kellene vele csinálnom, és tudja az autórutot meg a 3 d képeket. Más nekem nem kell, ha tudja ezt az ingyenes akkor nekem az is jó lenne. |
