Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   332 / 406
(#) reloop válasza Husy hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
Némi fejtörést okoz, melyik oszcillogram, melyik erősítő, melyik tranzisztorához tartozik.
(#) Husy válasza reloop hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
ahogy írom, úgy vannak sorban
A ...405 nevű képen látok komoly hibát. Az a jó csatorna?
igen. Az a jó csatorna. Nekem is eléggé furcsa volt, de az a csatorna viselkedik úgy ahogy kell, melegszenek a T9-T10 nagy bemenő jelnél. Most teszteléskor mintha a T9-T10 nem is melegedne, mintha vezérlést sem kapna. A két panelt egymás melé tettem, összenéztem, kollégám is megnézte nem látott eltérést, a vezetősávok be vannak ónozva, az alkatrészek kimérve. Már a hajam tépem miatta.
Ugyan, semmi gond. Induljunk el módszeres méréssel Bővebben: Link.
(#) Husy válasza reloop hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Nem akarom elkiabálni, de úgy fest megfogtam!
Elindultam a kályhától.....
Kicseréltem a T8 T9 T10 tranzisztorokat, és láss csodát, pontosan ugyanúgy viselkedik, mint a másik panel. Úgy tűnik bele futottam egy jónak mérhető, ámde hibás BD249C sorozat egy darabjába, mert amióta kicseréltem azóta a T6 B-E lábain ugyanazt az értékeket mérek, mint a másik oldal esetében, és nem "szalad meg" a feszültség 3V fölé. Továbbá az R33 sem melegszik számottevően, és ahogy növelem a bemenő jelet úgy veszik át a melegedést a T9-T10 a T7-től.
Köszönöm mindenkinek aki segített!
(#) nandika76 hozzászólása Feb 16, 2017 /
Sziasztok, az volna a kérdésem, hogy a 47 ohmos ellenállás izzik és a negatív táp kint van a kimeneten. Ha kiveszem az ic-t nem izzik de a táp ugyan úgy kint van. Melyik tranzisztornál keressem a hibát? Amúgy halk hangerőn torz volt a hangja kb még a B osztály be nem lépet majd elkezdte ezt az izzást. Mit rontottam el?
(#) nandika76 válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Ja és az A osztály tranyói nem melegszenek, igaz ic nélkül.,
Az mekkora kárt tud okozn, ha a végtranyók collektora ne volt bekötve?
(#) nandika76 válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
Sziasztok, nincs bent végtranyó meg a két bd 244c sem, így az áramfelvétel a pozitív 0,02ampernegatív 0,01amper a kimeneten 7 millivolt van ez mennyire normális? Előre is köszi minden segítséget!
(#) nandika76 hozzászólása Feb 17, 2017 /
Visszaraktam a bd-ket és erre a az r35 22ohmos füstől!!! SOS! Nem értem!
Ic nélkül nincs füst viszont a negatív táp kint van a kimeneten!
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2017
(#) reloop válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
Szia! Fotózd le és linkelj be egy rajzot, amin a pozíciószámok segítségével be tudod azonosítani az alkatrészeket.
Az IC legyen bent és a B-osztály végtranzisztorait kösd ki egyelőre. Egy ilyen mérést kéne elvégezned.
Amit nem értek az az, hogy első indítás JÓ! Majd meghallgatás torz hang!! Majd a 47ohmos füst és a negatív táp a kimeneten. Ami biztos, hogy a 2N3055 collektora nem volt bekötve mert én hülye oda is tettem szigetelő gyűrűt. Mi ment még, vagy mehetett tönkre én marha!!!
(#) nandika76 válasza reloop hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
Szia pozíció szám sajnos nincs de ez talán megfelel. Tudod ez egy "érdekes rajz".
A pozitív oldali BD242 és a kollektorából induló 1N4148 diódák kaphattak túlterhelést.
A kapcsolás lényegi része egyezik az eredetivel. Ha nem áll be a kimeneti egyenfeszültség, arra is ráírhatod a mért értékeket.
Az a baj ha az IC-t berakom a 22 ohmos ellenállás máris füst.
A negatív oldalon.
(#) Pioneer válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
Ha a 6,9uH tekercsekkel párhuzamosan kötött 22 ohm-os ellenállásokról beszélünk, akkor vagy rossz a tekercsek forrasztása (nem tudni milyen tekercsekről van szó, gyári, vagy házi készítésű) vagy nagyfrekvenciás gerjedés van.
Cseréltem a diódákat az egyik szakadt volt, most nincs már füst a 22 ohmon, a kimeneten 8 mv van.
Most érzem, hogy az A osztály langyosodik!!!
(#) nandika76 válasza Pioneer hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
Szia házi készítésű az oldal számítási segédlete alapján készült
0,7-es huzal
22 menet
17 mm
5.5 átmérő, 2,99Mh
22 menet
17 mm
8,5 átmérő 6,6Mh
A program szerint. Gondolom az átmérő csak a terhelhetőséget befolyásolja.
Mintha kezdene működni!
Tévedés az IC kimenetén -5.4 volt van, így a kimenet +29 volton van!
Ezt sikerült mérnem.
A 482 ohmos ellenállás Nagyon forró!
Nagyon szokatlan eredmény. R9 szakadásra enged következtetni.
(#) nandika76 válasza reloop hozzászólására (») Feb 18, 2017 /
Szia, kicsit jobban odafigyelve ezt mértem.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2017
(#) reloop válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 18, 2017 /
Mindjárt más T7 zárlat.
Köszi most 7,6 mv van a kimeneten. Mehetnek a végtranyók, vagy még ellenőrizzünk valamit?
Mérj feszültséget a végtranyók bázis és emitter bekötési pontjai között. A pozitív mérőcsúcsot helyezd a bázisra és add meg az észlelt feszültség polaritását is!
A T10 +0,6 T9 -0,6
Következő: »»   332 / 406
