Fórum » Érdekességek
Biztos meg kell száradnia a tintának, hogy jól vezessen.
8080 CPU DTL technológiával házilag:
Johnny's homebuilt 8080 CPU corner. ![]() Nem semmi számok: Idézet: „Resistors : 3550 1N4148 : 1048 BAT42 : 4115 Transistors : 2062” A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2017
Na ez már tiszteletre méltó alkotás.
Nem véletlenül voltak a régi, IC-kor előtti masinák minimum szekrény méretűek...
Ráadásul vagy időgépet épített CPU helyett, vagy még kész sincs (ld.kép)
Ó, gyártottunk mi is saját CPU-t, például a jó öreg MAT512-ből szerintem még ma is ketyeg pár darab
![]() Aztán jött az a része, hogy a processzor szekrényt a telefonközpont szekrényhez illesztő kártya ki lett cserélve egy 8085-ös uC-t tartalmazó "interfész kártyára", ahol emulátoron futott a régi program és már nem kellett a másik "processzor" szekrény
Ez DTL technológia, a MAT32 pedig SSI és MSI elemeket használt. Csak a pontosság kedvéért.
Szerintem nem úgy van, de jó azért nosztalgiázni néha kicsit
![]() És legalább mi ne veszekedjünk A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2017
A BHGFI AUTER beindításában még résztvettem anno.
Ha nosztalgia, akkor inkább a 7A-1
Utána már csak a huncutságok mentek. ![]() Vagy inkább akkor már a kisasszonyok A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2017
Süldő mérnök koromban, én még jártam a Petzvál József utcában EP tanfolyamra.
De vissza mennék abba a korba...
Szinten egy hasonlo figyelemremelto projekt: Bővebben: Link
Naná, hogy angol tudósok..
Szép szemléltető eszköz lett. A súlya, az ára,a munkaórák száma és a fogyasztása is érdekes lenne a videóban, bár nem mondanám, hogy mindent értettem a narrációból.. 10mx2m a teljes területe, 1kHz órajel, 500W, 40.000 angol font, azaz mai áron számolva kb 14,7 millió Ft. Egy lakás ára. Csak a felhasznált tranzisztorok száma: 42300db. Az ennyiszer 3 forrasztás. A munkát illetően - le a kalappal.
Én még a pályám elején ('64) készítettem egy 1 kB -os ferrit gyűrűs RAM -ot. Elegem is lett a drótokból. Nem volt igazából nagy, kb. 20 cm × 20 cm.
Az a ferritgyűrűs tár tulajdonképpen a flash memória elődje
![]() Vicces, de van, ahol a mai napig is használják. Ugyanis nem felejt és a sugárzások se izgatják...
Azért egy bolygó-pólusváltás nem ugyanaz, mint egy ferritgyűrű átmágnesezése. De a ferrittárak ezt is kibírnák.
Max fejre állna a benne tárolt pornókép.
Szerintem egy ilyen esetben a ferritgyűrű és a memóriák okoznák a legkevesebb gondot.
Minden tiszteletem a tiéd. Most láttam épp egyet a napokban a T-Network műszerszobájában. Azelőtt egy régi R20 (vagy tán R40? - már nem pontosak az emlékeim) számítógépből termeltük ki. Én már akkor is tiszteltem azt a matematikát, amivel ezt a fűzést gépesíteni lehetett. A gyengébb agyi képességű iskolatársaim kalapáccsal tördelték a ferritgyűrűket, mert az "Olyan jól ropog!". A szívem szakadt meg.
Talált már valaki fehér csokit az étcsokiban? Ez egy sor SPAR étcsoki!
És ha tudnád, hogy még mi van benne....
Ha még csak ezekből az összetevőkből állna. Akkor sem lenne az igazi, mert a tej az nem tej és a kakaó sem kakaó manapság.
Van még tartósító, állagjavító, ízfokozó, színező, stabilizátor, ez még hagyján, de olyasmi is ami innen onnan belekerül. Rá is van írva, földimogyorót, diófélét nyomokban tartalmazhat.
Mint a péknél a sajtos kifli köménymagot az alján.
Na igen. És itt jön a képbe, hogy maguk az ízfokozók, adalékok, állagjavítók miből állnak
Na az az igazi "finomság"
Ha nyaron pingpongoztatok mar, akkor feltunhetett, hogy a feher kaposztalepke gyakran koroz a labda korul. Ugyanigy a feher sportzokniban valo biciklizeskor is odacsapodik.
A termeszetben a legegyszerubb dolgok mukodnek. A lepkebe az van kodolva, hogy feher es csapongva libeg a levegoben = potencialis szexpartner. Kozelebb menve kicsit tancolnak, aztan az is kiderul, hogy fiu-e vagy lany. A bogaraknal is eleg sokszor a latvany, ha kozel elnek egymashoz (ha tavol, akkor mar kemiai anyagok is bejatszanak hivojelkent). A himekben az van kodolva, hogy minel nagyobb nostennyel parosodjon. A termeszetben eddig nem volt ilyen meretu, ilyen szinu barna dolog. A valodi nostenynek eselye sincs.
Biztos tudjuk mit eszünk?
Bővebben: Link |
