Hali all!
A következő lenne a problémám: Vásároltam egy mp3rom lejátszót a kocsimba ami sajnos japán piacra készült így a rádiója a 76-90 mhzig levő tartományt használja és ott keres! Eg űgy nevezett band expanderre lenne szükségem ami 18mhz-ell megnöveli ezt ! így í használt tartomán 88-108mhzig lenne! a kijelzőn úgyan úgy csak 76-90mhzig mutatna, de az nem zavarna! itt egy link erre lenne nekem szükségem: Bővebben: Link Csak hogy Mon sehol nem ralálok! Valakinek nincs egy ilyen kütyüje, vagy egy kapcsolási rajza! Ha esetleg valaki leistudná gyártani nekem akkor megegyezhetünk az árban! MSN: tomasman@legnet.hu köszönöm előre is
Ha vannak Ezermestereid (még a régiekből) akkor kezd el őket olvasgatni. Valamelyikben van ilyen. Rém primitív. Már keresem, ha megtaláltam küldöm a rajzot.
Sajna nincs Ezermesterem!
Hogy őszinte legyen én nem is vágom ezt a hobbi elektronikát, de erre a kütyüre nagy szükségem lenne! Úgy hogy emebrt csak találok aki összerakja nekem! Köszönöm szépen a segítséget előre is! Tomasman
Megtaláltam: EM 81/4. Sajnos ez nem tökéletesen az, amit Te keresel, de el lehet indulni belőle: neked nem 160 MHz-re kell hangolnod, hanem 178Mhz-re. Ez a trimmerkondi + a tekercs hosszának változtatásával könnyen megoldható.
Egyébként lehet, hogy érdemes lenne megvenned az eBay-eset, elég jó árban van, kérdés a postaköltség...
Köszönöm ezt is, meg azt is hogy keresel még másikat is!
Sajna nekem ez a szöveg túlzottan sokat nem mond, de egy hozzáértő biztos tudja mi a helyzet!
Itt van a másik: ezt is át kéne hangolni... De ez jóval komolyabb és célszerűbb is mert van szűrő az elején. Ez most azért kell mert sajna van átfedés a 76-90 és 88-108MHz között.
Ezen adapterek a régi analóg (AFC-t tartalmazó) rádiókhoz jók. A korszeru Pll-es rádióknál kvarcos adapter kell, különben nagyon zavaró a frekvencialötyögésük.
Ha analóg rádió akkor egyszerubb áthangolni mint bármit építeni..
Való igaz erre nem is gondoltam. Mindenesetre az elv ugyanaz. Kell 178 MHz-s oszcillátor - csak akkor kvarccal - 'oszt kikevredeik a freki.
Pár gondolat...
A vevőd 76-90 MHz között hangolható és te 88-108 megát akarsz; 14 mega sávszélességű alapban, átkeverés után 20 megát akarsz, hogy átfogjon- ??? Ez nem megy - csak áthangolással lehetne megoldani. Átkeveréshez kristályoszcit kell alkalmazni, hogy ne mászkáljon a freki, mint írták, de nem felső, hanem alsó keveréssel; ez könnyebb talán. 10-16 MHz közöttivel próbálkozz attól függően, hogy a 88-108-ból melyik rész fontosabb. (76...90)+10=86...100, (76...90)+12=88...102, stb... Ezt hozzácsatolod valamelyik feltett rajzhoz, ahol a helyi oszci rész nem kell.
Én megpróbálnám a régi "jól bevált" fapados módszert is. Az antenna bemeneten simán be kéne csatolni a különbségi frekit, és jó esetben kikeveredik a vevőben az a keverési produktum (is) ami neked kell. Egy próbát megér, csak ne legyen túl nagy szintű az oszcillátor mert hazalöki a vevőbemenetedet. Ferci egyébként jól írta, vagy két oszcillátor kéne a teljes sáv vételéhez vagy egy oszci két kvarccal, vagy egy hangolható oszcillátor ami nem kvarcos de stabil. Vagy lehetne kreálni egy PIC vezérelt PLL oszcillátort ami léptethető 50 Khz enként, de nekem nem érne ennyit az egész...
Ja, most hogy visszaolvasok látom hogy pont erről a fapados dologról beszélünk.... korán van és hétfő reggel.
sorry
Vagy az oszcit ki-be kapcsolni, így a 88-90Mhz mehet oszci nékül, fölötte be lehet kapcsolni az oszcit.
Hy all!
Köszi a hozzászólásokat! Hát sajna ez nekem egyre kínaibb! Most akkor nem lehet meg csinálni azt hogy ne kelljen semmit kapcsolgatnom és müködjön 88-108mhz között! Valaki van aki megcsinálná ezt nekem esetleg? ha igen mennyi lenne kb ez a cucc? Köszi előre is! Tomasman
Bocs, nekem is kínai a rádiózás, de azt tudom, hogy régen volt egy kütyüm ami az fm1- sávot betette az fm2-őbe. Így tudtam régebben a Petőfit, meg ezeket fogni az új rádiómon. Ilyenkor egyszerre jött mind a két sáv! A kapcsolásnak tápfeszt kellett adni, és rátenni az antenna és a rádiód közé! Valami ilyesmi kellene neked, persze neked az fm2-őt kéne bekódolnod a te rádiód frekitartományába. Olyan kütyüt mint az enyém volt biztos, hogy találsz, hisz ma már semmi szükség rájuk, hiszen fm1-en ha jól tudom már semmit sem adnak. Már csak át kéne tudniod hangolni...
Talán az enyém is megvan valahol, de az vagy egy hónap mire előkeríteném...
Sajna nem mert a rádiód sávszélessége kisebb mint a CCIR (vagy mi van ma?) sáv.
Ill. lehet de akkor valószaínűleg meg kéne bontani a rádiódat.
Időm van bőven, ha tudod én azt is kivárom amíg előkeríted!
Én ebből az egészből semmit nem értek, annyit tudok ha van rá mód akkor a rádiómat nem szertném megbontani! Ha valaki tud egy használható megoldást amihez nem kell megbontani és müködik az kérem jelezze, és ha ideje úgy engedi akkor megegyezünk mennyibe kerülne ez a cucc! Sajna nekem ilyenformában semmi közöm se az elektronikába se a rádiózásba! Köszi mindenkinek a hozzászólásokat |
sorry
