Lapozás: OK   2939 / 4051
(#) proli007 válasza anaja hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Szívesen! De sikerült a mutatvány legalább?
(#) kendre256 válasza jocka0012 hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Én inkább az egyenirányító előtt kötném rá, akkor biztosan nem lesz fordított polaritás, és az egyenirányító is csökkent kicsit a feszültségen. Valószínűleg nem lesz sok a feszültség. Ha graetz van benne, akkor mindig csak ugyanaz a két dióda fog vezetni (ellentétben a váltóról való táplálásnál), de 0,8-1A-t biztosan kibírnak így is.
(A pc táp érdekes jószág, a 12V-os részei nincsenek stabilizálva, nem sokkal terhelhetők, és kell neki valamennyi terhelés és indítójel, hogy elinduljon, ezt szem előtt kell tartani.)
(#) vargaf válasza kendre256 hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
„a 12V-os részei nincsenek stabilizálva, nem sokkal terhelhetők”
A PC tápok +12 V-os része nem terhelhető? Még a régebbi típusok is 10-15 A terhelhetőségűek. Az nem sok? Akkor hol kezdődik a "sok"?
(#) kendre256 válasza vargaf hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Nem pontosan írtam... Ő a +12V-ot és a -12V-ot akarja sorba kötve használni. Így együtt a -12V 0,8A terhelhetősége miatt együtt is csak 0,8A-rel tudja terhelni.
(#) tbarath válasza kendre256 hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Ez így igaz, de csak a -12V nem terhelhető (ha egyáltalán van), a +12V ág(ak) nagyon is.
(#) nedudgi válasza kendre256 hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Amikor utoljára szedtem szét PC tápokat, még volt bennük 7912.
(#) kissattila88 hozzászólása Feb 10, 2017 /
Hogyan kell kiszámolni led előtét ellen állást soros és párhuzamos kapcsolásnál?
(#) granpa válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Van erre segédprogram itt.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
(#) nedudgi válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
A párhuzamos kapcsolást felejtsd el. Rossz megoldás.
(#) vargaf válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
(#) kissattila88 válasza granpa hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Tudom de kíváncsi vagyok rá nem mindig vagyok net közelben.
Elolvasod és leírod a számítás módját:
LED-ekről kezdőknek
(#) butib hozzászólása Feb 10, 2017 /
Üdvözlet
Az lenne a kérdésem hogy ha 10db 1MOHM-os és egy 1KOHM-os ellenálást sorba kötök és az 1KOHM-os ellenáláson feszültséget mérek vagy szkópra kötöm lessz e valami problémám ha 10KV mérek .
(#) kendre256 válasza butib hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Az attól függ, hogy milyen ellenállásokat használsz. 10 kV 10 MOhmon 10W teljesítményt jelent. De nem csak ezt kell nézni, hanem azt is, hogy az adott ellenállások elbírják-e a rájuk eső feszültséget. A te esetedben mindegyik 1 MOhmosnak 1 kV-ot kellene elbírnia átütés nélkül. Utána kellene nézni, de szerintem ehhez elég különleges ellenállás kellene. Ha a 10 MOhmot több ellenállásból rakod össze (20-50 darabból) több esélyed van, hogy olcsóbb, egyenként kisebb teljesítményű ellenállásokból meg tudod biztonságosan valósítani. Viszont jó hosszú lesz a sor...
(#) proli007 válasza butib hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Hello! Lehet belőle gond, mert a legtöbb sima ellenállás nem viseli el az 1kV feszültséget. Ugyan is köszörültek a java és átüt a két "'menet" közötti köszörült rés. Még 230V váltónál is célszerűbb két tagból összeállítani. Nagyfeszültségre speciális ellenállások vannak (jó pénzért).
(#) hurobby hozzászólása Feb 10, 2017 /
Sziasztok, van egy szakadt vezeték, ahol van egy sodrott réz "mag" és hálószerűen beborítja egy másik ér a szigetelt magot. Ilyenkor hogyan kell szakszerűen megforroasztani? A magot gondolom egyszerűen összeforrasztom, de hogy oldom meg az árnyékolást az adott szakaszon? Köszönöm szépen
(#) butib válasza butib hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Köszönöm akkor nem játszok vele valami megoldás (olcsóbb) van rá?
(#) proli007 válasza hurobby hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Hello! Kb. sehogy. De általában egy árnyékolt kábel egy csatlakozóba végződik ami koaxális kellegű "magát árnyékolja". De ha be van kötve valahova, akkor a készülékben már általában nem gond a rövid árnyékolatlan szakasz. De úgy is megoldható a dolog, hogy az árnyékoló harisnyát vékony vezetékkel bebandázsolod és úgy forrasztod meg. De erre ritkán van szükség és gyakorlatot kíván, hogy ne olvaszd közben el. a belső ér szigetelését.
De most jövök rá, hogy vezetéket szeretnél hosszabbítani vagy javítani. Ekkor esetleg kívülre egy cső (rézlemez hajtva), vagy másik árnyékoló harisnya, kibővítve, majd visszahúzva a szakadáspontra és forrasztva. De nem egyszerű mutatvány..
(#) butib válasza hurobby hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Erős vagy gyenge áram?
(#) kadarist válasza hurobby hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Nézd meg a szakik megoldásait: Bővebben: Link.
(#) kendre256 válasza hurobby hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Milyen jel megy rajta? Ha hangfrekvencia, akkor semmit nem kell variálni, a belsejét a belsejével, az árnyékolást az árnyékolással, csak legyenek egymástól elszigetelve. Ha nagyobb frekvencia megy rajta, akkor meg kell próbálni az árnyékolással "körbefogni" a belső eret. Az eredmény mindenféleképpen rosszabb lesz, mint az eredeti kábel, de nem túl nagy frekvencián (pár száz MHz) nem okoz nagyon nagy bajt. Minél nagyobb a frekvencia, annál inkább el kell felejteni az ilyen toldásokat, mert jó nagy csillapítást (reflexiót) tud okozni.
(#) csanyipal hozzászólása Feb 10, 2017 /
Van egy tervem, egy önjáró traktort készítenék.
Arduino UNO lappal vezérelném.
A kapcsolási rajza alább látható.
A fényérzékeny ellenállásokból jövő ingerek segítségével vezérelném a szervo motort.
A potméterrel állítanám be a DC motor forgási sebességét.
A kapcsolóval indítanám el a DC motort.
A traktor csak előre, jobbra, és balra mehet.
Talán jobb lenne, ha 4,5V-os elemmel hajtanám meg a DC motort?
Jó-e az elképzelés?
Van-e benne hiba?
Hogyan kellene bekötnöm a 4,5V-os elemet, hogy a DC motort meghajtsa?
(#) hurobby válasza kendre256 hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Sziasztok, autó tolatóradar fejekhez menő kábelek. Megtörték a lökhárítót, s elszakadtak a vezetékek.
Azt nem kell bonyolítani, csak ne legyen köztük zárlat.
(#) hurobby válasza hurobby hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
A leírás alapján a működési frekvencia 40 kHz (ultrahangos).
Nagyon köszönöm, ennek igen örülök. Meg kéne megint venni a teljes szettet ha új kábelek kellenek és bontani kell a fél világot, hogy meg tudjam oldani a cserét. Forrasztással egyszerűbb lesz.
(#) proli007 válasza csanyipal hozzászólására (») Feb 10, 2017 / 1
Hello! Itt azért több hiba is van.
- A telep 9V-os, miközben az UNO 5V táppal van írva. De mondjuk nem menne tönkre, mert meg sem kapja a tápot az UNO és a Servo sem..
- Az S1 kapcsoló szükségtelen, ha csak nem szeretnéd rövidre zárni az elemet. Mert jelenleg így működne.
- A Fet GS közé, ellenállást szoktunk tenni, hogy a Gate ne lóghasson a levegőben. Mert bekapcsoláskor, Reset alatt (vagy rossz programozásnál) a kimenet lebeg. A Fet meg analóg módba kerül, és eltávozik.
- A rajz egyébként nem értelem szerű. Oly kusza, hogy nézegetni kell, mi hova van kötve. Az R5 poti pld. 9V-ot kapna, az UNO meg 5V-ot? Valami stabi kellene az UNO számára. (Gondolom a Servo is arról járna.)
(#) ftirius válasza vargaf hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Üdv újra!
Kicseréltem a kondit, most már kap a motor 206V-ot, de megse mukkan. Az első bekapcsoláskor volt egy halk cicergés, azóta semmi. Szétszedtem újra, a kefék érik a kommutátort.
Szakadt lehet?
(#) Wind-Storm hozzászólása Feb 11, 2017 /
Adott egy infra LED-ekkel szerelt PTZ IP kamera, melyben nagyon szórnak az infra LED-ek (22db 5mm), ezáltal könnyen észrevehető a kamera, mely pont nem lenne cél. Tudnátok olyan erős fényűeket e célra ajánlani, melyeknek nincs szórása a látható tartományban?
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
(#) vargaf válasza ftirius hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
El van kopva a szénkefe, nem jól érintkezik. A kommutátort tisztítsd meg, polírozd fel, kapard ki a szegmensek közét, cserélj szénkefét.
Következő: »»   2939 / 4051
