Fórum » Propeller Clock
Beelőztél Mircsofnak
Mikor forgatsz? A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Azt nem tudom.. A rotoron kell villogni a ledeknek debug módban pi nélkül?
Igen kell.
Nagyon nagyon nagyon alaposan mosd le a led driver IC lábait. kis folyasztószermaradvány és máris hülyeségek villognak. Végül mekkora R tettél a LED hez? A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Világít is mind a 127 mindhárom színben
Bajban vagyok nem találom az infra cuccaimat és a fototranyót pedig van egy adag ha ki nem ett valamivel véletlenül dobva.. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Nem előzött meg szombati munkaidő egy PC táppal a szebben, és egy pákával csodákra képes...
![]() Először is azon kívül, hogy félre vezettél annyi volt a hiba, hogy a vezeték amivel az in2 lábat akartam GND-re húzni az kérlek szépen szakadt volt... Előtte megmértem, hogy mekkora fesz van az IN2 lábon, viszont közben nem mértem rá, hogy le e ment gnd-re fene gondolta, hogy szakadt a vezeték.Egy leden kívül az összes működik. Az is csak azért nem, mert a led driver lába lóg a levegőben nem került rá elég ón, hogy a paddel összekapcsolja. attika: erről a z In lábról tudtommal soha nem volt szó privátban. És egyébként is ha kly az egyes mondja akkor én az egyest húzom földre. Tény és való, hogy többször rákérdezek ugyan arra, de ennek oka van... Én csak egy 2550picket vettem a bázisomba. Te hányat használtál egy egy bázishoz 4-5 darabot? Én elővigyázatos vagyok ehhez hozzátartozik a sok kérdés. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Megnyugtató hír
hogy újra versenyben vagy! A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Net nélkül megy e valami kijelzés ha a pi-t is elindítom? Csak azért mert melózni megyek és nem tudok neki netet adni de elviszem szórakozni
Már debugban megforgattam
Elvileg megy minden csak nem tud időt szinkronizálni.
Tedd bele az 5.02 kernel verziót. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Na igen, bár nem verseny viszont így még nyerni sincs esélyem:
tftp -i 192.168.0.50 PUT video.bin video.bin Ezután nyomtam egy entert bátran.. És ez most volt kb 10 perce. mekkora a másolási sebesség itt?
Valamiért ekkor nagy filet nem visz át.
Nekem is ezt csinálta . Nézd meg közben a konzolt van e hiba! Lehet hogy másol.....Én meguntam és kivettem a kártyát és úgy másoltam fel. Majd próbáld meg visszafelé eltölteni! Úgy látod mennyit másol x idő alatt. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Kipróbálom.
Viszont ha jól nézem a pconfig.txt file hiánycikk lett a serveren a leállás óta. Tudnál esetleg küldeni egyet, vagy akár valaki más ha feltöltene egyet, mert pontma töröltem ki őket mondván felesleges szemér. Erre formatáltam most a memóriakártyát, és hát....
Hehe. Vicces. Még erre se jól emlékszel. Az a 4-5 jó egynek is "de erről is meséltem neked, bár tuti nem így lesz mert úgy se hiszed el vagy nem emlékszel"azért mert a hűtőborda hozzáért az usb házához mert lusta voltam normálisan megcsinálni.Tuti nem tudod már vissza keresni de volt szó az int-ről méghozzá akkor amikor az enyémet indítottam de lényegtelen. Először azt hittem 2db 2550 halt meg de miután sikerült írnom rá egy ledvillogtató programot ami az összes kimeneten villogtatta a ledet akkor tudtam letesztelni és a hibásnak vélt pic még se volt rossz. A mai napig az ketyeg az egyik órámban.
A kernel img csak simán rámásol a formázott kártyára?
Tényleg ! Tömörítés volt most meg a régi van fenn. Megcsinálom pill.
Na ott a bootcode fenn van a tömörített állomány. Már eleve az 5.02 kernelt tartalmazza. A fileokat a gyökérbe kell másolni. Könyvtárat nem kell létrehozni. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Az a rézfán füttyülős rézangyalát micsoda formátumok (.tar.gz) Esetleg .zipp?
Total commander viszi de szerintem a winzip is
Rosszul fogalmaztam bocsánat!
Úgy értettem, hogy a végére mehetne egy .zipp is mert így most 2 van egymásba csomagolva. Ha a vége zipp lenne (.tar.gz.zipp) akkor meglenne a 3in1.
Privátot ne írjál mert nem tudok válaszolni rá. Vagy a figyelmeztetés miatt vagy valami haldoklik az oldalon. Mindjárt megkérek egy istent, hogy ezt törölje mielőtt valakinek szemet szúr és megint bejelent
Jelentem az órát megforgattam van kijelzés. Az Rfm modult kb 20cm távolságról simán veszi. Azért ennyi, mert ekkora volt a vezeték.
Viszont a videófej nem megy 5Vról nem forog eléggé 12V meg nagyon sok neki. Kitalálok valamit aztán csinálok videót. Ja majd elfelejtettem a netes felület is működik.
Akkor megvan a bronzérem
![]() Gratula A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Lehet kell egy DA is a PI öcsire és akkor webről lehet majd állítani a fordulatot.
Simán rajt a img file a pi-n de semmit nem csinál.. Neten kellett volna lenni neki?Csak a piros világít..
Hát ha az én véleményemet kérdezed akkor a fordulatot egyszer belövi az ember és kész.
Annyi lehetőség közül lehet választani mint égen a csillag. Én pl most fogtam egy ellenállatot sorba kötöttem a táppal, és had melegítsen ideglenesen megteszi. Szerintem felesleges, de te van a szaki lehet a helyedben én is beleraknám. És tudod mit raknék még bele? Egy ilyen/ehhez hasonló választható óra típust: Bővebben: Link És egy videó az enyémről:Bővebben: Link A legvégén Samantha Carter a sötét háttérben nagyon jól mutat. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Nem csak az image kell hanem a többi is a komplett bootcode állomány
És 2G alá formázd az SD-t FAT16 ra Ezt töltsd le bootcode.tar.gz csomagold ki , fileokat a gyökérbe. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Most értetlenkedek nem emlékszem mi volt rajt.. img,bootcode.tar.gz,még valami?
Még egyszer
![]() Új telepítés: 1. Formázd le a kártyát. 2. töltsd le a bootcode.tar.gz 3. csomagold ki a gépedre és editáld a pconfig.txt wordpad el 4. másold a fileokat az SD re a gyökérbe NEM kell könyvtárat létrehozni 5. SD be a PI be csak Upgadre: 1. aktuális kernel.img letölt 2. régi kernel.img felülír TFTP-vel az SD-n tftp -i 169.254.0.111 PUT kernel.img kernel.img A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
A vektorgrafika a jelenlegi verzióban működőképes kellene hogy legyen?
