Sziasztok itt a kétledes villógó rajza és a képek Ez müködik
Ügyes. Remélem lesz folytatása a dolognak!
Én még ezt szeretném bőviteni 2-2 leddel csak nem tudom hogy lehet -e
Minden további nélkül párhuzamosan köthetsz a mostaniakkal két-két ledet, ha az ellenállásokat a ledek fölött lecseréled 50 Ohm -osakra (azaz 47 Ohm, ez van a sorban), azt még kibírja a BC182.
Sorosan kapcsolva sajnos nem megy, kevés hozzá a 4.5 V táp.
HELLÓ ÉS HA NEM MÓDOSITOK SEMMIT CSAK KISEBB TEJESITMÉNYÜ LEDEKET VESZEK ÉS AZTKÖTÖM PÁRHUZAMOSAN AZ JÓ NEM
Ne ordíts.
Használj írásjeleket. Ha a szóban forgó kapcsolásról beszélsz, amiben 4.5 V-os táp mellett 150 Ohm-os ellenállások vannak a ledek előtt, akkor annál kisebb teljesítményű ledek már nem nagyon vannak. Az Ohm-törvényt pedig tessék tiszteletben tartani.
Légyszi, a szóban fordó kapcsolásról egy linkel vagy hivatkozási címmel tisztelj meg bennünket, hogy pontosan tubjunk segíteni a problémádon! (Már néhány variáció elkészült jónéhány változatban.... Had nekeljen végigmutogatnunk, h. melyikre gondoltál!)
Köszönöm!.
Köszi! :yes:
Biztosan elkerülte a figyelmemet :buck: Semmi mást nem kell tenned mit... Inkább most lejarzolom.
A rajz
Idézet: -nek szól. „#204128) bögyik87”
Helló mijen programal csinálod a kapcs rajzot mert érdekel engem is
Szia Jani! Lassan készülgetek elfele még van hijja de azért haladok csak nem mindig van rá idöm hogy csináljam sajnos
Nem tudom ugy láttam hogy te az EWB programot használod ha igen akor nem tudnál egy linket ahonnan le tudnám szedni vagy elküldeni vagy nem tom Ja meg igen még egy kérdés: itt nem tom valahol olvastam hogy ha vki egy jó megoldást talált ki vki gondjára irta neki hogy kapja a pontot itt nekem is kell adni, vagy vmi?
Igen :yes: EWB5.0. Ezt nagyon szeretem :vigyor2: ! De az EWB5.12 is jól használható!. S Érdemes egy kiscit ráfeküdni a netre a GOOGLE-val... Valahonnan megpróbálom előkotorni a linket Sajnos, azon az oldalon ahol fent volt, már nem található meg. Valamint megéri a MULTISIM-et is keresni. Kicsit több alkatrészt és jobb felületet STB. tartalmaz... A pontokkal kapcsolatban. Ha a felvetett problémát valaki korrektül megoldja és nagyon meg vagy vele elégedve, akkor megkérhetsz egy moderátort, hogy a megfelelő pontozást kiossza. ( Persze értelemszerüen, lehetőleg a fórumtéma címére vonatkozó kérdésben! Amúgy nem kötelező, csak adható! Bár ebben az esetben egy kicsit tanácstalan vagyok én is! :nemtudom: ) S ezzel honorálod a megoldó fáradozását - tudását . Ja Max 50 pont (vagy kevesebb) adható! Erről dönts belátásod szerint!Ha lehet, akkor jelezd a moderátornak a hogy melyik válaszra akarsz pontot adni! Ezzel megkönyíted az ök (amúgy sem kevés :kalap: ) munkályukat.
Ok! Jeleztem egy moderátor számára a dolgot
Szívesen, megérdemelted! :smoke: :kalap:
Szia Jani kész vagyok aszem
annyi baja van max hogy az 5mm-es ledek kis fényt adnak de jó az--->képek
Szépen elkészítetted az átalakítást.
Ha nem elég a fényerő, akkor az előtétellenálláson csökkenthetsz egy kicsit. Persze a LED terhelhetőségét figyelembevéve. Ez normál LED esetében MAX 20mA!
köszönö
majd ha lessz idöm rá akk. lehet megpróbálkozok vele ha meg vmi nem megy megkérdelek
helló na kaptam olyan ledet amijen nekem kel a vilógóhoz 1,5 voltos 10 mA nagyon tuti
Szeretném átalakítani a 40 LED-es villogót úgy, hogy ne felvátva villogjon 20-20 LED hanem egyszerre villogjon mind a 40 LED ha valaki tud segíteni nekem az átalakításban azt nagyon megköszönném :yes: Kapcsolási rajz Előre is köszi a válaszokat Üdv!
Roppant egyszerű az összes általad szükségesnek ítélt ledet a felső tranzisztor kollektor körébe kötöd ugyan ugy mint a többi van.Az alsó részt meg tranzisztorostól ledestől diódástól elhagyod.
Köszi a gyors választ Még annyit, hogy 2N3053 tr tud-e 40 db extrafényerejü LED-et kapcsolni??? a kapcsolást így(proba.gif) gondoltad?? ha valami nem jó le tudnád nekem írni, hogy mi a probléma? Köszi előre is :yes: Üdv!!
Az egy sorban levő ledek /ellenállások számát értékét nem tudom. Legegyszerűbben az oldalon lévő prg-vel tudod kiszámolni,vagy egy füzér (ellenállás led sor) kipróbálásával (ekkor is jó támpont a prg)
A led feszültségét úgy tudod megállapítani hogy sorbakötsz vele egy 220ohm ellenállást rákötöd egy elemre (4,5V) és megméred hány volt van rajta. Tápfeszültségnek a 6V helyett én inkább 12V ot javaslok (ekkor kb 2-3 led köthető sorba max) a soros ellenállás ne legyen kisebb 100 Ohm -nál ha lehet.
helló smd böl szeretnék épiteni egx 2-4 ledes vilogót csak nem tudom hogy milyen alkatrész kell hozzá
Az MSD alkatrészekből is legalább ugyanakkora a választék, mint a "normál" alkatrészekből. Kis keresgélés után megfogod találni a megfelelő értékű tranyókat, ellenállásoka és kondikat...
GOOGLE: SMD
Ugyanolyan, mint a furatszerelt kivitelhez, csak smd
Valamelyik web-es áruház katalógusából válassz ki megfelelő teljesítményű tranzisztorokat, tantál- vagy alumínium-elektrolit kondenzátorokat, ellenállást, és ennyi. |
