Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   440 / 489
(#) attika válasza kly hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Class 4 az jó lehet vagy afölött kéne lennie?
Class 6,10??
(#) kly válasza attika hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Nem tudom. Azt se hogy mit jelent a class 4 és a többi pontosan.
Az enyém kínai semmi nincs ráírva, tök fekete még az se hogy 2GB ,de már vagy 5 éves tuti elavult
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
Class 4- 4 MB/S,
Class 6- 6 MB/S
Class 10- 10MB/S
Itt 144Kbyte/sec et kell csak olvasni de sok minden beleszólhat. Lehet a FAT drv nem jó. Vagy a EMMC driver
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Hát régiek az enyémek is de ami most bent van az egy rendes méretű SD kártya Kingston 2GB még a fényképezőgépemhez vettem boltban nem hinném,hogy gagyi..Ha lesz kezem ügyében másik újabb kártya megpróbálom azt is..
(#) attika válasza patexati hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Én is max csak a telefonomból tudnám kivenni az class 10-es de 32Gb, azzal meg az a baj, hogy nem lehet Fat-re formázni.
(#) janigel válasza belagu hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Működik a cucc, de lenne néhány kérdésem.
A táv 6. TSecMode az micsoda, mert nem csinál semmit.
A táv 16. Set-SP mi lenne, mert azon a gombon nem ad ki semmit a táv.
Miért van az, hogy miután teljesen kikapcsolom és újra bekapcsolom semmi sem jelenik meg.
Ilyenkor újra kell nyomkodni hogy legyen kijelzés.
Van benne RTC és vissza is jön minden.(jó néhány másodperc tévesztéssel)
Ezenkívül ilyenkor az index el is fordul.
Nem vagyok tisztában azzal hogy miket tárol az RTC, és milyen hibáért lehet felelős.
(#) patexati válasza attika hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Még megy nem fagy..Nálad mi a helyzet?
Talán ez jó lesz mert a szekrény tetején van hol nagy a fagy és még mindig megy Egy felvetésem lenne ..A Webszerver design frankó,de nem lehetne kisebb,hogy ne kelljen állandóan görgetni legalább a weblapon férne el..Telefonon amúgy nagyon frankó az előző verziókat feszt nagyítani kellet..
Eddig szépen muzsikál minden hiba nélkül.
Nincs fagyás és eddig megy szépen minden.
(#) patexati válasza janigel hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Szia! Örülök,hogy segítenek itt neked és lassan sikerül valami..Sajnos én a régi óráimat szétbontottam elajándékoztam,ezért nem tudok érdemlegesen segíteni neked..oly régen volt nem emlékszem sok dologra nincsenek összegyűjtve a források,urc key állományok,stb..De van kinek megvan és segít Csak így tovább!
Jó hír..Már szokott lenni ennyi idő után..Reggelig elmegy akkor már 99%-os
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Márc 20, 2017 / 1
TSecMode - Váltogatta a másodperc mutató alakját: ív vagy pont. A Te változatodban mindig mutató, így nem csinál semmit sem.
Set-SP - A demo vagy a scrolling text sebességét állítja.
Az RTC -nek tárolni a kellene az aktuális kijelzési módot is, induláskor be kellene olvasnia...
Vedd ki az elemet, márj egy-két percet, tedd vissza. Ezután indítsd.
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Márc 20, 2017 / 1
Ez most melyik változat, az URC1?
Abban találtam átfedést, ha arról van szó küldöm a változtatást, így még egy funkció vesztés van, mert a 16. gombhoz nincs parancs 0552 kódnál! Így a percek csökkentése funkciót is ki kell iktatni.
A TSecMode gondolom, gondolom amit kértél HP41c fórumtárstól, hogy a másodperc kijelzés mód változtatható legyen, de ez nem biztos. Majd tőle kérdezd meg. A 16. gombnak nincs funkciója, helyette az 5-ös szám gomb van, ez volt a percek csökkentése.
Ez az URC1
A TSecMode úgysem működik, írja Hp41C úgyhogy felesleges lenne.
Helyette ide lehetne tenni a Set-SP ami a demo vagy a scrolling text sebességét állítja ?
Az index elfordulása mitől lehet ?
Üdv, köszi hogy reagáltál.
"Vedd ki az elemet, márj egy-két percet, tedd vissza. Ezután indítsd."
Ezt már számtalanszor próbáltam.
(#) belagu válasza belagu hozzászólására (») Márc 20, 2017 / 1
Hamarabb válaszolt mint én.
Úgy emlékszem, hogy a beállítások mentéséhez a külső gyűrűt (BlueLine) kell kapcsolni és várni kell a következő perc váltásig. A mentés csak akkor történik meg. Ezután ujra indításkor mindíg a beállított módon jelenik meg, azt gyanítom nincs mentés.
Gondolom az is a mentetlenségtől. A képeken ügy láttam a foto tranyó úgy 11 óránál lehet, emlékeimben úgy él, ez olyan 4 óránál van alapesetben.
Nem mintha ez probléma lenne, de ha nem mentődik a beállítás akkor elfordulva indul a kijelzés.
Ezért gondolom, hogy nincs elmentve a beállítás.
Ha elem nincs benne, mindig jó a pozíció.
Minden adat jól kerül be az RTC-be.Tehát úgy néz ki hogy megtörténik a mentés.
De ha a tápot elveszem, újra visszaadom, vissza is töltődik, de (változóan) elmegy az index pozíció, és még a másodperc is egy kicsit.
Most újra kipróbáltam, külső kör ki/be, többet is vártam mint egy perc.
Ugyan az. Elfordul, és nincs kijelzés induláskor.(parancsra van)
Lehet hogy hardver hiba ?
Azt olvastam valahol hogy nem mindegy, mivel van felhúzva az RTC busz.
Nálam 2,7K
(#) Mircsof válasza kly hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Ha még kell nekem van 10-es.
(#) Mircsof válasza patexati hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Tévedsz nekem is RFM75 van V1.0
Itt a link mégegyszer.
Az RTC A0 (3.) lába a földre megy?
Szerintem a 2,7k tökéletes.
A változtatás jó lett?
Nem hiszem, hogy hardver hiba. Annak idején én a V2.20 verziót használtam, annál nem tapasztltam ilyet. Viszont ha a beállítások mentödnek, akkor annak megfelelően kellene indulnia.
Tedd fel a nyákrajzodat, megnézem.
Az RTC A0 (3.) lába a földre megy igen.
Milyen változtatás ?
A rotor nyákrajzát felteszem, de az RTC varián van hozzátéve.
A busz rövid bekötéssel.
Arról csak képet tudok tenni.(gyenge minőséggel mert mobil).
Meddig vagy online ?
A 16. gomb megszüntetése. Újra föltettem.
Jó a fénykép is, ha látszik!
Ezen a képen nem látom.
(#) kly válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Teszteled vele légyszi a videót hogy milyen! töredezik e képváltáskor?
köszi
Nálam a videóval sose voltak gondok, nem akadt meg és töredezések se voltak.
Következő: »»   440 / 489
