Hogy készen veszed meg, vagy összeeszkábálod majdnem mindegy, de az egér kimenőjelét fel kell dolgoznod, és az még csak egy inkrementális adó.
Kis kézügyességgel viszont csinálhatsz 8 bites abszolút enkódert.
Ring szakközép iskola. Elektronikai Műszerész szak.
Sziasztok! PIC programozót építettem már,nagyon jól szuperál azóta is.(egy kedves fórumtárs az elsőt fel is programozta-mert ugye anélkül nem tudnék égetni). A kérdésem az hogy Atmega hoz AVR programozó kell? Gondolom ez is hasonló módon működik? Van egy kapcsolási rajz amit meg szeretnék építeni és abba meg Atmega van. Melyik égetőt érdemes megépíteni?Na meg ugye azt is fel kéne először programozni ha jól sejtem. Válaszokat előre is köszönöm!
Van ez a demux: SN74HC138N.
A dokumentációjának 10. oldalán van a logikai táblája. Ebben a táblázatban engem csak az első három sor alatti sorok érdekelnek. Tehát, a negyedik sortól kezdve a 11. sorig, az OUTPUTS oszlopokban a L sorban az Y0-tól Y7-ig vándorol. Vagyis, ha ezen Y kimenetekhez egy-egy LEDet kapcsolnánk, akkor sorban a megfelelő LED aludna ki, míg a többi világítana. Hogyan érhetem el azt, hogy a kimenetek fordítottja legyen, azaz minden LED ki legyen aludva, és csak a megfelelő egyetlen LED világítson? Azaz, hogyan negálhatom az Y kimeneteket: H-ből L-t hogyan kapok, és vica versa? Idézet: „Vagyis, ha ezen Y kimenetekhez egy-egy LEDet kapcsolnánk, akkor sorban a megfelelő LED aludna ki, míg a többi világítana.” Ehhez úgy kellett bekötni a LED -et, hogy az anódja megy a kimenetre, a katódja egy ellenálláson keresztül a földre. Idézet: „Hogyan érhetem el azt, hogy a kimenetek fordítottja legyen, azaz minden LED ki legyen aludva, és csak a megfelelő egyetlen LED világítson?” Kösd be a LED -eket máskép. A LED katódja menjen a kimenetre, az anódja ellenálláson keresztül a tápra. Mivel mindkét esetben egyszerre csak egy LED világít, az ellenállás lehet közös. Idézet: „Mivel mindkét esetben egyszerre csak egy LED világít, az ellenállás lehet közös.” Mindent értek, csak ezt az egy mondatot nem. Ebben is csak azt nem, hogy melyik az a két eset? Hiszen én úgy értem a logikai táblát, hogy ahol H van, ott az anódjával csatolt LEDnek világítania kell. Továbbá, minden sorban csak az egyik Y értéke L, a többié H, azaz, mindegyik világít, csak az L nem. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2017
Idézet: „"az anódja megy a kimenetre, a katódja egy ellenálláson keresztül a földre." "máskép. A LED katódja menjen a kimenetre, az anódja ellenálláson keresztül a tápra."”
Máshogy fogalmazva:
Mivel a 74138 kimenetei közöl egyszerre csak egy aktív (alacsony szintű), a kimeneteire (akár anódjával akár a katódjával) kötött LED -ekhez elég egy közös áramkorlátozó ellenállás.
Ha a LED -eket tápfeszre kötni, akkor csak egy aktív minden esetben, ekkor valóban elég egy közös áramkorlátozó ellenállás.
Ha a LED -eket testre köti, akkor egy kivételével mind aktív, tehát nem elég egy ellenállás, külön kell mindegyik LED -nek...
Y0_Y1__Y2_Y3_Y4_Y5_Y6_Y7
_L__H__H__H__H__H_H__H Legyen adott a fenti eset. Az Y0-Y7 kimenetekre anóddal kötöm a LED-eket ( és mindegyikhez kötök áramkorlátozó ellenálást ). Ez esetben az Y0-hoz kötött LED nem világít, mivel Y0 kimenetnek van alacsony (Low) szintje, viszont a többi LED világít, mivel Y1-Y7 kimeneteknek van magas (High) szintje. Jól gondolom? A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2017
Jól gondolod - viszont az első kérdésed az volt, hogy csak egy led világítson. Erre már kaptál 2 választ is: a ledek katódja menjen a kimenetekre, anódjuk pedig 1 közös ellenállással a +tápra, mivel egy időben csak egy kimenet aktív "0", ezért 1 led fog világítani.
Ha a LED anódja van a kimeneten, katódja a GND-n, akkor igen. Ez esetben a kimenet "forrás" (source) módon táplálja a fogyasztót. Azonban a kimenet képes a GND felé is vezetni: "(ell)nyelő" (sink) viselkedés. Tehát megteheheted, hogy a LED-et anóddal a +tápra, katóddal a kimenetre kötöd.
Könnyen belátható, hogy a jelzéskép megfordul: csak az L szinten lévő LED lesz aktív. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
80W-nyi LED-et meg lehet hajttani lineáris tápegységről normálisan? Úgy értem nyilván semi baja nem lesz a LED-nek a kérdés az, hogy ha felkapcsolom mi lesz a feszültséggel. Fel lehet pufferelni, úgy hogy tartsa a kimeneti feszt a trafó? Tovább vezetve a kérdést, ha kétkimenetes toroidot alkalmazok és a másik kimeneten felkapcsolok egy hasonló teljesítményű LED szalagot akkor el lehet érni akkora stabilitást, hogy ne csökkenjen a LED-ek fényereje? (Persze ésszerű keretek közt gondoltam, nem elméleti Farad nagyságrendű pufferral.)
Hogy módosítsam az alábbi kapcsolást, ha 5 db 5050-es tipusú led chipet szeretnék villogtatni? (olyasmi villogó lesz, mint ami a munkagépeken villog narancssárga színben.) Tehát nem kell hogy felváltva villogjanak, hanem mind az 5db egyszerre. A táp 12V. Jó lenne ha a villogás ütemén tudnék változtatni. Köszönöm előre is ![]() Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Ehh. Esélytelen. 1 Volt Ripple-höz 70mF kellene.
Simán meg lehet tenni. Csak egy soros áramszabályzó, vagy ha vannak soros előtét ellenállások, akkor feszültségstabilizátor kell hozzá. Amúgy nem is a kondi lenne a kemény feladat, hanem a trafó belsőellenállás.
Ha meg értelmes módon csinálod, két külön egyenirányítóval és két kondival, akkor egy nagyságrendet csökken az egymásra hatás. Érdemes lenne elárulnod, hogy milyen a trafód. A LED szalag - gondolom - 12 V-os. Ja amúgy az hogy a trafó+graetz+kondit lineáris tápnak hívják, az egy marhaság. Ha már van mellette egy lineáris üzemű stabilizátor, akkor lesz értelme így hívni.
Kaptam az egyik cimborámtól a mellékelt képen lefő folyasztószert. Kell hozzá külön kinyomó valami? Vagy ezt hogyan kell használni?
Áttöltheted normál fecskendőbe, vehetsz hozzá adagolót (viszonylag drága) és ami talán a legegyszerűbb, egy megfelelő mérető fecskendő dugattyúját használod a kinyomáshoz. Érdemes a végére csatlakoztatni egy leköszörült, viszonylag vastagabb fecskendőtűt, alapesetben nagyon vastagon jön belőle a folyasztószer.
Lenne egy kérdésem. A TDA1512Q rol nem találok semmit. Lehet rossz helyen keresem. De a kérdésem az lenne ,hogy alkalmas e végfok készitésére? Válaszotokat előre is köszönöm.
Keresd Q nélkül. Ez egy 20W-os erősítő és igen, alkalmas.
Csak tudod nem értettem, hogy hogy a fenében nem talál valamit erről az IC-ről...
Valószínűleg az NXP (Philips) honlapján kereste.
A korábbi kérdésem még mindg áll
![]() Viszont más kérdés: (lehet hogy nagy hülyeség) Arra gondoltam, hogy egy növényt megvilágító 12V-os lámpába építek "éjjeli fényt" (1db led, lehet hogy még annak is sok lesz a fénye) Tehát van egy olyan lámpám, ami napi kb 8 órát világít és amint kikapcsolom, fel kellene hogy kapcsolódjon a led. (A kikapcsolás alatt azt értem, hogy teljesen kihúzom a konnektorból az adaptert.) Logikus lenne hogy egy akkumulátoros megoldás jöhetne szóba, de arra nem akarok költeni. Van itthon rengeteg kondenzátorom minden méretben, kapacitásban. Nappal feltölt a kondi, lekapcsolás után pedig világít a led egy darabig (1-2 óra is jó, de a legjobb ha minél tovább világítana.) Tehát meg lehetne oldani azt, hogy a kondenzátorról világítson a led?
Kétlem, hogy lenne otthon olyan kondenzátorod, ami akár 2 percig is képes lenne ellátni árammal azt a LEDet. Szerintem próbáld ki.
Persze, kérdés, hogy mi a LED célja. Akár mikroamperes nagyságrendben is kicsalhatsz némi fényt egy LEDből, akkor pár Farad elég lesz.
Olyanra gondoltam, hogy 400V 100uf vagy 200V 330uf. De biztos igazad van, látszik hogy nem értek hozzá
