Nem, nem jelenik meg. Maximum Dolby ProLogic lehetne, de az átlag tendencia az, hogy az ilyen gagyik max sztereóban adják ki.
OK.
Köszönöm a választ, sajna erre számítottam, szóval be kell ruháznom egy valamirevaló darabra.
Mondjuk, ha csak a végfokrészét hajtod meg, akkor talán megoldható a 6 csatorna használata. De ehhez a panelen meg kell keresni a megfelelő pontokat.
Sziasztok! Valaki tudna segíteni mert most kaptam egy házimozit. Van 1 mélynyomója és 5 kicsi hangszórója bedugom a konektorba és csak a mélynyomó zúg
és a kicsik nem. Nem értem mi a baja. Légyszives valaki segítsen fontos lenne. Előre is köszönöm.
Mit dugsz be hová, hogyan?
Dugd be a sötétebbet a balodaliba :yes: Értelmes kérdésre értelmes válasz
Bocsi kiderült hogy hangfalszett rákapcsolom mind az 5 hangszórót a mélynyomóra és bedugom a 220ba és bekapcsolom a távirányítójával és akkor csak a mélynyomó zúg.
Nem értem miért?
Van egy HD ready-s plazma tv-m egy szamitogepem es szeretnek venni egy 5.1-es hazi mozit hozza. A kerdesemaz lenne,h mikent tudom ugy osszekotni ezt a 3 dolgot,h mukodjon megfeleloen? A szamitogepen nincs 5.1-es hangkartya. A lenyeg,h szeretnek letoltott filmeket nezni a szamitogeprol a tv es hallgatni a hazimozin... Remelem erethetoen tettem fel a kerdest es fogtok tudni segiteni, h esetleg mit kell meg vennem ha vettem hm.-t. Segitsegeteket elore is koszonom
Nekem is tudna valaki segíteni és még egyszer bocsánat mert téveset mondtam. Előre is köszi.
Van egy HD ready-s plazma tv-m egy szamitogepem es szeretnek venni egy 5.1-es hazi mozit hozza. A kerdesemaz lenne,h mikent tudom ugy osszekotni ezt a 3 dolgot,h mukodjon megfeleloen? A szamitogepen nincs 5.1-es hangkartya. A lenyeg,h szeretnek letoltott filmeket nezni a szamitogeprol a tv-n es hallgatni a hazimozin... Remelem erethetoen tettem fel a kerdest es fogtok tudni segiteni, h esetleg mit kell meg vennem ha vettem hazimozit. Segitsegeteket elore is koszonom
Ha 5,1 et akarsz hallani , akkór legelőre egy 5,1 es hangkártyát a gépbe. A letöltött filmeknél meg az a baj , hogy ha nem dvd minőségü, s még úgy is nem biztos, hogy 5,1 a hang. Ha a tv-t használod monitor helyett, akkor nézd meg hogy milyen kábel kell a géped videókártyája es a gép közé. Gondolok arra mik a lehetőségek: simat koax kábel (tv antenna dugasz), vagy talál a monitorkábel is, vagy HDMI csatlakozó. Akkor bekötöd a hangfalakat megfelelő képpen a hangkártyába,a számítógéphez, beállítod 5,1 re, elhelyezed a hangfalakat úgy ahogy kell, és ha jól csináltad élvezheted munkád gyümölcsét.
Akkor ha jol ertelmeztem, ne vegyek komplett hazimozit csak 5.1-es hangkartyat es hangfalszettet.
Esetleg abban meg tudnal segiteni,h milyen hangkartyat erdemes venni? Intel pentium 4-es D865GLC-s alaplap. A grafikus kartyam AGP-s....
Szia! Az alaplapi hangkártyád 5.1-es. Tehát, hangkártyát nem kell venni. Ha megelégszel közepes minőségű hangzással (ami a DIV-X-es AC3-as filmeknél jó, ha megvan), akkor egy PC-s 5.1-es szet is elég. 15000 körül már kapni elfogadhatót erre a célra. A képnek egy VGA kábel elég.
Az intel honlapjan hasonlo dolgot olvastam en is, marmint,h benne van,de a hatoldali kimeneten csak 3dugasznak van hely. Egy rozsaszin, egy sarga es egy zold. Szoval igy nem ertem h hogyan lehetseges rakotni 5 hangszorot es egy subwofert is. A keppel nincs gond a HD-s filmek mennek rajta, mert azt vettem mar bele.(HD-s videokartryat)
Na ha ezzel kezdted vólna akkor mondtam volna a többit.
Adott 3 jack dugó. 1 kimenet (szereo) 1 Line in (sztereo) es egy mikrofon (mono). A szamitogépes mikrofon müködéséhez egy + táp kell (fantom) ami ugyancsak a kábelon megy fel. Ebből adodik, hogy a test mellett megy egy + áram, és egy jel ami visszajön a mikrofonból, tehát a dugaszod az sztereó. A hangkártyát át kell álítani 5,1 es üzemmodba. A kimenetek a Zöld dugaszrol jönnek az első hangfalak mind kettő, a Kékről a hatsó a sorround, a pár, és a pirosrol a Sub , meg a center. A hangkártya vezérlőjén kell legyen panoráma tesztelő, hogy tudd kikeresni melyik hangfaladat hova tedd, és hogy tudd beálítani egy neked tetsző hangzást. Jobb 5.1 eseknél a kábelok szinkodóltak, vagyis a jack részük is és a másik felük is, hogy ne téveszd el, ha netalan olyat veszel akkor szint szinnel köss össze.
nekem csak ilyet talal mikor ramegyek a hangeszkozokre h: SoundMax integrated audio es semmi mas hanglejatszasi eszkoz. Amugy windows 7-et hasznalok ami nem tudom fontos-e ebben a kerdesben vagy sem....
ok. Ludas voltam mert nem mentem vegig minden lehetosegen, de igazad volt es most mar meg is talaltam amit irtal. Ugyhogy nincs mas dolgom csak venni egy 5.1-es hangfal szettet.
Koszonom szepen!!
Adott egy házimozi rendszer.Ezt ha összekötöm én a TV-vel és nézek valamit a TV-n akkor a rendes TV adásnál is minden hangfalnak szólnia kellene? Vagy ez csak akkor igaz ha a DVD lejátszón nézek egy 5.1-es hangsávú filmet?
Üdv: Segítséget kérek egy Dimarson DM 300 házimozi tápegységének a javításához. A tápegység nem indul. A tápegység ic. KA 1M0880B kivételével mindent leellenőriztem, és hibát nem találtam. Kérdésem, az ic. hibáját műszerrel ki lehet e mérni?
Az 1-es - 2-es láb közötti FET-et rövidzár szempontjából tudod ellenőrizni, és az IC tápbemenetére is rámérhetsz (3-as láb).
Hello: Ezeket már megmértem, és jónak találtam. Úgy gondolom, hogy egy új IC. a megoldás. Köszönöm a segítséget.
Helló! Van egy régi fajta 5.1-es házimozim. A mély dobozában van az erősítő, illetve minden elektronika. Ha bekapcsolom a főkapcsolót, akkor jó rondán búg a mély. Mi okozhatja ezt a csúnya jelenséget? Ha szól rajta a zene, akkor is fenmmarad ez a búgás. Előre is köszönöm az iránymutatást!
Földhurok, vagy táp szűretlenség a kiszáradt kondik miatt...
Ha nincs összekötve semmivel, akkor is búg? Rövidrezárt bemenettel? Amikor kikapcsolod, él még egy darabig mielőtt kifogy a szuflából? Ilyenkor is búg?
A rokonom rendelkezik egy Philips MCD 139B- típusú DVD házimozi rendszer alap egységével, hangfalak nélkül, csak a központi, lejátszó,vezérlő rendszerrel. Nincs külön táp csatija, hanem gondolom én, hogy az egyik hangszórón keresztül kap tápfeszültséget a DIN Out csatlakozási ponton.
A kérdésem: A vezérlő egységet lehet-e használni a hozzá kapcsolódó hangfalak hiányában, más típusu hangfalakkal? Hogyan és hány voltos tápfeszültséget használhat ez a központi rész? Mellékeltem képet és dokumentumokat. Rá szeretnének kötni más típusú hangszórókat. Arra keressük a megoldást hogy hogyan lehet tápfeszültséget adni ennek a központi rendszernek a hozzá kapcsolódó hangfalak, tartozékok nélkül. Philips MCD 139B service manual Köszönöm a segítséget előre is. Üdv: Peti
A csati kiosztása gugli szerint: Bővebben: Link
A kérdésem már csak az hogy milyen sorrendű a számozás. Ha jól látom mini DIN csatlakozóról van szó és nekünk apa (male) csatlakozási pontot kell figyelembe vennünk.
A: szétszeded, megnézed a rajzon szereplő alkatrész számozást, és hozzá méred a pontot
B: Megméred a közösített pontokat. De amit linkeltem szerintem maga az aljzati kiosztás kell neked A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2017
Hello! De ugye tudod, hogy a bal hangszóró dobozába nemcsak a tápegység, hanem még a 3 csatornás erősítő (3x20W) is be volt építve. Ezek nélkül hangszórókat nehéz lesz csatlakoztatni...
Problémám adódott egy Thomson DPL914VD típusú házimozival. A bekapcsoló gomb megnyomása után a készenlét jelző led kialszik, majd pár másodpercen belül újra készenlétbe kapcsol. Anno több próbálgatás után véletlenszerűen sikerült bekapcsolni. Szólt is rajta a zene pár másodpercig, de akkor is rövid idő múlva - mintha lefagyott volna - nem lehetett rajta semmit sem irányítani. Kikapcsolni is csak a hálózatról lecsatlakoztatva lehetett. Utána próbáltam újra bekapcsolni, de akkor sem sikerült. Arra gondolok, hogy valamilyen beépített védelem kapcsolgat. Merre kezdjem, mit ellenőrizzek? A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2017
Olyan problémám lenne, hogy van egy Pioneer VSX-C301 házimozi av erősítőm. Sajnos nincs meg hozzá a távirányító "AXD 7348". Próbáltam 2 taníthatót, semmi sikerrel. Néztem távirányító webüzleteket, eredménytelenül. Van a készüléken Remote Control in és out 3,5 mm jack aljzatok. Valami alternatívát keresek, hogy tudjam vezérelni az erősítőt. Köszönöm |
