Próbáld csökkenteni a gate ellenállását, hátha.
A FET-tel sorban 3.9ohm-os ellenállást tettél? Mert én azt rontottam el és 39ohm-ot raktam, mivel nem látszott a vessző. Ez az IRFS630 szerintem nem logikai szintű vezérlésre van kitalálva, lehet ez lesz a gond. Valami ATX-es rossz alaplapról szedj le, az tuti jó, én is azt használok.
Mondom, 9v-ról sőt 8-ról is tökéletesen működik. 3.9ohm megvan. Collector, a 3.9ohm a gate?
A 100ohm megy a GATE-ra. biztos jó az a 7905?
Mármint hogy adja-e az 5 V-ot? Igen. Megpróbálom 7808-al, van az is nekem. Itt a Fet-em adatlapja, LG monitorból való, tápegységben nem leltem hasonlót sem. Nem írja hogy hogy logikai, de ennek ellenére megy.
Az IRF-et cseréld le IRL-re mert az ÍRF nem logikai szabályzású és nem működuk úgy ahogy szeretnéd.
A 39 ohmos munkaellenállás meg igazából 3,9 csak ami itt is elhangzott egy tizedesvessző lemaradt a buszról.
Oké, köszi a tanácsot, kereset egy IRL-t megpróbálom azzal, az legalább tuti megy 5v-ról.
Elég lapos a topic.
![]() Tisztítgattam a lencsét direkt dvd lencsetisztító folyadékkal és puha ronggyal, azóta a pont körül szóródó fény jelenik meg, így még a koncentrált fénypont is jelentősen gyengült. Mintha kicsit karcos lenne a műanyag lencse. Szerintem a sok pucolgatástól. Mit lehetne ezzel kezdeni, szerintetek kitudom valakivel políroztatni? Órással vagy szemüvegessel?
Azt a lencsét dobhatod ki. Tisztítási módszert is leírtam már nem egyszer. Halnak a diódák, karcolódnak a lencsék, előbb-utóbb majdcsak olvas is előtte az ember. Emiatt lapos a topik, mert 2 oldalanként megismétlődik minden.
hi
ez a dvd lézer mennyire erős ? cigarettát meg lehet gyújtani vele? mert olvastam hogy gyufát papírt meg gyújtja próbálta már valaki cigivel?
Helo
Szerintem képes lenne rá, de én nem tanácsolom hogy öngyujtóként használd. ![]()
Csak nehezen gyújtja meg. Nem próbáltam, csak tippelek.
én sem próbáltam de ha megy is akkor valószínű hogy annyira fullon ki kell hajtani hogy lehet közben bekrepál.
a 16x-osé nem bírja hosszűtávon a 300 mW maxot bár közel egy percig hajtottam véletlen 310 körül is és nem ment tönkre még meg gyujtogattam is rendesen vele csak nem cigit. De utána rájöttem, meg sokmindenki felvilágosított hogy ami egészséges neki az max 200 mA de ez a full. A jó minősége miatt bir ki rövidtávon ennél többet amúgy meg a névleges kb 140 mA. szóval ha 300-on vagy 310-en megy egy percig akkor több mint valószínű hogy meggyujtja a cigit is vagy legalábbis erősen megfüstölögteti. A dohány ugyebár barna de világosabb levéldarabokat6 is tartalmaz és nem egy sík felület így a nagyja fényt nem tudja elnyelni. Ezzel csak annyit akartam mondani hogy próba kérdése.
200-250mA felett már nem lesz arányosan nagyobb a kimeneti teljesítmény. A jó minőségről meg annyit, hogy az összes dvd diódát kínában gyártják fillérekért
Azzal tisztában vagyok hogy fillérekért de ithon még nem tudod fillérekért megszerezni sajnos.
Soxor ismétlődött már a figyelmeztetés itt a topic-ban is, hogy a lézerrel való játék mennyire veszélyes a szemre. Filmeken, képeken, láttam már védőszemüveget a lézerrel dolgozókon. De vajon hol lehet ilyet kapni ? (Konkrét beszerzési helyet tud valaki ?)
Miből van a szemüveg anyaga ? Az láttam, hogy sötét... de pl. közönséges hegesztőszemüveg is megtenné ?
Hegesztőszemüvegben nem sokat látnál. Valószínűleg kisebb teljesítményekhez elég. A wickedlasersnél lehet szemüveget venni pl. Az anyaga műanyag.
Az eBay-en van rengeteg szemüveg.
Nem is olyan drága, 28$-t (+szállítási díj) megér a látás. Lehet hogy fura ötlet, de ha nem lenne szemüveg és lézerrel foglalkoznék, letakarnám az egyik szemem...
Köszi, de úgy gondoltam, hogy Magyarországon... e-Bay nélkül...
Itthon biztosan csak 20x-os áron kapsz
De még csak forrást sem találtam itthon.
![]() A másik kérdés : az anyaga ??? Műanyag ? OK. ... De nálunk a cégnél a 10mm vastag műanyagot (plexit, makrolont, ABS-t, teflont, szilikont stb.) úgy vágja a lézer, mint a vajat. Namármost...
Igen, az gond ha a kW-os széndioxid lézert akarod szemből nézni, ahogy vágja az anyagot.. arra nem tudok megoldást sajna, azt hittem a 650-es dvd diódáról van szó
![]() A legjobb, ha nem vagy ott, mikor vágtok. Meg senki sem.
Nem kW-os , csak 60W-os. De igazad van, az tényleg több mint 100x akkora teljesítmény...
Inkább 400x akkora. Kissé más súlycsoport
A 16x LG dvd irobol kiszedett lézereket mekkora áramerősség mellett lehet biztosággal használni, hűtőbordára szerelve természetesen? Illetve mekkora a müködési feszültsége?
Ezt megtudja mondani valaki? Köszi.
Heló
Feszültség teljesen mindegy, hiszen áram generátorral hajtod. UGYE? Áram: 200mA. Ez egy biztonságos szint, nem azt mondom, hogy 250mA-nél tönkre megy, de jóval kevesebb lesz az élet tartama, és a fényerő sem növekszik számottevően 200mA fölött.
Köszi. Persze hogy áramgenerátor, de érdekelne hogy 200mA mellett mekkora feszültség esik a dioda lábain.
