Most lehúztam róla minden cuccot, csak az 5v/GND meg a kontrasztot hagytam rajta de így se semmi.
Hali
Ha nem küldesz neki adatot, akkor tök üres marad... És nem mindegyik LCD lesz üressen fekete, ha Vo-t tekergeted. Te kergeted?
én egy red star nevü dvd ből vettem ki 6 vezeték megy be ebből 2 az + meg a minusz amit én megtudtam álapitani a másik négy elvileg a bemenet de nem tudom hogy hogyan lehet összehozni
Nem nem kergetem
Tök mind1 mit csinálok vele, akkor sem csinál semmit, valszeg valami nagy gebasz van Voltam tegnap a kedvenc beszerzőforrásomnál színes LCD-kért, de nem hagyhattam ott jófajta monocromokat sem ![]() Raktam fel képet, ha valakit esetleg érdekel szóljon van még. Méretaránynak, középpen alul a két egyforma 2x24-es, karakteres. Van egy nagyon spéci kicsi 1x15-ös + ikonok. A cumi a legviccesebb ![]() Wan pár BW-LCD-m amitől megválnék, ha valaki szeretne velük foglalkozni, keressen meg. Van karakteres és grafikus is. Pár karakteres képét felraktam. Méretek a kicsi lapostól a nagy panelesig sokfajta.
A legalsó 2x24/10pin-es érdekelne, esetleg ha van több, akkor úgy is. (Ugye HD44780 kompatibilisek?)
Hűha. Jó kis beszerző helyed van. :yes:
Amúgy a teljesen ismeretlen típusokhoz hogyan szoktál adatlapot keresni, mi alapján? (én mondjuk a vezérlő méretéből következtetek, de sajnos nincs egy jó táblázatom ahonnan könnyen és gyorsan kikereshetném)
egy 3310 kijelzőt kötötem lpt kimenetre de sehogy se akkar elindulni.Az lcdhype al próbáltam de nem jött össze próbáltam még az lcdsmartie de abba meg nem lehet beálitani 3310 kijelzőt vagyis én nem találtam hozzá
Bocsi a lassú válaszért (privibe is) ejtőernyőztem hétvégén...
Az a 3 ami a képen van azok mind HD44780 kompatibilisek. Én is csak rádugtam a demopanelemre és mentek egyből. Szabi: A méretéből és fénynél a tükröződésből meg lehet állapítani, hogy karakteres, grafikus esetleg tök spéci nem kompatibilis LCD. Ami eddig a kezemben volt karakteres, az szinte mind HD44780 protokollal ment. Meg szoktam keresni a GND lábat. Ha ez meg van, akkor multiméter kontakt ellenörzőjével megkeresem a legkisebb ellenállást, az lesz a táp. A tápról bemérve meg lehet állapítani az adat és a vezérlőjelek lábait (azonos típusú lábaknak hasonló értéke van). Na most innen jön a szabvány ráillesztése a lábakra: GND Vcc Vo DC RW CE D4 D5 D6 D7 Ez a minimum sztm. vagy D0-D7 ig esetleg RESET láb A háttérledesekre nem ír ki adatot a multiméter (azaz az a led) ezek többnyire a GND előtt szoktak lenni. De persze ha találsz neten lábkiosztást akkor nem kell "találgatni"
A 3310-es LCD egyszerű móka, de vannak buktatói.
1 kontakthiba mentes legyen. Hogy csatlakoztál rá? Panelre érintkezők, vagy ráforrasztottad a vezetéket? 2 Vo lábbal mit csináltál? Legjobb, ha a Vo és a GND-re kötsz egy kondit Különben nem látod amit látnod kellene ![]() 3 Inicializálni kell az LCD-t, törölni és mehet az adat, de ezt a PC-s progik megcsinálják, ez talán nem lehet gond.
Rendben, köszi. Mondjuk inkább az újabb fajta színes mobil kijelzőkre lettem volna kíváncsi. Szervízkönyv sokat szokott segíteni, ha nagy szerencsével kerül, de még mindig hátramarad a vezérlő IC típusának a felderítése. Na ez szokott nekem sok fejfájást okozni.
Köszi a segítséget!
megoldódott a probléma, pár napra félretettem, aztán ma elővettem és működött de csak azért mert elkötöttem Nemtudom hogy milyen China LCD ez, de a Vdd-t az 5-ös lábon kapja (ami ugye a R/W adatlap szerint) a 2-es láb pedig a GND -re megy (ami ugye a Vdd lenne) Hát elég hülye dolog, de legalább működik
Újabb szépséggel bővült a meghódított LCD-k sora.
Ha érdekel valakit, ilyen is van megoldással. Páran azon gondolkodtunk, hogy ezekkel lehetne osszcillószkóp vagy analizátort építeni. Kellően "hosszú" a felbontása ![]() Van háttérvilágításos és annélkül is. Persze ledet mindegyikbe bele lehet tömni. Persze PC-re is nagyon jó megoldás lehet, bár kicsit nagyobb mint az 5 1/4-es hely LCD adatai: 240x64 grafikus 40(30)x8 karakteres Elmenthető/visszahozható kép 8 bites mód Egyedi karakterek tervezhetők.
huh de jól néz ki! Vaó!
Milyen programot használsz hozzá?
Urak, kerdesem lenne:
Hasznalt-e mar valaki hosszabb ideig OLED-et? Annak idejen (kb 4 eve) vettem 2db, Panorama Display PHP220A-Y-JV-t, egy kisebb vagyonert (ceg fizette gyakorlatilag ez egy ketsoros alfanumerikus, teljesen kompatibilis az LCD kijelzokkel. Mindkettot kiprobaltam, az egyiket zacskoba teve a dobozba el. A masik ugy fel evig tokeletes volt, utana nem hasznaltam egy evig, akkor kiderult, hogy az egyik fele eltunt a kijelzesnek. Most kellett volna egy sajat fenyu kijelzo, dobozbol elovettem a masikat, teljesen rossz. Semmit sem jelez ki (termeszetesen a kontrasztfesz /fenyero/ rendben van). Nem latszik rajta korrozio vagy barmi egyeb karosodas nyoma. Volt-e valakinek hasonlo tapasztalata? Ezek ezek szerint akkor is elbomlanak, ha nem hasznaljak oket?
ellnézést hogy ilyen sokára válaszolok de csak most tudtam a 3310 kijelzőre ráforasztotam a vezetéket kondit is raktam rá 1 mikrósat de nem tudtam találni egy értelmes programot ami meghajtaná rendesen
Ha valakinek szüksége lenne olcsó PC vagy PIC-el meghajtható LCD-re az nézzen itt körül. Adatlap-protokollban tudok segíteni.
Egy kis technikai problémám akadt a winamppal. A kijelzőm az LCD smartieval tökéletesen megy! 4*20karakteres HD. A spektrum analizátort akartam beállítani a winampon, de nem sikerült. Fatal errorral indul az lcd plugin a winamp indulásakor. Ezután a pluginoknál a Generál...-nál tudom állítani. Ki is ír mindent csak a spektrum, nem megy. Ez után feladtam. De ma délután egyszer csak beteszek valami zenét, s mit látok, megy! Tök jól nézett ki. Viszont azóta sem indult el mégegyszer. Mi lehet a baj?
Na most valamivel jobban megy. A winampon a visualization-nál a beépített vizualizationt offra kellett állítani. Most megy...
hali!
van nekem egy ks0108as vezérléső 128*64es kijelőm, és az lcdhype-al szeretném meghajtani. de valamiért nem frissíti a képet magától. te hát az időt kiírja meg mindent de csak egy adott pillanatot. csak akkor frissül ha rányomok a gombra. mi lehet a gond
Sziasztok minap a lomosomban találtam egy Toshiba T1000 laptopot. valaki találkozott már ilyen LCD monokróm kijelzővel???? Sajnos a neten semmi adatot nem találok róla. Esetleg használható lenne Lpt portra kötött kijelzőnek???? Előre is kösz az infot. nyákon található ic k Toshiba T6961B 4 db + T7778 A 8 db 15 pólusú csatlakozóval sajna semmi mást nem tudok
Húha... szép nagy dög
Azthiszem költözök Mónosbélre, ha ott ilyen jó cuccok vannak
Ja jó nagy
sajna semmit se találok róla :no: . Eredetileg a Toshiba T1000-res laptopot Yaesu kézi rádió programozására használtuk.. Jó pár hónap pihentetés után azonban megadta magát használhatónak itélt kijelzőt megtartottam a többi része a kidobásra itélt kategóriába porosodik... hamarosan a kijelző is ha nem sikerül beindítani
Szerintem semmi féleképp ne dobd ki, mert:
1. lehet van valaki, aki esetleg ad érte némi összeget ha felteszed apróhirdetésbe 2. tök jó dísz lehet belőle
oké megtartom
majd jó lessz valamire vagy valakinek alapon
Vajon van arra valami lehetoseg, hogy parhuzamos portra
egy HD44780 kompatibilis LCD melle meg nehany nyomogombot is berakjak? Az egeszet egy monitor es billentyu nelkuli linuxos szerverre szeretnem rakotni, tehat jol jonne, ha egy gombbal lehetne valtani az megjelenitendo infok kozott.
sziasztok nekem kellene egy kapcsolas vagy nyakrajz vagy akar mi egy olyan kijelzot szeretnek rakotni lpt re ami van a regi szamitogepek elejen ami a mhz-et mutatja az a kis 3 helyu ledes kijelzo ami olyan kis zoldet vilagit nah es ha rakotom azt szeretnem elerni hogy mutassa nekem a proci vagy a grafikus kartya homersekletet elore is kosz
ha tudok majd teszek fel kepet is
miért nem veszed meg készen? a thermaltake cuccok között van 5.25"-ös helyre építhető kétkijelzős kütyü, ami direkt hőmérsékletkijelzésre alakítottak ki. ja és az ára se horror, kb. 1500ft körül mozgott régen... (amikor én vettem ilyet)
