Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   333 / 431
(#) szamóca válasza Gafly hozzászólására (») Máj 25, 2017 /
Jó jó, de akkora csavar! Oda kellene vagy 16-os.
(#) szamóca válasza rolie hozzászólására (») Máj 25, 2017 /
Ez nem rossz ötlet!
(#) szamóca válasza granpa hozzászólására (») Máj 25, 2017 /
Nem rossz, csak a közelemben nincs ilyen bolt, és igen húzós a posta. Ezért preferálnám a home-made megoldásokat.
Köszi az ötleteket mindenkinek!
(#) granpa válasza szamóca hozzászólására (») Máj 25, 2017 /
Privát ment.
(#) elektrorudi hozzászólása Máj 26, 2017 /
Keresnék Li-ion töltőt, elsősorban panel formátumban (de végül is komplett is megfelelne).
1 db 800mAh cellát szeretnék tölteni. Ma voltam a Li-ion KFT-nél de sajnos elfogyott a töltőjük.
Magyarországi beszerzés érdekelne, nem ebajos. Köszi.
Ja: és nem 7.400,- ra gondoltam, hanem maximum a felére.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2017
(#) nedudgi válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 26, 2017 /
(#) elektrorudi válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 26, 2017 /
Micsoda bal.fék vagyok! Miért nem találtam ezt meg?
Hálásan köszönöm.
Kerested?
Igen, de a komplettnél leragadtam (ami már nem kapható), és a a modulok között valahogy átsiklottam fölötte. (vagy rosszul kerestem). De pont ez kell nekem. Ma be is ugorhattam volna érte. Na nem baj, majd hétfőn.
(#) Csupasz hozzászólása Jún 6, 2017 /
Egy Yamaha 2000 erősítőt kellene javítanom, de nincs nálam, viszont szeretném megrendelni az alkatrészt. Kérnék segítséget, hogy az alábbi típusszámú tolópotit hol tudnám megrendelni, vagy mi lehet a helyettesítője, és az hol kapható.
RS 60112G6039-10KA2
Köszönöm a segítséget.
(#) uniman válasza Csupasz hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
(#) Csupasz válasza uniman hozzászólására (») Jún 6, 2017 3 /
Yamaha EMX2000 mixer. Lehet, hogy inkább egy motoros oldalon lenne a helyed?
A gugli a barátod, csak értelmesen kell megadni, mit keresel.
(#) nedudgi válasza Csupasz hozzászólására (») Jún 6, 2017 / 2
Most mixer, vagy erősítő? Szerintem egyszerűbb lett volna, ha pontosan kérdezel.
(#) Csupasz válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
Mixer
(#) Doky586 válasza Csupasz hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
Szerintem vegyél hozzá 4 gyertyát a sarki boltban plusz egy berugókart...
A "gugli" dobott ugyan mást is...
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2017
(#) Csupasz válasza uniman hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
Köszönöm a segítséget,de ezzel az offal nem jutottam közelebb a probléma megoldásához.
Talán próbáljuk meg onnan, hogy ez a megadott típusú ALPS tolópotenciométer hol kapható, vagy mivel helyettesíthető.
RS 60112G6039-10KA2
Sajnos (bizonyára te is tapasztaltad), azokkal a számokkal a "gugli" nem nagyon boldogul...
Kezdetnek ennyi akár már némi reményt is adhatna a beszerzésre... Bővebben: Link
Ha még te sem láttad sosem a javítandó eszközt, nem mérted meg a javítandó poti pontos méreteit, lábkiosztását stb, akkor ne csodálkozz majd ha a megrendelt poti nem megy bele amikor javítanád..
Köszönöm, ez nagy segítség, Magyarországon hol tudok hozzájutni?
Doky586: Igen, ez a veszély fenn áll, ezért próbálkozom a típusszám szerinti beazonosítással.
Sajnos nincs idő szétszedni, kivenni, megmérni, azonnal be kell tenni az újat.
Ezért is kérdeztem, hátha valaki cserélt már ilyet, és tudja, milyen típust lehet beletenni.
Az SM-jében van még másik alkatrész azonosítószám is!: Bővebben: Link
Ezt sajnos egyáltalán nem ismerem. Segítenél? A Conradnal elég nagy a választék, mlyik lenne megfelelő? Vagy TME?
Ez olyannak tűnik...így messziről nézve.
Service Manual: Bővebben: Link
Mouser rendelés. Garancia nélkül (nincs tapasztalatom).
(#) lelkes amatőr hozzászólása Jún 10, 2017 /
Tudna segíteni valaki, hogy hol milyen néven tudnám beszerezni a képeken látható apa csatlakozót?
(#) bbb válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Szerintem lomexben superseal néven keresd. De szokott rajta lenni valami szám, ami a pontos típusa (nagyon hasonlóak ám ezek!), s ha nem jó rá a superseal, akkor pech, mert olyan Tyco féle cucc lesz, amit csak a gyártónak adnak el.
(#) lelkes amatőr válasza bbb hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Végigbogarásztam mindkét név alatti kínálatot, sajnos nem találtam a képnek megfelelőt.
Azért kössz a megosztott infót, szerzek valahol bontottat és megpróbálom azt beépíteni az autóba.
(#) zolika60 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Ez autóban van? A nevét nem tudom, de itt keresném. Egyébként mi a baj vele, mert a képen nem látszik?
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2017
(#) lelkes amatőr válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 11, 2017 /
A képen látottal semmi gond, bővités miatt szeretnék beszerezni még egy darabot. (igen, autós csatlakozó)
(#) bubuszoft hozzászólása Jún 12, 2017 /
Segítségeteket kérném. Adott egy Sherwood AI-211OR erösítő, amihez szeretnék távitányítót. Próbáltam univerzális távot rálőni, de semmi. Neten nem találtam hozzá való távlövőt. Ha esetleg lenne közöttetek olyan akinek van ilyen erösítője, esetleg távirányító is van hozzá, nagyon megköszönném, ha lefotózná, vagy a tipusát megirá. A neten, a mai modern erösítőhöz lehet kapni, ami nem jó az adott tipushoz. Kapcsolási rajzot sem találtam a készülékről, hogy legalább kiderítsem, milyen remote IC-t alkalmaznak.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Következő: »»   333 / 431
