Jó jó, de akkora csavar! Oda kellene vagy 16-os.
Nem rossz, csak a közelemben nincs ilyen bolt, és igen húzós a posta. Ezért preferálnám a home-made megoldásokat.
Köszi az ötleteket mindenkinek!
Keresnék Li-ion töltőt, elsősorban panel formátumban (de végül is komplett is megfelelne). 1 db 800mAh cellát szeretnék tölteni. Ma voltam a Li-ion KFT-nél de sajnos elfogyott a töltőjük. Magyarországi beszerzés érdekelne, nem ebajos. Köszi. Ja: és nem 7.400,- ra gondoltam, hanem maximum a felére. A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2017
Micsoda bal.fék vagyok! Miért nem találtam ezt meg?
Hálásan köszönöm.
Kerested?
Igen, de a komplettnél leragadtam (ami már nem kapható), és a a modulok között valahogy átsiklottam fölötte. (vagy rosszul kerestem). De pont ez kell nekem. Ma be is ugorhattam volna érte. Na nem baj, majd hétfőn.
Egy Yamaha 2000 erősítőt kellene javítanom, de nincs nálam, viszont szeretném megrendelni az alkatrészt. Kérnék segítséget, hogy az alábbi típusszámú tolópotit hol tudnám megrendelni, vagy mi lehet a helyettesítője, és az hol kapható. RS 60112G6039-10KA2 Köszönöm a segítséget.
Yamaha EMX2000 mixer. Lehet, hogy inkább egy motoros oldalon lenne a helyed?
A gugli a barátod, csak értelmesen kell megadni, mit keresel.
Most mixer, vagy erősítő? Szerintem egyszerűbb lett volna, ha pontosan kérdezel.
Szerintem vegyél hozzá 4 gyertyát a sarki boltban plusz egy berugókart...
A "gugli" dobott ugyan mást is...
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2017
Köszönöm a segítséget,de ezzel az offal nem jutottam közelebb a probléma megoldásához.
Talán próbáljuk meg onnan, hogy ez a megadott típusú ALPS tolópotenciométer hol kapható, vagy mivel helyettesíthető. RS 60112G6039-10KA2
Sajnos (bizonyára te is tapasztaltad), azokkal a számokkal a "gugli" nem nagyon boldogul...
Kezdetnek ennyi akár már némi reményt is adhatna a beszerzésre... Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2017
Ha még te sem láttad sosem a javítandó eszközt, nem mérted meg a javítandó poti pontos méreteit, lábkiosztását stb, akkor ne csodálkozz majd ha a megrendelt poti nem megy bele amikor javítanád..
Köszönöm, ez nagy segítség, Magyarországon hol tudok hozzájutni?
Doky586: Igen, ez a veszély fenn áll, ezért próbálkozom a típusszám szerinti beazonosítással. Sajnos nincs idő szétszedni, kivenni, megmérni, azonnal be kell tenni az újat. Ezért is kérdeztem, hátha valaki cserélt már ilyet, és tudja, milyen típust lehet beletenni. A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2017
Az SM-jében van még másik alkatrész azonosítószám is!: Bővebben: Link
Ezt sajnos egyáltalán nem ismerem. Segítenél? A Conradnal elég nagy a választék, mlyik lenne megfelelő? Vagy TME?
Mouser rendelés. Garancia nélkül (nincs tapasztalatom).
Tudna segíteni valaki, hogy hol milyen néven tudnám beszerezni a képeken látható apa csatlakozót?
Szerintem lomexben superseal néven keresd. De szokott rajta lenni valami szám, ami a pontos típusa (nagyon hasonlóak ám ezek!), s ha nem jó rá a superseal, akkor pech, mert olyan Tyco féle cucc lesz, amit csak a gyártónak adnak el.
Végigbogarásztam mindkét név alatti kínálatot, sajnos nem találtam a képnek megfelelőt.
Azért kössz a megosztott infót, szerzek valahol bontottat és megpróbálom azt beépíteni az autóba.
Ez autóban van? A nevét nem tudom, de itt keresném. Egyébként mi a baj vele, mert a képen nem látszik?
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2017
A képen látottal semmi gond, bővités miatt szeretnék beszerezni még egy darabot. (igen, autós csatlakozó)
Segítségeteket kérném. Adott egy Sherwood AI-211OR erösítő, amihez szeretnék távitányítót. Próbáltam univerzális távot rálőni, de semmi. Neten nem találtam hozzá való távlövőt. Ha esetleg lenne közöttetek olyan akinek van ilyen erösítője, esetleg távirányító is van hozzá, nagyon megköszönném, ha lefotózná, vagy a tipusát megirá. A neten, a mai modern erösítőhöz lehet kapni, ami nem jó az adott tipushoz. Kapcsolási rajzot sem találtam a készülékről, hogy legalább kiderítsem, milyen remote IC-t alkalmaznak. Segítségeteket előre is köszönöm. |
